接修一台康佳LED5OM6180AF型液晶电视,开机后屏上一直显示“系统正在启动.....如图1所示。根据故障现象分析,判断主板程序有问题。找到该机程序,解压后存入U盘,再将U盘插入电视机USB口进行升级,升级完成后,一切正常。半个月后故障复...
李洪臣 2022-06-19
接修一台康佳LED2MS92DC液晶电视,该机在按下电源开关通电后,红色指示灯亮,数秒钟后变为绿色指示灯亮,但无图像、无伴音,黑屏幕。根据故障现象,指示灯由红色变为绿色,说明副电源正常,主板控制系统正常,电视机已经进入开机模式,故障原因一是主电...
孙德印 2022-06-19
康佳LED32F1100CF液晶电视不定期黑屏无声音的故障维修
接修一台康佳LED32F1100CF液晶电视,其主板号为35017517,故障现象是正常收看中出现不定时的黑屏且无声音。拆盖播放等故障出现时,检测主电源输出正常,待机5VSTB和3.3VSTB正常,主芯片TP_1V2_VDDC正常、POW_ON/O...
niehuan888 2022-06-18
康佳LED421S97N液晶电视开机背光一闪即灭拆屏维修过程
接修一台康佳LED421S97N液晶电视,故障现象是开机背光一闪,就灭。该机电源背光二合一板34007562(图纸),电容不鼓包,稳压电源5V、12V都正常。拔掉背光控制插座开机有音乐声,估计背光保护了,用背光测试仪,检测每组都亮,电压显示6...
liu刘民 2022-06-16
接修一台康佳LED32F2000E液晶电视,其机器板号是35017303,背光芯片采用的是OZ9902,通电检查,OZ9902的13脚电压4V。正常2.2V ,什么情况会升高这么多?电压检测154电阻阻值漏电,或者变小,焊下测量正常,一个14...
官修qq 2022-06-16
接修一台康佳32英寸LED液晶电视,用户称此机在收看中屏幕右上角突然变暗,出现暗角,随后恢复正常,如此反复,数天后变为黑屏,但伴音一直正常。试机,背光不亮。经查,背光灯条损坏。拆下灯条,用数字万用表二极管挡测两根灯条上的所有LED...
张福喜 2022-06-16
康佳LED32F100CE液晶电视,此机灯条坏的特别多,每组灯条由一根4灯和3灯串联而成,买原装灯条又贵了点,其实买两根通用的7灯长度为60CM左右的灯条,剪成两根(一根3灯,一根4灯)当中用导线连接起来就可以完美代换了,如果灯...
刘小金 2022-06-13
康佳9632平台有三种主芯片,主要区分是内部有1G、1.5G、2G DDR。1G封装见下图红色标注,1.5G和2G封装见下图蓝色封装标注。PCB元件封装相同。1G芯片主要用于康佳LED55K2000-3 LED50K200-2 43等派生机;...
wxsc01 2022-06-11
如下图所示,开机按住遥控器频道+,等一会就出现打印,出来的比较慢,第一会儿,后面使用,就不用再这样操作了。这样就可以在不开整机后壳的情况下,cu升级软件( 但这样升级软件,必须切换屏参,一般cu升级默认为1的索引号)3)打开HDM...
wxsc01 2022-06-11
康佳LED42F3000CF液晶电视背光一闪一灭反复重启的维修
接修一台康佳LED42F3000CF液晶电视,故障表现为开机随着指示灯绿灯亮背光也亮,马上两灯同时熄灭,过会又同时亮,就这样循环,康佳35017208板,灯闪同时背光一亮一灭。先把J701维修开关短接,发现一路背光亮,另一路不发光。发现DRV...
冰雪爱 2022-06-07
接修一台康佳LC32DS60C液晶电视,故障表现为时而不开机,检查故障现象确实如此,据用户讲开机多一会电视机会好,这种故障原来修过,换待机电源几个电解电容就好。不过这个机器换了故障不变,后来还换了0265,故障还是不变,怀疑我换的0265质量...
科利达王 2022-06-03
接修一台康佳LED40F2200NE型液晶彩电(主板型号:35017585),开机后图像、声音均正常,约一分钟后图像不停地跳动,声音时断时续。开机检测,背光时亮时灭,+12.2Vsb电压滤波电容CW962两端电压在10V左右波动,...
慕志明 2022-06-03
康佳32F3300CE液晶电视开机无背光但声音正常的故障维修
接修一台康佳32F3300CE型液晶电视,开机后无光栅,伴音正常。上电后测得整流二极管VDW961负极输出的12V电压正常,但LED背光输出电压插座与输入电压一致(即升压电路未工作)。检查背光驱动电路中的升压及恒流控制元件均正常,判断背光驱动...
刘祥平 2022-06-02
接修一台康佳LED48M1370AF型液晶电视,开机收看约10分钟后黑屏,伴音正常。关机后再开机,工作数分钟后黑屏。根据故障现象分析,故障原因应是屏内的LED灯条异常或背光电路有故障。由于该机屏内背光排线很细很密,很难测量,于是改测LED+电...
黄宏章 2022-06-02
接修一台康佳LC42D560C液晶电视,故障表现为屏闪,拆机测量,此机开机测12V正常,PFC400V正常,测U701(OZ9976)的15脚供电14.5V正常,①、16脚驱动输出电压摆动,正常时为3.8V。 &...
HWX0309 2022-05-28
接修一台康佳LED42X9000PD液晶电视,故障表现为指示灯不亮,没有电压输出,拆机检查电源部分的FSL206、FAN7930C、FSFR1700L,它们都是一个共同的供电电源端,供电17V只有5.2V,FSFR1700L需要F...
电光123 2022-05-28
康佳LED32HS05液晶电视无法切换HDMI状态的故障维修
接修一台康佳LED32HS05型液晶电视,收看AV、TV信号正常,输入HDMI信号无反应。按遥控器信源键发现,虽然菜单中有“电视”、“机顶盒”、"HDMI"、“电脑”等选项,但光标只能在“电视”与“机顶盒”间切换,选择不了其他信号源。并且在众...
李洪臣 2022-05-27
接修一台康佳液晶电视,型号是LED32F2200NE,客户说是雷击损坏,客户说让其他维修部看过说是要换板子,此机型采用的是35017012三合一板(图纸)。试机故障表现是上电开机没任何反应,目测电源部分保险丝完好,有一三极管炸飞,如下图所示。...
ljj7008 2022-05-26
接修一台42英寸康佳电视,此机故障表现为红灯闪烁,当插电时听到电源打火声音,拆机场效应管7N60两块有一只损坏,对电阻0.18欧电阻烧焦激励电阻10欧开路,电源块:FAN6755未知,一般场管损坏我都是换掉此块。安装更换损坏件后开机电压12V的只是...
yonghan 2022-05-25
接修一台康佳LED42M2800PDE液晶电视,故障表现是有时候开机正常,不一会出现重影而后有规律闪烁,有时候开机就出现这样故障,热机后更严重,根本就无法观看。网上搜索一圈,没有维修方案,后来看到一个维修TCL案列,于是参该维修资...
科利达王 2022-05-24
