• 康佳T2988P面板按键控制正常,遥控不能接收
    故障一般是遥控接收头或它至CPU线路损坏。测量遥控接收头(OPT901)供电5V正常,②脚有4.8V,但按压遥控器时②脚无电压变化,正常时该脚电压应随遥控器的按压变化而来回摆动。据此判断OPT901损坏,更换后遥控开机一切正常。 ...
       2007-05-29
  • 康佳T2988P彩电三无
    测+B电压正常,测N501(TA8880)5脚无9.1V行工作电压。检查发现VD496、VD875击穿,R878开路,更换以上元件,开机一切正常。 ...
       2007-05-29
  • 康佳T2988P彩电开机即出现上次关机时的频道信号,且图、声、色均正
    一般为存贮器24C02有问题。更换厂家提供的存贮器后一切功能正常。...
       2007-05-29
  • 康佳T2993N彩电图像闪烁
    该故障一般为Y/C分离板有问题。查Y/C板,测量发现NF01(TC9090N)③脚电压由2.3V正常值升至4V左右。故障原因是CF04(0.47UF)电容漏电。若NF01(TC9090N)③脚电压无异常则多为RF09开路造成。 ...
       2007-05-29
  • 康佳T2993N彩电三无
    测量+B电压在50~60V上下波动。测量NA01(TMP87CM36N)34脚(电源开关控制端,正常开机时为0V,遥控关机时为5V)2V且波动,断开PIP板SCL控制线后电压恢复正常。须更换PIP。 ...
       2007-05-29
  • 康佳T2993N彩电无图声、蓝屏,子画面正常
    测中频组件由正常的3.7V升至6V以上。根据经验,中频组件损坏时,主要是⑦脚电压升异常。有的机器中频组件损坏时⑦脚电压升至4.5V—8V不等;有的机器⑦脚电压降为2V左右。若发现⑦脚电压异常,更换H001中频组件即可。...
       2007-05-29
  • 康佳T2993N子画面场不同步
    查子画面电路板,测NY01(UPC1830GT)⑥脚50/60Hz识别电压2V(PAL制正常0V),故障原因是子画面PIP板损坏,更换PIP板开机正常。...
       2007-05-29
  • 康佳T2993N行场不同步
    查TA8880各脚电压正常。查Y/C分离板,VF06、VF07、VF08工作电压不正常,经检查是RF27(68K)电阻开路,更换后故障排除。 ...
       2007-05-29
  • 康佳2583H彩电有时开机后有声音、无光栅、无图像;有时开机后数分钟
    测行电源电压133V正常,行扫描电流为180mA偏小,行输出变压器提供的15V电压正常,经N402(7812)输出的12V电压和经N403(7808)输出8V电压都正常,行推动管集电极电压为15V(正常时为60V)不正常。&nb...
       2007-05-29
  • 康佳T918型彩电,开机后,屏幕中间出现一条水平亮带,伴音正常。
    彩电水平亮带故障应为场扫描电路元件损坏所致。据经验判断,电容漏电的可能性最大。拆开机壳,直观检查未发现元件异常,测场输出块IC402(AN5521)各引脚电压,发现其多只引脚电压与正常值不符。按图示场输出...
       2007-05-29
  • 康佳T2510开机无图像并有回扫线,伴音及字符显示都正常。
    分析故障可能在亮度控制、显像管供电电路。首先测显像管尾板加速极电压、行场振荡N301第48脚电压都正常,怀疑色度解码电路存在故障,测第41~43脚电压都下降至0.3V,检测发现第53脚电压-0.5V(正常为0V)。断开该脚-0.5V电压不变,仔细查外围...
       2007-05-29
  • 康佳T2510开机无光无声,但电源指示灯亮。
    开机后,先测+B电源125V电压正常,分析故障在行扫描电路,测行管V402集电极电压正常,而基极没有负压。测行激励管V401集电极有125V电压,而基极无电压。分析原因可能是行场振荡N301(TA8759)无脉冲输出,检查电容C929、电感L908、接...
       2007-05-29
  • 康佳2583H型彩电,有时开机有伴音、无图像、无光栅;有时开机数分钟
    开机测故障状态+B电压133V正常,而行电流仅为180mA(正常时320mA左右);加速极电压仅100V(正常时420V),灯丝为交流2V(参考电压应为5V),另外该机行输出变压器提供的15V正常,经N402(7812)输出的12V和经N403(7808)输出的8...
       2007-05-29
  • 康佳KK2109彩电光栅时大时小。
    出现故障时测行供电仅在60V至88V间波动,断开行电路,接入假负载,故障依旧,更换电容C416(10U/50V)无效,代换RP401(1K)电位器后故障排除。...
       2007-05-29
  • 康佳T2109彩电光栅小。
    开机测行供电B1电压只有78V,查开关电源初级回路所有元件均完好,当测B1滤波电容C425(100UF/200V)处电压(DCV)时,数字万用表的发光二极管有闪动(ACV)的现象,怀疑此电容已坏,拆下发现一引脚已起卤干涸,更换该电容后,B1电压上升为1...
       2007-05-29
  • 康佳T2808彩电水平一条亮线后,接着出现爆炸声后三无。
    打开机壳,发现电容C926(2200UF/35V)、C918(4.7UF/100V)、C824(470/25V)伴音放大块IC801(TDA2009)均已炸裂,查电源部分,发现IC901(STR6309)的7脚端有明显虚焊,将其补焊后仍然三无。测得电源...
       2007-05-29
  • 康佳T5442E彩电雷雨过后伴音失真,图象正常。
    按电视面板的伴音制式转换开关无作用,测CPU(ST6367)20脚电压在转换伴音制式开关时电压不变化,始终为0V,将CPU 20脚脱离电路板,用500型万用表测其20脚对地正反电阻均为0,判断CPU已被雷击损坏,更换ST6367后故障排除。...
       2007-05-29
  • 康佳T2136T彩电三无。
    查电源保险F901(2A/250V)已烧断,说明存在短路现象,测得电源开关管V901(2SD1710)、电源行供电整流管D909(RU2)均击穿,电阻R901(5.5Ω/5W)被烧断,将上述故障元件更换后故障排除。...
       2007-05-29
  • 康佳T3731D1彩电图象效果差,全自动搜索节目锁台不完全。
    一般为中周T170(ST20731109 或YT27031109)不良,可用TTL1077直接代换,基本不用调试可排除故障。...
       2007-05-29
  • 康佳T5472K彩电图象扭曲、有吱吱叫声、且二个月前打雷后一直无彩色
    断开行输出管,接假负载一样有吱吱的叫声,说明电源部分存在故障,测行供电已由正常的112V上升到124V,查易损的电解电容,用代换法查得电容C309(47UF/25V)变质,为保险起见,使用100UF/50的进口电容,并将电容C301(10U...
       2007-05-29
