• 康佳P2977S自动关机
    经查,关机前VCT3803的6脚(保护脚)电压为接近0伏(正常应为高电位)。断开6脚外电路,把6脚用一个1K电阻接到电脑供电脚。强制6脚处于高电位。强制开机。开机后发现图象正常。经查,导致6脚处于低电位的原因是灯丝保护电路VD915(18V稳压管)性能不良漏电所至...
       2007-06-03
  • 康佳P2572S开机图像一闪一闪,瞬间图像不同步,声音也跟着打隔。
    首先将中周T101换掉,并调整,故障不变。再检查中放块STV8223B周围元件,发现N101[22]脚AGC滤波端接一钽电容[1UF],试用一个2.2UF电容并C117两端发现故障改善。将C117[1UF]换新后故障排除。 ...
       2007-06-03
  • 康佳T2526开机30分钟左右行管击穿
    换新行管图象声音均正常,只是温升过高,行管热说明行负载短路(过重)改行激励不足,测V401b极0.7V,c极43V,V402b极0.056V,正常应为V401b极0.38V,c极36.5V, V402b极0.113V,更换N103,VCT3801A故障...
       2007-06-03
  • 康佳T2522S三无
    经检查发现C404电容击穿短路,造成负载过重,使电源电路无法正常工作,更换此电容后,故障排除。...
       2007-06-03
  • 康佳T2522S声音噪音大,好像是制式打错了一样
    检查功放电路正常,故障点应在制式转换上,测V302 b极无电压,经查R316开路,更换后故障排除。...
       2007-06-03
  • 康佳P2976S无声
    放大音量发现一点噪音也没有,说明故障在功放电路,测N201的⑦脚供电正常25V,在测④脚和⑥脚电压,输出电压为13V,也正常,在测①脚和⑨脚电压时,发现电压低为4V左右,正常应在12V,③脚和⑧脚电压也不正常,最后发现C295对地短路,更换后故障排除。...
       2007-06-03
  • 康佳P2976S图像、光栅缩小
    根据行场幅度都小,一是电源有故障、二是总线有问题原则,测电源电压135V正常,测总线数据电压4.9V,微摆动也正常,进入总线调整后整机恢复正常. ...
       2007-06-03
  • 康佳T2573S开机不等出光即保护关机,再开机提高加速极,屏幕缩小
    存储块数据变化,更换后恢复正常。 ...
       2007-06-03
  • 康佳T2526开机后图象正常,遥控失灵,有时连续按面板出现关机
    测VCD3801A基本正常,5、6脚总线两脚电压,一脚为3V多,一脚接近3V,试更换存储器无效,测38脚复位,正常,测6脚保护关机脚不正常,脱开V948后一切正常,说明保护电路有问题,当断开VD915后一切正常,查外围无问题,代换VD915(18V)稳...
       2007-06-03
  • 康佳T2573S枕形失真
    测VD401、VD402中点电压为40V左右,说明此点电压不正常,用万用表测VD401正常,测R410(180KΩ)开路,更换后开机图像正常。 ...
       2007-06-03
  • 康佳P2571S三无
    检查行场扫描电路,但能听到高压起动声,测尾板KR、KG、KB电压均为200V截止,但灯丝亮,测N103脚在3.5V左右摆动,基本正常,更换N103无效,试更换已拷贝好的"S"机存储块24C16,试机一切正常. ...
       2007-06-03
  • 康佳T2973S三无
    查场供电无电压,经查R911损坏,场块已烧坏且字迹看不清楚,按照图纸 更换TDA8177F,开机正常,但上半部有回扫线,经校正发现无泵电压,改换为STV9302一切正常。...
       2007-06-03
  • 康佳3414彩电不工作,指示灯不亮。
    此机为超级单片机心TDA9383。经检查,保险管炸了,电源开关管W10NB60已坏。将电源管换新,开机,不工作,怀疑电源集成电路TDA16846已坏,换新,开机正常了。...
       2007-06-03
  • 康佳P2571S无伴音
    天线输入无音,用AV输入也无音,换伴音块后用干扰法试有伴音,换Z201无效,代换丽音解码块后声音正常。 ...
       2007-06-03
  • 康佳T2573S更换CRT后不开机
    开机后有光栅,三秒后关机,断开行X射线保护,开机正常,把VD915稳压管,改为20V,开机光栅正常,老化二小时以上,第一次不能开机,更换CPU正常。...
       2007-06-03
  • 康佳P3438S图像下部卷边
    从图像看,下部光栅异常,怀疑场扫描有问题,于是,检查场部分,测供电(②+14V ③+42V ④-14V)正常,怀疑场块(TDA8177)问题,代换后,故障依旧。于是查场外围,未见异常,用万用表去测VCT3801电压正常,试代换存储器(24C14),图像...
       2007-06-03
  • 康佳P2972S三无
    检查F901,C910,N909损坏,更换上述元件后故障排除。 ...
       2007-06-03
  • 康佳T2576S烧场块不开机
    经检查发现场块TDA8177F损坏,认真检查电源,带假负载测各路电压正常,场电路正常,更换场块开机瞬间烧毁,经认真检查后,怀疑电源开关变压器不良,更换后正常。 ...
       2007-06-03
  • 康佳T914H三无
    拆机发现F402断,C443、C436爆裂,说明三无故障是由于电源电压输出过高引起的。经查是STR5412坏,R407的阻值应为22Ω,过大或过小将会再度引起上述故障。 ...
       2007-05-29
