有一台康佳T2983X电视机,场线性不好,在屏幕的下部分出想向里凹现的两块。但是在开机5-10分钟后就一切都好了。第二天再打开又出现同样的故障。估计场校正电路出的问题。根据现象是电解电容容易出现问题,再开机的一开始,电解电容的容量不够,所以出现故障。等时间一长。电解的容量上升,故障就没了。...
2006-08-02
1)E机童锁:如出现左上角有三个钥匙点,同时按电视机上节目控制键“+、-”大约几秒钟后就可以自动解开;2)A机童锁:如出现两把锁,中间有三个(*、*、*),首先按遥控器上静音,然后再按“9、9、9”。3)P机童锁:先把电视机上的预先开关打开,再将“SPI...
2006-08-02
1)E机童锁:如出现左上角有三个钥匙点,同时按电视机上节目控制键“+、-”大约几秒钟后就可以自动解开;2)A机童锁:如出现两把锁,中间有三个(*、*、*),首先按遥控器上静音,然后再按“9、9、9”。3)P机童锁:先把电视机上的预先开关打开,...
2006-08-02
部分康佳牌电视机维修模式1、适用机型:F2109CF2139NF2139H(PCU:CKP1105S)维修方式的进入方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在左下角有2个孔(FAC键和OPTION键)可做调整用途:...
2006-08-02
康佳维修2例1:故障机型:T2163E故障现象:水平亮线故障检修:检查场块LA7830之6,3脚供电均为24V正常,2脚无12V输出电压,4脚输入为1.7V(正常为0.8V左右);查TB1238N之24脚场激励电压输出为3V(正常为1V);查TB1238N之23脚为...
2006-08-02
实例1机型:E系列 故障现象:图象模糊,噪波小,增益小 检查:从现象看,好象是高频头坏,换新后故障依旧,后检查供电发现9伏电压小,查四端9伏供电集成电路(PR09RD11)1脚供电(来自高压包的绕组)正常,而输出低,因此判断该块坏,从该块供电来看,用我们常用的三端7809完全可...
2006-08-02
K系列机故障检修实例1 机型:T3468K故障现象:开机“三无”但机内有吱吱声分析与维修:打开后盖发现行偏转脱焊(XS401),焊后仍未正常。测+B回路发现行管击穿;枕校二极管VD401击穿;换后光栅正常,但行幅不足左右有100mm黑边并有枕形失真。关机...
2006-08-02
C系列机故障检修实例1 机型:T3472C故障现象:无光栅分析与维修:开机发现有时有光栅有时无光栅,当有光栅时拍击出现1-2CM宽的垂直竖线随后出现无光栅。此时测+B只有十几伏处于待机。根据出现1-2CM宽的垂直竖线的现象看,通常是行输出偏转电路故障引起,细查行部分发现枕校电感...
2006-08-02
IC型号脚位功能电压V选台电压变化VLA76810/8203中放AGC输出2.40-2.8LA76810/8204高放AGC输出3.82.5-4.0LA76810/82010AFT信号输入2.00-4.5LA76810/82022同步脉冲输入0.10.06-0.5L...
2006-08-02
T2588B/X、T2987B/X、T3477B、T3877N系列大屏幕彩电开关稳压电源电路(一) T2588B/X、T2987B/X、T3477B、下3877N系列机芯96年8月...
2006-08-02
康佳新彩霸B/X系列彩电开关电源自动停机通病的探讨 一 概述采用这一开关稳压电源的机型有康佳集团自1996年下半年投放市场的T2588B(X)、T2977B(X)、T2979B(X)、T2986B(X)、T2987B(X)、T3477B(X)、T3487B(X)系列彩电(本文简...
2006-08-02
康佳彩电机芯分析 A系列机分析一. 配TDA4605电源的机型当电源部分故障时多表现为指示灯闪烁故障。此种表现究其根本还在于TDA4605的强大保护功能,一般说来指示灯闪烁时主电源电压也会随着一起闪烁。但是闪烁时也会分在140V左右闪还是在70V左右闪。1. 140V左右闪。故障点主要在R...
2006-08-01
康佳福临门系列彩电机芯的电路原理与检修一、整机组成 康佳福临门系列彩电有P2137和.F2979两种基本机型。该系列机型为普及型设计,因此F2979型只有PAL-D/K、I制射频接收功能。为了适应播放N制节目源(如VCD、DVD机等),设有...
2006-08-01
第一类 T2588B/X/N、T2987B/X、T3477B/N、T3877N系列 该系列机型自1996年8月以来作为康佳彩电的主力机型年产量超过100万台套,其开关稳压电源电路结构简单,性能优良,特别是它的可*性已得到考验和公认。本系列屏幕尺寸不同的机型开关稳压电...
2006-08-01
故障现象:一台康佳T2114彩电开机后,光栅忽闪忽灭,频繁自动开关机,有时又正常。分析与检修:测该机主电源输出电压和行电流分别为+115V和350mA左右,据此可基本上排除过压保护电路和行负载电路故障的可能性。进一步检查发现问题出在ABL电路上。测高压包⑦脚电压,发现该电压在-24V至-1...
2006-07-31
故障现象:一台康佳T2983L型大屏幕彩电,开机即出现"三无",但电源指示灯亮。分析检修:该机采用单电源待机的开关电源结构,因电源指示灯亮,说明开关电源基本正常,故障范围在行扫描电路的可能性较大。打开机壳,观察电路板元器件无明显损坏。测行输出管V402集电极对地正反向电阻均无异...
2006-07-31
康佳T9421彩电图象左右收缩,晚上更严重。开机查发现Q902/B极为8V多,正常为6V多,更换ZD902后B极为6V图象不收缩但不够宽,经换Q901,Q902,Q903,Q904,C910,C911,和D901依旧。后发现R902新换(该机原故障也是收缩,经人修理后不收缩,不...
2006-07-31
康佳公司为用户提供多种型号的画中画彩电,电路及结构设计广泛采用了多年的成功经验,使彩电的图像清晰稳定、声音悦耳、外形新颖。但机器在长期的使用中也会出现各种各样故障,本文以P2988P、P2993N、P3492N三种机型的一些故障为例,介绍故障判断和修理方法,以飨读者。T2988P型彩电 ...
2006-07-31
