故障现象康佳T2808型彩电开机时可听见“吱"的一声,而后无光栅、无伴音,电源指示灯、环绕声指示灯暗亮。分析与检修经检查,主电压+B只有几伏,而整流后的300V电压正常。断开主负载,接60W假负载,+B电压为正常133V,证明是由于负载过重而引起+B电压下降。进一步...
2006-07-31
一台康佳T5442E彩电,开机水平一条亮线,发现场块LA7830冒烟,很显然场块己损坏,更换新块后仍是水平亮线,进一步检查场块无27v供电,场供电限流电阻R446开路,换新后,没有盲目开机,断开行负载接一只60灯泡作假负载,测开机+B电压达150v,太高了!检查出电源部分c418<1uf/...
2006-07-31
康佳“S”机存储器故障维修经验 读过康佳通讯45期钟志胜文章后,自己对文中所提到存储器更换后出现的现象,有者不同的见解,写出来与同行交流。 “S”机系列所采用的超级芯片是一样的,但根据视频信号和音频信号处理电路,可以将“S”机分为两种类型,即音频处理机和非音频处理机。但实际机型...
2006-07-31
一台康佳3414彩电,故障为不工作。此机为超级单片机心。TDA9383。指示灯不亮。经检查,保险管炸了,电源开关管W10NB60,已坏。其它元件都是好的。将电源管换新,开机,不工作,怀疑电源集成电路TDA16846已坏,换新,开机正常了。...
2006-07-31
康佳T953PD彩色电视机 整机三无,按遥控开关键,红灯闪亮即灭,但不开机微处理控制电路V405的Ub为0.45V,V405发射结开路 康佳T953PD彩色电视机 图像正常,伴音小且有很大的干扰声伴音鉴频电路T103失效康佳 康佳T953PD...
2006-07-31
该机为3无,查CPU无5V系附开关电源限流电阻R401 (100欧)开路,检查无短路换上同型电阻,试机正常.可不久又坏,连试几次依旧. 后无意测300V只有220V才恍然大悟,是C401失效,主开关电源借用了附开关电源的C440 (400V 47U )使通过R401电流变大而开路的,又因...
2006-07-31
康佳“T”系列彩电故障检修 实例1机型P2903T故障现象:伴音平衡失控 分析与检修:开机后伴音平衡不起作用,拔掉XS202或XS203任一插排,另一声道也无伴音,用另一性能完好的TV信号处...
2006-07-31
康佳“S”系列彩电故障检修 S系列机故障检修 康佳S系列彩电采用VCT3801A(或VCT3803A)为核心的超级电视处理芯片,具有完善的逻辑保护功能,并具有独特的开机黑电平自检调整功能,这些电路特点使得该机在维修中故障较为复杂,往往不知何从下手,下面就是本人在实际维修中遇到的几个检修...
2006-07-31
康佳“D”系列彩电故障检修 D系列机故障检修实例1机型:T2519D故障现象:开机一分钟后,图像、伴音消失,变成蓝屏。用遥控取消蓝屏,则图声正常。分析与维修:因为取消蓝屏图声正常,则说明故障不在信号通道电路,而是在无信号蓝屏控制电路检查微处理器ST6367的识别信号...
2006-07-31
康佳“B”系列彩电故障检修 B系列机故障检修实例1机型:T2588B故障现象:个别台有时闪蓝屏。分析与维修:闪蓝屏是CPU18脚的同步信号时有时无引起的,原因有两方面、1.信号通道时断时通,2.同步信号电路本身有故障。测TDA8362(13)脚正常,说明信号通道正常,可排除第一...
2006-07-31
康佳“A”系列彩电故障检修 .实例1机型:F2109A故障现象:不开机,电源指示灯不亮。 分析与维修:测+B输出为0V,整流300V正常测TDA4605各脚电压发现8脚过零控制脚为0V(正常为0.4V)使5脚无正脉冲输出,开关管不工作。细...
2006-07-31
1.康佳T3721E彩电三无原因同T953S3 2.康佳T3498倍频彩电故障速查《家维》2002第8期P59页。 3......................康佳T3888彩电通病 1、遥控不起作用,OPT901遥控接收头坏。 2、图像收缩...
2006-07-31
1.康佳T2916A彩色电视机三无,民源灯亮开关电源电路+B电压降到0.7V,V901的Ue为0V,R951一脚虚焊2.康佳T2916A彩色电视机三无,电源灯亮输出电路+B电压上升到38V即下降...
2006-07-31
1.康佳T2506彩色电视机AGC失效,各种制式下图像和伴音均是信噪比差,调VR001无效中放电路调VR001时,同时测IC001的7脚电压无变化,IC001损坏 康佳T2506彩色电视机PAL制,NTSC制和SCEAM制均无图像,无伴音...
2006-07-31
BT4310无光打开后板,将机芯板取出后通电检查,灯丝亮,说明行部分已工作,屏幕无光常见是VD445短路,导致行速程脉冲丢失引起黑屏,也可能是场部分工作不正常引起,,测VD445负端电压有0.2V正常,测VD406、VD407的正端0V,也正常,在不常见的是R、G、B、CRT尾板的12V供...
2006-07-31
.康佳T953PD彩色电视机整机三无,按遥控开关键,红灯闪亮即灭,但不开机微处理控制电路V405的Ub为0.45V,V405发射结开路 康佳T953PD彩色电视机图像正常,伴音小且有很大的干扰声伴音鉴频电路T103...
2006-07-31
一台康佳2583H彩电有时开机后有声音、无光栅、无图像;有时开机后数分钟出现雪花噪点,并且不稳定,有时能恢复正常。该机曾因行S校正电容C427虚焊,更换过开关管V901(D4706)、稳压管VD902、行管V402(D2253)及S校正电容等,试机数小时正常后交付使用。&nbs...
2006-07-30
一台康佳T953彩电故障变现为一开机刚听到电源启动声便保护性停机,估计电源部分有问题。断开电源负载,接入一60W的灯泡,果然电压高达180V,但奇怪是查遍了电源部分所有的元件,也未发现异常。正在束手无策之际,一不小心把灯泡打烂了,由于手边没有60W的灯泡,便接了一个100W的灯...
2006-07-29
3:故障机型:T2580(艺术电视) 故障现象:图象不清 故障检修:进总线调AGC.AFT正常,单第二天开机图象依然不清,连去两次故障依旧。将电视送我处进总线调整时发现AFT总在ON与NG之间变换,经查ON为正在进行自动调整.NG为失调;怀疑AFT中周不良,换中周(0361)进总线按音量+...
2006-07-29
康佳“K”系列彩电自动关机疑难故障解迷 自动关机是彩电维修中的常见故障,也是彩电维修中的难点。如何快速准确地判断故障发生的部位是修复彩电的关键。而准确判断故障发生的部位则要求对彩电电路工作原理有较好的理解,有较强的电路图纸分析能...
2006-07-29
