由于黄灯亮,可确定电源和CPU工作正常,应重点检查X射线保护电路和束电流过流保护电路。X射线保护电路由行输出变压器8脚引出经整流.滤波后经R933.R934.VD915.R915等元件组成。束电流过流保护电路由VD944.R957.R418.R417等...
2007-05-29
康佳P2993N,P2992N,P3492N蓝屏问题解决方法
该系列机由于没有设置蓝屏开关,在接收同步不好的信号时容易出现蓝屏。请按如下方法试改: 方法一: CA12 由 1000P 改为 4700P CA11 由 560P 改为 1200P 该方法在北京改过,有一定效果。 方法二: 以下方法改动较大,请让...
2007-04-03
因25寸以上A系列机R456失效较多,售后在维修该系列机时请将R456由0.68欧/1W(13001575)改为0.68欧/2W(13004023)...
2007-04-03
改善使用主板35005064模拟音量为“1”时底声不合格的问题
为改善使用主板35005064模拟音量为“1”时底声不合格的问题,经开发中心更改后重新测试:右喇叭为6uW,左喇叭为10uW(即已合格),更改方法如下: 1、取消原钉底地线(28000267×1); 2、取消铁线148(即N903的地与N601的地相连的铁线);...
2007-04-03
T2173S、T2176S、P2171S、P2172S 1.R429(13000747)改为钉底于C430负极至C437与R429公共点之间; (注:P2171S、P2172S配华飞管,场IC使用TDA8177此项不用执行) 2.工厂菜单第9中:190由255改为150,191由1改为...
2007-04-03
1、使用主板35005064(即21寸K系列机型),请将功放的地(即C292负极)与N101的地用跨接线(28000267×1)钉底焊接连起来,钉底连线的中点需点易溶胶固定。 2、使用主板35005365(即25寸及25寸以上K系列机型),请将功放的地(即C212负极)与N1...
2007-04-03
P2989N T2992N系列机在待机时出现“鼓声”请更改: 1) VD426 由18V改24V 2)R428由47欧改150欧 3)R417由150欧改220欧...
2007-04-03
造成LCD自动关机的原因,有以下原因: 1.IC U302坏或是U303坏。 2.逆变器坏(逆变器在包修期内公司可以跟厂家更换,如过包修期应收取100元/一条费用)。 3.LC1500AB:是逆变器F1开路。 4.电源配器坏(有的是电压不良)。...
2007-04-03
实例1 机型:T2519D 故障现象: 开机一分钟后,图像、伴音消失,变成蓝屏。用遥控取消蓝屏,则图声正常。 分析与维修:因为取消蓝屏图声正常,则说明故障不在信号通道电路,而是在无信号蓝屏控制电路检查微处理器ST6367的识别信号输入端38脚典雅,发现只有0.6V(正常值接近5V)...
2007-04-03
E系列机故障检修 实例1 机型:E系列 故障现象:图象模糊,噪波小,增益小 检查:从现象看,好象是高频头坏,换新后故障依旧,后检查供电发现9伏电压小,查四端9伏供电集成电路(PR09RD11)1脚供电(来自高压包的绕组)正常,而输出低,因此判断该块坏,从该块供电来看,用我们常用...
2007-04-03
实例1 机型:T2588B 故障现象:个别台有时闪蓝屏。 分析与维修:闪蓝屏是CPU18脚的同步信号时有时无引起的,原因有两方面、1.信号通道时断时通,2.同步信号电路本身有故障。测TDA8362(13)脚正常,说明信号通道正常,可排除第一种,再测同步识别信号电路的同步分离管V218(...
2007-04-03
第一类 T2588B/X/N、T2987B/X、T3477B/N、T3877N系列 该系列机型自1996年8月以来作为康佳彩电的主力机型年产量超过100万台套,其开关稳压电源电路结构简单,性能优良,特别是它的可靠性已得到考验和公认。本系列屏幕尺寸不同的机型开关稳压电源电路基本相同,仅输出...
2007-04-03
1.康佳“B”系列彩电CPU的代换 1.M37210M3-902SP可代换M37210M3—800SP。电路无需做任何变动,除兰屏时显示的 康佳厂标颜色不同外,其他功能一样。但800SP不可代902SP...
2006-12-29
2.康佳T2988P系列彩电CPU的代换 TMP87CK36N可直接代换TMP87PM36N,对于T2988P、T3488P均选用TMP87CK36N。 TMP87PM36N软...
2006-12-29
3.康佳“D”系列彩电CPU的代换 1.ST6367B1/BML与ST6367B1/FEJ功能完全相同,可以互换。 2.ST6367B1/FEJ可代ST6367B1/FCB,但...
2006-12-29
.康佳“A”系列彩电CPU的代换 LC863348A经软件程序掩膜固化后的微处理器型号分别命名为: LC863316A(早期大、中、小屏幕“A”型机用)。 LC863320(早...
2006-12-29
4。康佳”E”系列彩电CPU的代换 采用TBl238AN/TBl240N为主机芯片的康佳“E”系列彩电,其微处理器原芯片型号为 TMP87CH38N/F和TMP87CK38N/F两者仅内存容量有差别。经软件设计掩膜固化后的微处理器芯片分别命...
2006-12-29
