康佳LED49K70A液晶电视显示很抱歉云智能服务已停止运行
接修一台康佳LED49K70A型液晶电视,开机灰屏,屏显“很抱歉,云智能服务已停止运行”,按压电视本机按键及遥控器无反应。此机是康佳公司生产的网上销售的KKTV专用机型。从故障现象看,此故障属于软件故障。故障维修:首先通过本机串号,在康佳技术网...
刘文锦 2022-07-18
接修一台康佳LED55R6200U液晶电视,故障表现为灰屏,发现屏右下角有磕碰,开盖粗测各电压正常,取机回去,细查各路DC-DC电压,主板电压正常,各芯片温度无异常,查逻辑板,发现逻辑板12V供电正常,DC-DC只有0.8V,逻辑板冰凉如水,...
zdm12345 2022-07-14
接修一台康佳LED23HS95型液晶彩电,故障表现为雷击后三无。拆机检查,保险正常,300V正常(此机无PFC电路),电源开关管未击穿。仔细查电源板初级元件,特别是IC周边贴片元件,未见异常。此机电源板型号为KPS+L030C1 (-01 )3...
傅拾生 2022-07-13
接一同行的康佳LED49R6610液晶电视,据他说之前卡在开机画面升级数据正常过,又卡在画面升级后导致满屏红色 绿色 蓝色不停的交换,而且U盘不能再升级。接手后清洗屏线试机也是一样,想也不会把这么简单的故障留给我!又找数据升级试了一下确实不能...
乌海宇翔 2022-07-11
康佳RTD2995D平台网络电视在线写EMMC引导数据方法和软件教程
康佳液晶使用RTD2995D主芯片的4K网络电视主板EMMC坏的比较多,换EMMC后要用编程器写引导后再用U盘升级,还有一部分U盘升级失败导致不能再U盘升级的电视也可以写引导后再U盘升级。此升级方法已有不少教程,但还有师傅在群里问怎样使用,刚...
乌海宇翔 2022-07-11
接修一台康佳k32智能液晶电视,开机正常,故障现象是AV通道花屏鬼脸,HDMI,TV通道正常,测各电压正常,其他通道正常数据没问题,后排检查判断主芯片RTD2969DB内部模块故障,到网上淘来新芯片,仔细小心焊上,开机接AV,故障排除。 ...
a463432326a 2022-07-09
接修一台康佳LC40BT20液晶电视,故障表现为三无灯不亮。开盖,该机电源板号34003663,测5V、12V、24V均无,测300V无,测保险管烧,测桥堆输出短路,检查发现Q1击穿,测Q1周边元件无损坏,怀疑Q1 20N60C性能问题,更换后...
义信科技 2022-07-08
接修一台康佳LED42F2200NE液晶电视,故障表现为开机后背光一闪一闪,开盖检测,正12v电压在7.4~8.4v之间变化,两路背光电压,其中一路约175v,另一路约为90v左右,此路没有升压。沿着此路检测到R742,估计阻值异...
永远茂盛 2022-07-02
接修一台康佳LED50M5570AF液晶电视,故障表现为灰屏,拆机测逻辑电源供电有奇怪的声音,电压只有12V和5V,脱掉一边的屏排线半边正常半边白屏,这应该是Y轴有短路。拆屏,找到对应这半屏的Y轴,四条全撕了,图像正常。 ...
yqh22 2022-07-02
接修一台康佳LED32S3360CE液晶电视,这台电视开机红灯转蓝灯,有时可开机有时不开机,有时看一会自动关机。电视搬回来试机半天都好好的。到下午开机时总算出现不开机现象,抓紧时间用表测量,12V电压只有3V多,关掉电源开关时12V能升上来几...
梅子李 2022-06-30
接修一台康佳32英寸液晶电视,故障如下图所示,初步判断是屏的问题,打开机壳看到是华星光电屏,测量边板供电正常,于是开屏,看到屏上右边有两个Y,型号为VM10106,手上没有这个型号的资料,上网搜了半天都没找到资料,只好慢慢测量记录分析了,经测...
sharpzfg 2022-06-26
接修一台康佳LED42S2260N液晶电视,故障表现为开机出现KONKA图标后屏幕背光出现一亮一暗,同时喇叭也随背光的亮暗变化发出嗒嗒声。看现像听声音基本可以确定电源工作异常(电源前级工作异常或后级有负载短路,或者待机电路有问题,背光电...
niehuan888 2022-06-26
接修一台康佳LCD3253360CE液晶电视,故障表现为有声背光不亮,主板型号35017303,拆机拔下灯条,测量主板灯条瞬间电压有100V左右,该机空载电压应该在200V左右,经检测VD751短路,代换后灯条输出瞬间电压达200V,插上灯条插...
xhhpcgl 2022-06-25
接修一台康佳LC32BT20型液晶电视,故障表现为收看中突然变成满屏竖线,如图1所示,但声音正常。关闭机顶盒电源试机,即让电视处于无视频信号输入状态,仔细观察屏上竖线,有微小变化。根据经验,此故障多为主板不良,而屏组件出问题的可能性较小。上电...
张生定 2022-06-24
接修一台康佳32英寸液晶电视机,故障表现为屏幕红绿蓝三种颜色交替显示,按键无效,遥控器无效,刚开始怀疑是数据以及屏线问题,但是经过同行指点后确认是进入了老化模式,解除老化模式的方法是遥控器静音键常按5秒,即可解决此问题。 ...
张革1 2022-06-23
接修一台康佳LED42E320N型液晶彩电,故障表现为冷机开机后背光忽明忽暗,声音断断续续,蓝屏有拖尾现象,七八秒后背光、伴音恢复正常,白屏,关机后再开机,图像、声音正常。此机采用三合一板(35016895),没有PFC电路。故障时测量主电压V...
张生定 2022-06-23
接修一台康佳LC26ES60液晶电视( MST9U19B机芯) 其板号是35012465,故障表现为电视白屏,但声音正常,最后经过一番排查发现是C111、C126、C125电容短路导致(均为220uF/16V),更换后故障排除。 ...
憎一歌 2022-06-22
接修一台康佳LED32MS92C型液晶彩电,三无,指示灯也不亮。拆机检测,开关电源电路无12V及100V电压输出。该机配用KIP+L070E02C1-01型电源、背光二合一板(编号为35016275),其开关电源驱动芯片采用FAN6755,输...
何西雨 2022-06-21
接修一台康佳LC24FS66DC液晶彩电,图像正常,无声音。拆机,在耳机插孔中插入耳机试听,有声音,判断功放电路有故障。测LA42205的③、⑤脚电压为0.7V,⑦脚电压为1.8V,⑨脚电压为12V,①、②~④脚电压为5.5V,怀疑⑦脚内部静音电路已启动。用镊子将...
何西雨 2022-06-21
接修一台康佳LED42IS988PD液晶电视,故障表现为机器严重进水,开机观察了一下现象,发现暗屏背光亮,估计屏幕坏了,后来询问用户说是小孩玩水漏进去的。于是拆屏,打开一看到处腐蚀,还好发现COF处完好无损,于是仔细清洗腐蚀部位,清理干净后万...
科利达王 2022-06-19
