本人经常碰到康佳液晶电视机最易出现时而不开机的现象,这个故障有时候非常隐蔽,很久不出故障,大多是换FAN6755解决。不过最近不忙,我就在想为啥这个芯片有这种故障,而且有时候换了芯片故障又会出现,最近对几台这种故障进行分析,我怀...
科利达王 2020-01-01
接修一台康佳LED42R5500FX液晶电视,故障表现为反复启动,电视机关机后背光不亮,电源12V没有变化,就这样反复开关机。一般修这种故障都是先软件后硬件,于是先写个引导程序试一下,这个引导程序是原来备用的。取下来写了数据后电视...
科利达王 2019-12-27
接修一台康佳LED32F2000E液晶电视,故障表现为不开机,首先拆机检查发现电源12V正常,明显看见主板N801严重烧糊,这个故障好像原来也修过,由于久了也忘了当时烧毁N801的原因,在没有看图纸情况下看主板误以为芯片输出3....
科利达王 2019-12-27
应客户要求上门看一台故障机,型号是康佳LED39F3600NE,故障现象是背光只有一半,其他正常。询问电视机已使用4-5年了,判断LED背光灯条故障,拉回电视机进我的维修部,开盖检查。 首先拆屏,看...
tms105 2019-12-27
1、首先在本网或者互联网下载、淘宝购买的压缩包文件解压缩得到M638Upgrade.bin文件,把这个BIN文件拷到U盘的根目录。就把这个BIN文件拷到U盘根目录,不要带文件夹。 2、电视交流关机,把U盘插到电视的USB口上 ,请注意USB3.0的接口不能用,所以U盘不要插在...
康佳售后 2019-12-27
接到一台康佳32寸液晶电视LED32R1800A液晶电视,故障是插电指示灯一闪就灭,估计是死机了。首先拆机,测12v正常,无背光和上屏信号,看到是NOR加EMMC的,好说,先刷了25的引导,故障依旧。上编程器看打印,打印提...
加油省太 2019-12-20
接修一台康佳LED42MS11DC液晶电视,故障表现为不定时关机,该机电源板已不知型号,因为我写这篇文章的时候,用户电视机已修好拿走了。这台机器的电源板12V用的是Q0765R,在没有查出电源别的故障元件情况下,于是想用现有Q0...
科利达王 2019-12-17
接修一康佳液晶电视LED32F1100CF(35017517板),满屏竖带,能开关机,按压菜单屏幕竖带有反应。刚开始检测逻辑板坏,淘宝上买了一块换上,屏幕变成白板。怀疑是屏幕烧坏连带引起烧逻辑板。 &n...
wcdqwxzx 2019-12-17
接修一台用户送来的康佳LC42DS30D液晶电视,故障表现为无背光,拆开机器通电开机无24V电压,拔掉左右高压板供电插座,再次开机24V电压正常,插上左边高压板插座开机24V电压也正常,插上右边高压板插座开机无24V电压,问题在右边高压板,拆...
nah2011 2019-12-09
接修一台型号为康佳LED42MS11PD液晶电视,用户说有声音无图像,拿到机器,首先外观检查:有开机音乐,有背光,按键可以开关机控制,无蓝屏,无字符,灰屏。拆机检修,心想该机电源,主板应该正常,故障可能在逻辑板或屏电...
本琦 2019-12-07
康佳LED32F1160CF液晶电视开机屏幕闪一下后无光无声
接修一台32康佳液晶电视LED32F1160CF液晶电视,故障表现为开机屏亮一下立刻熄灭,个人第一感觉为屏内灯条问题,拆机,测大电容315V,用测试仪测灯条屏能点灯,借助测试仪将屏点灯,用遥控器切换到视频,图声出现。用以32寸碎屏拆机灯条代换...
笑面郎中 2019-12-05
接修一台康佳40寸液晶,型号是LED40F3800CF,客户说有时候会有图像,有时候没图像一直有声音,通电试机,故障是灰屏,但是电视有声音。机子打开检查此板是三合一的板,看见屏线已经拆开,已经知道原来是转修机,把屏线装回试机没变还...
此刻夜色很淡 2019-12-05
维修一部康佳58寸液晶电视,型号是LED58X8100DE,这台机器的故障是偏红色(常白屏),常白屏偏红色说明红色控制不到,心想问题大了会不会是主板大心片引起,或者逻辑板主芯片引起。 &...
叶绿 2019-12-05
接修客户送来的一台康佳LED42F2290NF电视,故障表现是开机屏幕上下亮度不均匀,而且一亮一暗闪烁不停拆机测屏灯电源160V左右而且波动不稳,判定恒流电路毛病,因有160V而且不稳怀疑取样或控制环路有损坏零件,实测R707、...
何厚荣 2019-12-04
接修一台康佳LED421S988PD开机指示灯有亮,黑屏,无声。打开机壳,再开机,发现电源板内部有接触不良,开关变压器有5脚打火现像,补焊其各个引脚,再开机,机器正常。 ...
liu刘民 2019-11-22
接修一台康佳40F2200NE液晶电视,故障表现是通电黑屏,开机瞬间用手电照射能看到康佳字母,然后机器进入待机状态。由于最近连收几台都是背光灯珠故障,条件反射以为灯条损坏致使保护了,于是拆开屏后看到是下置两个灯条,用点灯电源测试...
chuanjiabao 2019-11-22
接修一台客户拿来的康佳KKTV U55J液晶电视,故障表现不开机,该机电源板、主板、背光板三合一,换板要好几百元,成本比较高。先检查再说,上电用电压表测量12V 5V 3.3V 1.5V 1.2V 电压,所有电压都正常。连接串口...
wen5878 2019-11-19
接修一台LC26ES60康佳电视,上电三无。电源板板号为34006383。拆盖测电源滤波电容290V,电源输出电压为0V。测Q0765R 3脚为低压启动端10V左右,正常应为15V左右。查相关元件正常。在这种情况下,只有技改了,于是在3脚与6...
杨冬林 2019-11-19
接修一台康佳LC42TS86DC液晶电视,客户说是不通电,与客户谈好大概价格,客户急匆匆走了;动手开盖插电开机,300V正常,12V没输出电压,6755的6脚有12V(有的标18V),电源板要紧处以前补焊过,用烙铁放完300V电,...
17游龙戏凤 2019-11-17
接修一台康佳LED32R5200PDE液晶电视,故障表现为开机有音乐声,初步判断故障在灯条或者升压电路故障,测升压电容C720和C750电压32.5V,灯条插座XS705第1和第12脚电压21V,基本正常,就怀疑灯条坏,和用户谈好维修的价格,...
啊星 2019-11-14
