• 康佳KPS+L140E06C2-02电源背光二合一板电路原理与故障维
    康佳LED液晶彩电采用的KPS+L140E06C2-02型电源板,编号先后为34007562、34007620 ,器件编号35015321,是将开关电源和LED背光灯驱动电路合二为一的电源板,其中开关电源集成电路采用FAN7530+FSGM3...
    孙德印   2022-10-31
  • 康佳LED32F2000E液晶电视啸叫的故障维修
    接修一台康佳LED32F2000E彩电(板号:35017303),开机十多分钟后啦叭声中有刺耳的啸叫声,图像一直正常。这是一位同行送过来的机器,他说在出现故障时用手指轻按压主板有时故障能消失。判断主板上有接触不良点,且已把主芯片N...
    刘文锦   2022-10-29
  • 康佳LED32HS11液晶电视开机三无指示灯不亮的维修
    接修一台康佳LED32HS11型液晶彩电,三无,指示灯不亮。该机电源板型号是KPS+L070C2-01(图纸),通电后用万用表测得12V、24V电压均无输出。此电源板无PFC电路,电源振荡驱动由PC3AB6755( NB904 )担任。测得NB...
    陆文金   2022-10-28
  • 用电击法修复康佳LED32IS97N液晶电视白屏故障
    接修一台康佳LED32IS97N彩电,白屏有声音,售后人员判断为屏坏。此机采用一体化逻辑板,型号是V315B5-XCN1,实测得逻辑板上保险FP1已烧断,这说明逻辑板电路可能有短路现象。先用一极细保险丝0.5A焊于FP1两端,通电...
    张生定   2022-10-27
  • 康佳LED49F1500N液晶电视黑屏有声音的故障维修
    接修一台康佳LED49F1500N液晶电视,故障表现为开机红灯闪烁熄灭,屏幕一直黑屏,但有伴音,此故障一般为背光电路故障或灯条坏,背光驱动管理芯片为L6599AD,测量led灯座电压为0V,芯片7脚有1.6V,12脚有13.6V其他引脚均无电...
    bawang1023   2022-10-26
  • 康佳P25MV281彩电图像扭曲的故障维修
    接修一台康佳P25MV281高清彩电,不定时出现图像左右轻微扭曲现象,并在扭曲的同时,台标略微增大后又马上恢复正常,有时全屏绿色无图像,但伴音正常;有时伴音中有“嘭”声,但图像正常。满屏绿色现象在刚开机时易出现,关机后再开机可正常。通过AV端...
    唐宗伟   2022-10-23
  • 康佳LED32E330C液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台康佳LED32E330C液晶彩电(主板编号:35020406),背光亮,灰屏。打开电视机后盖,测得电源电路输出的100V及12V电压均正常。背光灯亮,说明背光电路也正常;灰屏,说明屏没工作。用万用表电压挡测屏12V供电时,发现屏供电控...
    刘文锦   2022-10-22
  • 康佳LED42M12AF液晶电视LED灯珠脱焊的故障检修
    接修一台康佳LED42M1200AF型液晶彩电,开机后屏一闪即灭。打开后盖,观察主板没有异常现象。找来- 个同型LED灯条插入主板灯条供电插口上开机,灯条亮,说明本机恒流驱动电路正常,故障原因是屏内背光灯条有问题。小心地拆开液晶屏...
    刘文锦   2022-10-22
  • 康佳LC42DS60C液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台康佳LC42DS60C液晶电视,故障表现为开机开机,红灯转绿灯,三无,然后自动转回红灯。看来主板问题不大,应该是电源板或高压板问题。经查,电源板输出5V、12V、24V正常,转向高压板,24V有,开启信号也有,从孔里看到背光灯已...
    xcping   2022-10-19
  • 康佳LED32F360C液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台康佳LED32F360C型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测电源三合一板(板号TP.VST69D.PB765)上无明显异常损坏的元件。在路检测,发现保险丝FB1(3.15A/250V)巴熔断,主滤波电容EB1两端正...
    刘祥平   2022-10-17
  • 康佳LC26ES60液晶电视通电指示灯不亮且不开机的维修
    接修一台康佳LC26ES60型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测电源二合一板上无明显损坏的元件。测保险丝F901(3.15A/250V )及开关变压器次级整流二极管D950.D951(型号为MBR20H100),均正常。上...
    刘祥平   2022-10-16
  • 康佳40F3300DCE液晶电视不开机的故障维修
    接修一台康佳40F3300DCE液晶电视,故障表现为不开机,拆机检查CPU附近都无电源,再查电源部分,电源部分查资料输出12v去CPU,100V左右去背光 (注意这款主板背光LED坏也会引起电源部分保护输出电压跳变), 检查12v...
    caoyunwang   2022-10-13
  • 康佳LED42E3300CE液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台康佳42寸LED42E3300CE液晶电视,客户说收看中灰屏。今天送来维修,打开电视机42寸奇美屏,屏边板V420HJ1-XC01,首先测量vgh电压-0.56v,再测量vaa为0v,测量vaa对地电阻0.5Ω,跑线路下掉一系列电容,最...
    友情岁月里   2022-10-05
  • 康佳LC42FS81DC液晶电视开机绿灯亮整机无反应的维修
    接修康佳液晶电视LC42FS81DC,故障表现为开机绿灯亮,整机无反应,呈死机状态。拆机测量电压12V有,开机电压3V有。怀疑是存储器芯片损坏,网购了一块写好数据的25系列的块安装上去之后故障修复。 ...
    seh1966   2022-10-02
  • 康佳LED49R70U液晶电视不开机的故障维修
    接修一台康佳LED49R7OU型液晶彩电,上电后不开机,指示灯也不亮。该机主板采用三合一板,型号是35021887。测量保险正常,电容CF919两端有300V直流电压,说明电压初级没有短路。测量12V整流管VDB951输出端电压为0V。断电后,在路测...
    王祖国   2022-10-01
  • 康佳LED55E20U液晶电视热机背光熄灭的故障维修
    接修一台康佳LED55E20U型液晶彩电,冷开机后一切正常,约十分钟后背光熄灭,但伴音一直正常。根据维修经验,怀疑该机系统有问题,但升级后故障不变。拆机检查,发现该机设有单独的LED背光驱动板,板号是35018316。故障时测量该...
    王祖国   2022-09-29
  • 康佳32F1160CF液晶电视遭雷击后AV故障的维修
    接修一台康佳32F1160CF型液晶彩电,雷击后能正常开机,字符正常,但输入AV信号屏显“无信号”。该机AV输入与分量口的γ信号共用一个端口(绿色)。拆机发现,该机采用AV输入信号与主板上的N607直接相连。N607 是一块6脚贴片IC,表面...
    黄宏章   2022-09-29
  • 康佳LED55K70S液晶电视软件升级方法
    最近一台康佳LED55K70S液晶电视出现广告后死机,原来这个电视机修过,大概4个月了,原来是开机出现KKTV后黑屏,由于背光不亮,后来强制开机,恢复出厂好了,这次由于背光点亮,遥控失灵,就没有办法了,于是用优盘升级成功。方法是:准备正品的U...
    科利达王   2022-09-28
  • 康佳LED55IS95D液晶电视通电跳闸的故障维修
    接修一台康佳LED55IS95D型液晶彩电,只要接通该机的电源开关,用户家中的空气开关就要跳闸。引起空气开关跳闸的原因一是负载过流,二是用电设备漏电。该机功率仅100多瓦,即使电源板有短路现象,也应先烧断机器里面的5A保险丝,不至于引起空气开...
    孔德因   2022-09-24
  • 康佳LED39F2800NE液晶电视无背光黑屏的故障维修
    接修一台维修同行送来的康佳LED39F2800NE液晶电视,故障表现为开机无背光黑屏。拆机开盖测背光供电110V,开机瞬间无升压。测升压二极管正常。背光驱动为OZ9902N 2脚供电12V正常。3脚EN 2.8V正常,示波器测OZ...
    yygy8080768   2022-09-21
