由WIFI模块损坏引起康佳LED55X9500UF液晶电视不开机的故
接修一台康佳LED55X9500UF型液晶彩电,通电后自色指示灯一直不停地闪烁,无法开机。收看中突然黑屏,断电后再次通电便出现此故障。测量电源板(板号:35017956 )输出插座XS958中的+5.3VSB电压在3V左右大幅波动,判断电源带...
张生定 2022-09-19
接修一台康佳LC32CS11液晶电视,该机冷开机一切正常,约15分钟后图像闪烁,关机后约等5分钟再开机一切正常,再次出故障的时间比冷开机时短。从故障现象看,应是有元件热稳定性不好。开盖后试机,发现故障出现时背光闪烁,由此确定故障部...
孔德因 2022-09-18
接修一台康佳LC32HS62B液晶电视,客户讲先是不开机,有指示灯,现在不通电了。测量 12V、5V、3.3V、1.26V 正常,关机一会再开机,图声正常。接连的几天里,有时开机不通电,有时开机。绿灯亮,无图声,有时开机 有伴音黑屏,特别烦人...
浮生梦 2022-09-17
接修一台康佳LED40X6000DE型液晶电视,无光栅,伴音正常。该机背光板(恒流板)型号为L390HI-1EC,上电背光板上电源电压输入插座CN1处VBL端电压为24V。该机背光控制芯片U10为GB30001。应急维修:将短接点J11、JI28、...
刘文锦 2022-09-15
接修一台康佳LED32F3300CE型液晶电视,雷击后有光栅、有屏保画面,但输入视频信号或HDMI信号,无图像、无伴音。分析检修:该机三合一主板板号为LED32F3300CE-CMI-68YT,仔细观察后发现,主板上视频信号输入插座XS616处的电...
刘祥平 2022-09-15
接修一台康佳LC32ES66型液晶电视,雷击后红色指示灯亮,二次开机后红灯变为绿灯,无光、无声,约10s后重新转为红灯。此机电源采用独立电源 ,型号是34005534。通电后测电源板输出电压,待机5V为4.98V(正常),12V和24V输出电...
薛向阳 2022-09-14
接修一台康佳LED39E3300CE型液晶电视,雷击后三无。拆开机壳,目测三合一主板上电源部分中的贴片三极管V966 (1AM)、VW971 (1AM)、VW975( 1AM )明显烧坏,贴片电容C966烧坏。用万用表检测保险管F911(5A...
刘祥平 2022-09-12
接修一台康佳LED 50M5580AF液晶彩电,开机灰屏,伴音正常。开盖检查背光已点亮,这说明电源和背光电路以及主板的控制系统正常,可能原因有三个:一是主板没有输出LVDS信号,或上屏电压没有送达逻辑板;二是逻辑板有问题;三是屏体...
孔德因 2022-09-12
接修一台康佳LED42F2200NE液晶电视,板号35016895,故障表现为开机时有很轻的康佳开机音乐,但是一下就没了,开盖检查+12V电压,开机时有12V电压,马上就降至7V左右,接着就是7-9V跳变。此三合一板有背光保护功能,所以先检测了一下...
益波电子 2022-09-11
接修一台客户送来的康佳LC37GS80C液晶电视,故障表现为不停的反复开关机。谈好维修价格,开盖检查:电源板,主板基本正常,就是单独的触摸开关机电路板不稳定,反复送出开关机信号。网上一查,没有这个东西出售,网上同样问题也是断开单独的开...
tms105 2022-09-11
接修一台康佳LED32HS05型液晶电视,三无。目测电源板(型号为:34007377)无可疑元件,测量保险管F901完好。上电后测得大滤波电容CF913、CF919两脚电压为310V,5V输出电压为0V,这说明5V电源形成电路有故障。测量5V电源芯...
熊光辛 2022-09-09
接修一台康佳LED40R660U型(主板编号:35021716 )液晶电视,三无。上电开机,测量电容c901( 150uF/400V)两端电压为321V,正常;NW907(8671A )⑥脚供电电压在10.67V~11.2V之间波动,正常值应...
刘文锦 2022-09-09
接修一台康佳LED32M1200AF型液晶电视,三无。上电开机,测量各个测试点电压:C901两端电压为309V ,正常;NW907的⑥脚供电为13.2V,也正常。测后级输出电压,VD952输出脚电压为6.99V,VDW953输出电压为60.3...
刘文锦 2022-09-09
接修一台康佳LED32F1100CF型液晶电视,灰屏。初步判断逻辑板有故障。拆开机器,通电检测逻辑板保险F1( 60V/1.5A)的输入端电压为12.56V,但输出端电压为OV。保险已烧断。测保险输出端对地短路,检查滤波贴片电容和DC供电块,都...
向家国 2022-09-06
康佳LED 55IS988PD液晶电视开机显示康佳智能电视启动中
接修一台康佳LED 55IS988PD型液晶彩电,开机后屏显“康佳智能电视启动中”,一直无变化,如图1所示。重复开/关机,有时红灯变绿灯,黑屏。分析检修:拆机,检测主板供电排插XS18各脚电压,除⑤脚有5.2V供电外,其余各脚电压均为0V;P...
向家国 2022-09-06
康佳液晶电视采用OZ9902(16脚封装)去除保护电路,其实物如下图所示: 康佳液晶彩电背光驱动电路OZ9902(16脚封装)去保护电路: ...
知足-快乐人生 2022-09-03
前几天接修一台康佳32F2900CE液晶电视,故障表现为开机绿灯闪,黑屏,无声。用户描述:故障前电视有时突然无图无声,遥控器失灵,隔一定时间开机又能开机。因为故障时无图,无声,基本可以先排除液晶屏,和背光电路问题,检修重点放电源部分。 ...
bjlsj 2022-09-01
接修一台康佳LED24HS95型液晶彩电,冷机开机正常,一会儿后白,屏,关机后再开仍白屏。开机检查,测得电源板(板号:KPS+L036C1-01,编号34006834)上给主板供电的插座XS951各脚(功能如下:①、②脚为12V,③脚为EN,...
单传鹏 2022-08-29
康佳LED42S2260N液晶电视指示灯闪但不开机的故障维修
康佳LED42S2260N液晶电视,故障表现为开关机,红绿灯有变化,测电压,待机电压5V正常,开机正常是5V电压上升到12V,测量时却是从5V到10V之间变化 ,经测TL431第1脚0.9V,power_on1.5v,这两处电压不正常,且不急...
jjb100 2022-08-28
接修一台康佳LED46ES510PDF型液晶电视,开机后灰屏。此机采用三合一板。上电测得主板的各组供电均正常,判断故障部位在逻辑板上。该机逻辑板型号为销HV460WU2-200。上电测量逻辑板的供电电压,发现保险F201前端电压为12V,正常,...
刘文锦 2022-08-28
