康佳彩电TV处理器的代换 1.康佳“E\"型机主芯片的代换 TBl240N/TBl238AN均为56脚,但个别引脚功能不同,因此TBl240N与TBl238AN不 能互换。 TBl240N...
2006-12-29
康佳“A”型机主芯片的代换 LA76820是在LA76810的基础上增加了画质改善等电路。 LA76810与LA76820的34脚、37脚外接电路变化如图。 除了以上几方面的变...
2006-12-29
3.康佳”C”型机主芯片的代换 TDA8841(OM8838)应用于21英寸及以下机器。45脚为AVL自动音量电平控制。 TDA8843(OM8839)应用于25英寸及以上机器。45脚为,...
2006-12-29
1 康佳彩电场输出集成电路的代换 用于场扫描输出的OTL电路以TA8427K为代表,另外还有TA8403K、LA7830/40/41/45系列。其引脚功能完全相同,它们可脚对脚互换,但它们之间在功耗、工作电流、最高工...
2006-12-29
康佳”B”型机主芯片代换 TDA8361的基础上增加SECAM解码功能接口,命名为TDA8362。 TDA8362可代换TDA8361,TDA8361不宜代换TDA8362。 ...
2006-12-29
康佳集团今年已经或正在开发的彩电机型较多,归纳起来可以看到在以下三个方向:(一) 由普通型向高清晰度型发展,如近期已投入市场的“T”系列机和正在试产的P3460T/P2902T;P2906T,P...
2006-12-29
(二)N601(CPU)的控制关系(1) CPU的I2C总线N601(SDA555XFL)有52只引脚,其(3)、(4)脚/(7)、(8)脚为两组I2C总线接口端,(3)、(4)的I2C总线专用于 N602(存储器)的...
2006-12-29
三、 电路解读(一) TV高频信号用户开机,N601(CPU)(49)脚送出开机信号(低电平)经XS803(3)脚去电源板XS905(图纸未画出)参见标志《ON/OFF》,开关电源正常工作经N906(PG12RD21)正常工作,使...
2006-12-29
(2)格式转换处理过程① 总相关执行过程:很显然:①输入的是TV/AV的视频信号(有的是复合视频信号),所以处理过程首先是要完成色解码,然后才是3D处理,参见图(6)所示:从图(6)看出,输入信号可以是模拟的TV/AV,也可以是VGA,也可以...
2006-12-29
四:后端处理板(一)XS300连接器信号及供电是通过该板上的2*16连接器XS300,排插XS301(与AV板XS851)等构成通路,其中在XS300上的信号如图(13)所示:这些信号有来自CPU(38)、(39)、(40)、(41)脚所输出的字符R、G、B和字符消隐,从CPU(7)、(8...
2006-12-29
六、开关稳压电源(待机控制) N961(TDA16846)大家早已熟悉,此处从略。 待机:CPU(49)脚送出高电平→ON/OFF,不控制开关稳压电源,只控制:①R958→V917饱和导通→N906与N907的受控脚(...
2006-12-29
八、故障分析举例(1) 故障现像:无光,无声,但电源指示灯亮。故障分析:电源指示灯亮,表示开关稳压电源供电基本正常。为此,先找无声的原因,测N105的各供电脚:测(33)脚得V33=8V(正常),测(16)脚,为V16...
2006-12-29
故障率元件位号元件型号故障次数功能可能发生的故障1IC901STR-S6309669电源厚膜三无2IC601MN15287404CPU无图象3IC602MN12C201D236电脑记忆无图象、无伴音4Q9022SA1668195遥控电压切换三无5高频头TDD-3D7173接收、...
2006-12-29
康佳2106彩电在使用过程中易出现损坏CPU的故障,如不找出真正的故障原因,会出现屡损CPU的故障。笔者经多年的维修实践、分析,总结出造成屡损CPU的关键元件是待机电源转换管Q902。出现的故障现象是:为CPU供电的有源滤波管Q601被击穿甚至炸裂,滤波电容C924存在不同程...
2006-12-29
康佳第二代超级芯片S系列彩色电视机的主芯片采用德国微科公司的 VCT3801A(P2971S采用VCT3803A1,开关稳压电源采用了日本三肯公司的最新厚膜电源IC STR-G8656(21英寸采用 STR-G5653,它与G8656 P1N对PI...
2006-12-29
一.调试注意事项: 1、请按下列调试步骤和指定的测试仪器进行调试,否则将影响整机性能,为了保证满意的测试结果,在调试中必须保证所指定的偏压值。 2、欲调试机芯中所安装的存储器N104,必须在安装前预先用写入器将母片中的数据写入其中,且末经设计人员允许不得在调试中更改本调试说明所列之外项...
2006-11-22
电源灯是否亮,1) E机童锁:如出现左上角有三个钥匙点,同时按电视机上节目控制键“+、-”大约几秒钟后就可以自动解开;2) A机童锁:如出现两把锁,中间有三个(*、*、*),首先按遥控器上静音,然后再按“9、9、9”。3) P机童锁:先把电视机上的预先开关打开,再将“SPIK”键和“AV/...
2006-11-05
维修方式的进入方法是将用户遥控器KK-Y173最后一行第3个键,把铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能工巧匠捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔...
2006-11-04
