一客户送来一台康佳LED32F3600CE液晶电视机,说是没图像有声音,拆开机器经检测,确实如客户所述的这样,这款电视机有通病,就是VD751 VD752容易出现故障;测量后果然VD751短路了,更换了之后,依然没有图像。猜测是...
tianya7557 2020-02-13
一用户电话说他家电视花屏了,将机器拉回维修部后打开机壳发现该机器进水,一般这样的情况只能送去修屏处维修。今天闲来无事,决定先自己试着修下。拆下屏上铁板,露出边板貌似很严重,用洗板水清洗时切记,记下贴片电阻,电容的位置,一不小心清洗后会发现掉几...
辛佳怡 2020-02-13
接修一同行送过来的一台康佳32寸液晶电视,这台电视故障是开机灰屏,拆开机器一看液晶屏是京东方BOE屏,心中有数,随后拆屏后发现屏掉了一个角玻璃內线路断了,于是开始了艰苦的飞线过程,具体请看图片。 ...
漂流瓶李 2020-02-13
接修一台康佳LED32F1170CF液晶电视,这台电视是BOE屏,故障现象是灰屏,首先拆机检测,屏VGH、VGL、DVDD等电压全部为0。此机逻辑电路设计在主板上,和屏连接的只是一条很简单的边板再通过软排线跟主板连接。 ...
卫星180 2020-02-12
接修一台康佳LED32F1100CF液晶电视(35021070主板),顾客拿来时说雷击后就电视机什么也没有了;在我维修部中,拆开机器后加电,测输出端电源上下电压波动很大,指示灯不亮,断电仔细观察线路板发现NW955开裂,因与NW950光电耦合...
304993873 2020-02-12
个人经验,不足之处还请广大网友指教,下面是我上次碰到一台康佳液晶电视无背光故障时,检修电源板的思路流程,最后分析得出电源板是正常的,所以特意分享思路和测量的数据给大家。 (1)插电测量5VSB正常,表明待机电源正常;...
但愿天长地久 2020-02-12
康佳LED42MS92DC液晶电视二次开机指示灯亮黑屏且无伴音
这台机器是去用户家两次。第一次过去的时候,机器故障表现为二次开机绿灯,黑屏,无伴音,遥控可使红、绿灯转换,其他无反应。测量电源板上5.1V正常,主板送来的PS-ON电压3V左右正常,12V和100V电压为0V。根据以往经验判断电...
zhaolaoshi 2020-02-12
接修一台康佳LED42E330N液晶电视,故障表现为声音正常,背光也亮,就是无图。拆开机器初步检查了一下,主板各路电压正常,逻辑版12V正常,但边板上各路电压明显偏低,只有零点几伏 。进一步查边板,发现存在短路。最后查出是一个贴片电容击穿了。...
1484823288 2020-02-10
接修一台同行维修部转过来的康佳LED42M3820AF液晶电视,这台机器故障表现为开机灰屏有开机启动声音,背光也亮。拆机,直接查逻辑板,逻辑板上除了12V电压外,其余电压都没有,查3.3V电压是CM501提供,查CM...
巩义 2020-02-07
接修一台康佳LED40F3800CF电视,开机一闪即灭。拆盖用测灯仪测试两组灯接头,发现其中一组不亮。之后立即拆边框、取出屏、均光组件,见里面有40颗6V的灯珠,共分四组排列。 ...
杨冬林 2020-02-05
接修一台康佳LED42ES510DE液晶电视,这台电视背光不亮,拆开机器检查发现背光控制芯片OZ9902AGN供电正常,三脚电压没有,结果是三脚对地阻值很小,检查外围无故障后,判断芯片内部短路。由于手里无现成OZ99...
科利达王 2020-02-03
接修一台康佳LED48X6000D电视,液晶屏型号是三星LTA480HW01,机器的故障表现为开机1分钟重影,断开右边排线,左边一半图像正常(液晶屏正面朝下)。确定是屏坏了,参考网上的案例,把ckv1_0 ckv2_0 ckv3_...
15206097206 2020-01-31
接修一台康佳LED32F2200CE液晶电视,这台机器采用的是35016852主板,故障表现为不定时自动关机。拆开机器发现电源管理芯片是FAN6755,应该是固定胶导致的电阻故障,更换后故障排除。 ...
卫星180 2020-01-31
接修一台康佳雷击电视,通电不开机,拆机测300伏电压正常,次级无输出,目测cw952坏,用大的TL431换后故障依旧,查测电源分立零件匀正常,当测到Nw910时5脚启动电压12v正常,6脚无输出电压为0,在淘宝上买来...
唐维平 2020-01-18
一些康佳TK-BM系列电视机部分电视节目出现音杂,解决的办法是更改在遥控器 菜单里按1147 进入工程师菜单,找到FMWS2,改为其它值试一下。原数值为2,强制修改伴音制式:调为0、1、3任意数字数值机器都可恢复正常伴音。...
佚名 2020-01-14
一台康佳液晶LC24FS66DC电源灯闪亮一下,不能开机通病。维修中发现LC24FS66DC机出现开机电源灯闪亮一下,不能开机,测量电源板各输出电压正常,通过检测怀疑程序存储器程序错误造成,通过升级小板从新升级程序,故障排除。 ...
佚名 2020-01-14
一台康佳LC32HS62B断续声音,音量不受控制,无音是通病,康佳LC32HS62B 下乡机型大量出现:断续声音,音量不受控制,无音等故障。开始维修工以为在MCU出现故障,经过实际检修代换最后证明是伴音功放块LA42205内部损坏,用...
佚名 2020-01-14
接修一台比较老款的康佳LC46BT20液晶电视,故障表现为上电红灯亮,二次开机绿灯亮,屏幕一闪,刚看见开机画面“丽翔....”就灭了。询问用户刚坏的时候有没有伴音,用户说不记得了,头天还看来着,第二天就开不了机了,以...
zhaolaoshi 2020-01-10
用户打电话说他家里一台康佳LED32IS97N液晶电视图像及亮度不稳定闪烁且自动黑屏关机,遂电话告知机主上门维修不便,需送店面维修。这台电视送来后,接上信号试机,故障马上出现,拆机万用表检查该机电源 +5V  ...
湘南家电维修部 2020-01-04
这次升级的机器,此机板号35016476,屏LC420EUN。开机出现雪花点后死机,按键及遥控都失灵。实际是系统崩溃了,恢复方法是:将找到的升级主程序拷到U盘mstarupgrade.bin中,将U盘插入电视USB1,用手按住 待...
杨冬林 2020-01-04
