先断开R933(X射线保护),同时断开V948的基极,使其不会自动关机,此时若能开机,就可查有关电路,后查得VD915(18V稳压管)软击穿,更换后故障排除。...
2007-06-03
检查字符形成电路的各元件无损坏,检查行场脉冲,均正常。更换VCT3801A后故障依旧。检查超级芯片的各脚电压也正常,只有CPU供电电压略低(3V),经查R910(0.33欧)电阻变为0.38欧,换后一切正常。 ...
2007-06-03
康佳P2971S有时能开机,有时不能,能开机时图像正常,但无伴音或音
试更换存储器后试机,故障依旧,接着检查由总线控制的IC对应脚位电压,都正常。随后从伴音故障分析得知,若丽音解码板有问题会影响到总线的数据传输,因晶振是易损元件,将Z201(18.432MHz)代换后试机一切正常。 ...
2007-06-03
开机光暗,有回扫线,检查视放电压及视放电路各元件都正常,RGB输出电压也正常,代换VCT3801A和存储器后故障依旧。随后逐一测VCT3801A的各脚电压,当测到37脚电压时,高于3V(正常为0.27V),此脚通过VD104接5V电源,更换VD104后...
2007-06-03
康佳T3476S刚开机拉屏过程中,一切正常。屏拉开后,光栅逐渐变白且
开机试按遥控和面板按键,按节目加减键很明显有变化,但无字符,也无雪花,代换VCT3801A后故障依旧,后换存储器后一切正常。 ...
2007-06-03
有字符,说明行场工作正常,无光,根据亮度电路故障检查后,无元件损坏,试换VCT3801A后故障依旧,换存储器无效,随后检测到N102(HCF4052BE)电子逻辑开关坏。换新品后,一切正常。 ...
2007-06-03
图像不稳引起的原因有高频头的本振频率飘移,中频电路的38MHzVCO频率不稳或者同步没有锁定。如果是前两种情况,则伴音可能会有影响,现在伴音正常,仅图像闪动且向左飘移,可能性较大是行同步差且为相位未能同步。N103内部设有两个行APC电路,一个是用来行...
2007-06-03
“S”系列的功能中有实时时钟日历(周、日、时、分)显示,定时关机该功能的实现主要依*N105贴片IC(RS5C372)实时时钟,它通过I2C总线与N103内的CPU连接,通过N105⑥/⑦脚外接的Z113(32KHz)晶体,产生各种各样周期的中断时钟脉冲。由于图像...
2007-06-03
所谓A69失调是指N制行扫描出现枕形失真,据此,产生本故障的部位在于两个电路上,一是行扫描部分;二是枕校电路。 本机行扫描激励信号从N103(24)脚输出,东西枕校场频抛物波从N103(36)脚输出。为此,维修时可...
2007-06-03
此故障系保护性关机,逐一查各保护电路有关元件,无异常。测总线的时钟线和数据线的电压,时钟线的电压为0V,数据线电压正常,当断开丽音扳上的时钟线后电压正常。后查得丽音扳上的Z201(18.432M)坏,更换后故障排除。 ...
2007-06-03
检查TUN的各脚电压都正常,换TUN后,故障依旧。查中放电路也无故障,代换VCT3801A和存储器无效,在检查过程中,有时掰动板子有能收到台,怀疑有接触不良的现象,检查发现跨线J310与J311之间铜箔已断路,接通该线路后故障排除。 ...
2007-06-03
检查行扫描电路,L401是线性补偿线圈,用于补偿东/西扫描宽度,并在L401两端的电阻R405是起分流作用的,当R405脱焊时没有了分流支路,将会引起彩条干扰。仔细检查该电阻,发现已脱焊。补焊好后再开机故障排除。 ...
2007-06-03
VCT38XXF(37)脚引入的“SENSE”用以控制R、G、B视频后端处理电路的亮度,实际是起“白平衡调整”,经查R151一引脚脱焊(虚焊引起电路断),补焊好后故障排除。 ...
2007-06-03
康佳P2971S开机等几分钟才能启动,启动后光栅右侧向中心收缩且伴有
从故障现象看应为行激励不足或行频偏,开机测+B135V、T401供电25V正常,测N103第25脚3.3V正常.24脚有振荡信号输出,更换N103、Z108、V401、T401无果。试短接C418、断开R431再开机行即能启动而出现上述故障,仔细检查行输出部分末发现...
2007-06-03
红灯亮表明开关稳压电源工作基本上是正常的。S系列在开关电源工作正常下引起不能开机的原因有:N103坏(内部CPU电路);Z108(晶体)坏,引起基准时钟丢失;VD116或VD115击穿短路(+5V的I2C总线保护),若红灯不亮不能开机,则多为开关稳压电...
2007-06-03
键控不起作用,表明键控信息不能送到N103(63)脚,如果某几个键不起作用,很大可能是键卡死,若所有键位都不起作用,则是连线或N103本身内部电路有故障。此时可测N103(63)脚。正常情况下,U63=0V,今测U63=5V,N103坏。 更换N103...
2007-06-03
