由于电源板工作于高电压、大电流状态,又暗藏于液晶彩电独窄的空间,散热不良,与液晶彩电其他单元电路板相比,电源板的故障率相对较高,电源板的维修和代换资料是液晶彩电维修的重要资料,本文将康佳及TCL液晶彩电电源板电路组成和输出...
孙德印 2024-07-19
接修一台康佳LED55K36U液晶电视,电源板使用TV5502-ZC02-01,一看,感觉是海尔用的多的电源板,主板也和海尔类似,电视机不通电。据用户讲,关机之前是好的,后来无法开机了,开机检查发现里面好多水水,当时...
科利达王 2024-07-10
一台康佳LC42GS80DC彩电,有声无光。测得往背光板的24V供电正常,且BL-ON/OFF(背光开/关)也为正常的高电平,由此看来问题应在背光板上。根据经验,背光不亮应先查功率驱动电路,背光一亮即灭应先查保护电路。 &nb...
孔德因 2024-07-09
康佳KIP+L150I12C1-01型IP板冷机黑屏故障技改方案
康佳KIP+L150112C1/C2-01型IP板将开关电源与背光驱动合做在一块板上,PFC控制芯片为FAN7530( UF901),开关电源控制芯片为FSQ0765(NW901),逆变控制芯片为NXP2071(U701)。该板厂家编...
张强 2024-07-09
接修一台康佳LC26HS81B液晶彩电,故障表现为雷击后三无。拆机检测发现电流模块Q0765R(NW901)及外围一些阻容元件损坏,相关电路如图1所示。  ...
胡学杰 2024-07-06
康佳LED32F1100PD液晶彩电开关电源电路较筒单,实绘电路如图1所示。该机无PFC电路,也无副电源电路,主电源芯片采用FAN6755 (芯片上只标有“6755”字样)。该电源板有二组输出, 12V供主板,24...
孔德因 2024-06-26
在液晶彩电中,由于液晶面板不能主动发光,所以只有在背光源的照射下才能看到图像。稍早前的液晶彩电多采用冷阴极(CCFL)灯管作为背光光源,现在普遍采用LED(发光二极管)作为背光源。  ...
王志远 2024-06-25
用DM0465R代换开关电源芯片FSGM300修复不开机故障
一台康佳LED32HS11液晶彩电,三无。通电后测得+5VSB电压为0V,断开+5VSB的后级负载,其电压仍为0V,这表明待机电源有故障。 该机待机电源采用单芯片FSGM...
李新生 2024-06-19
接修一台康佳LC32AS12彩电,白屏。接上信号试机,可看见非常暗淡的图像与字符;分别输人AV信号和YPrPb分量信号试机,故障现象一样。拆开后盖,测得电源板输出的+5.0V、+12V、+24V电压均正常,怀疑主板或逻辑板有故障。为快...
李新生 2024-06-16
接修一台LC37AS12彩电,蓝屏,无图像,无伴音。通电试机,蓝屏正常,且屏显“没有信号输入”,约30s后自动关机,整机处于待机状态;重新开机,自动搜台时黑屏,没有雪花点。为了判断故障部位在模拟音视频处理电路还是在数...
李新生 2024-06-16
接修一台康佳LC32AS28彩电,无图像,且字符显示错乱。首先怀疑存储器N002(24C16)中数据有问题,换上同型号存储器后试机,故障依旧。 开机后,测得主板上各稳压块的输出...
李新生 2024-06-16
接修一台康佳LC32AS28液晶电视,故障表现为三无,电源指示灯也不亮。开机后测得电源板输出排插XS805的③脚有正常的5V待机电压,但①脚电压值为OV(开机后该脚电压应为+12V),这说明开关电源处于待机状态。 &n...
李新生 2024-06-16
接修一台LC32AS12彩电,图像偏暗,伴音正常。试机观察后发现图像偏暗,但菜单字符及菜单背景亮度正常。输入YPrPb信号试机,图像亮度正常。这说明微处理器N001(W79E632)的34脚输出的字符信号正常,数字视频处理器N5...
李新生 2024-06-16
接修一台LC42AS28 彩电,图像正常,无伴音。本机音频信号处理电路如图1所示,从伴音声表面滤波器Z102(K9450M30)输出的TV伴音中频信号直接送给N401(TDA15063H1),在其内部先进行混频、解调、立体声解码...
李新生 2024-06-16
接修一台康佳LC37AS12彩电,黑屏(无字符、无图像)。试机发现,该机背光灯已点亮,这说明逆变器工作正常,同时也说明微处理器电路基本正常,故障范围在数字视频处理电路、逻辑板电路或液晶屏内部电路中。本着先易后难的原则,首先测量该机的1...
李新生 2024-06-16
针对采用918平台的康佳智能液晶电视,关机后不开机(不包括机器硬件、软件损坏),包括:1、换板后出现打印信息在Power Down状态不开机;2、升级后出现打印信息在Power Down状态不开机;3、维修主板后,机器正常,但是遥...
钟志胜 夏杉 2024-06-15
本文是海思V500平台简便串口烧录引导、U盘升级主程序之备忘。当电视卡顿、不开机(DC各路电压正常、无明显硬件损坏),检修表征:1、打印信息不完整;2、重复打印信息;3、没有打印信息。 一、故障板打印信息...
钟志胜 肖爱民 2024-06-15
接修一台康佳LC32AS28彩电,字符颜色正常,但图像缺蓝色。分别输入TV、AV及YPrPb分量信号试机,TV、AV信号图像缺少蓝色,字符颜色正常,而YPrPb信号的图像和字符颜色均正常。 ...
李新生 2024-06-15
康佳开发的RTK2861、HIV551、RTK2991,MASTAR648及后续新的平台,都会使用HDMI作为串口调试接口。在不打开后壳的情况下,通过HDMI接口直接对平板电视进行升级调试和抓打取印信息,极大地提高前期开发和售后...
康佳技术 2024-06-15
