• 康佳LC26HS81B液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台康佳LC26HS81B液晶电视,故障表现为黑屏。开机测试,指示灯绿灯亮,屏幕无任何光亮出现,用户反映能听到伴音。初步判定是背光部分故障。开盖,测IP板上12V输出电压正常,测插件XS951上BL_ON /OFF引脚为高电平,说...
    奚祖良   2024-04-02
  • 康佳LED42F3700NF液晶电视背光闪烁的故障维修
    接修一台康佳LED42F3700NF液晶电视,故障表现为背光问题,故障现象开机背光一直闪动,自制灯条测试仪发现一组灯条不亮,后来开盖发现多组灯条有损坏,灯条修复后,结果开机发现有一条灯条还是闪动【不是灯条问题】,有一组灯条瞬间熄...
    科利达王   2024-04-01
  • 康佳LED60R6000U液晶电视背光保护的维修
    接修一台康佳LED60R6000U液晶电视,故障表现为背光保护,这个故障用户反复开关机几次可以好,最近故障越来越严重了,于是先上门检查,发现两组灯测试仪都能点亮,估计主板问题,于是拆回主板门市灯珠假负载试板,故障一样,于是对背光...
    科利达王   2024-04-01
  • 康佳LED32HS11液晶电视图形发白清淡的故障维修
    接修一台康佳LED32HS11液晶电视,接电源开机,感觉启动很慢,按键显示正常,接网络机顶盒信号,图像清淡仅现轮廓。开壳检查逻辑板供电电压,基本正常。怀疑主板图像解码电路有问题。首先查供电,当查到稳压贴片N804,发现输入12V...
    百乐修理   2024-03-27
  • 康佳LED42F3700NF液晶电视不开机的故障维修
    接修一台康佳LED42F3700NF液晶电视,故障是三无,使用遥控器开关机也不见指示灯提示背光也不亮,于是拆机测量电压背光供电才11伏明显偏低,测量稳压3条腿1-2脚短路,用风枪卸下测量此芯片正常无短路,于是拔掉所有线端子测量1-...
    dgc738681835   2024-03-23
  • 康佳35018362三合一板FAN6755待机电压过低的原因
    接修一台康佳液晶电视,采用的是35018362三合一板,输出电压低4-5V,而且不稳定变动大,开始我也不知道4-5V是否正常,插上各连接线包括屏线测量屏供电非常低,此时已经明白4-5v是屏供电的偏低,首先下载电路图再...
    dgc738681835   2024-03-20
  • 康佳42英寸液晶电视开机困难的故障维修
    该机经常无法开机,有时要等10多分钟才会启动,之后一切正常。查控制系统待机5V为0V,补焊各处无效,显然此机电源组件有故障。摘板检修,查320V正常,320V电路的滤波电容正常,维修陷入困境。 ...
    傅拾生   2024-03-19
  • 康佳LC42TS86DC液晶电视开机屏幕一闪即灭的故障维修
    接修一台康佳LC42TS86DC型液晶彩电,开机屏幕亮一下,刚显示康佳标志,就无背光了,但伴音始终正常。该机逆变器板型号为KIP+L190110C1-0134008016(69)AN11-0636,主板编号为35015770。 &n...
    吴永宏   2024-03-18
  • 康佳LC32FS81B液晶电视奇怪的开机三无故障修理
    接修一台康佳LC32FS81B型液晶彩电,开机三无,指示灯间歇闪。此机为近日同事修过的,据说开机输出有12V电压后逐渐降为2V左右。此机采用背光电源一体板,板号为34006601,只有一路12V 输出电压到主板。主电源芯片为NW901 ...
    张劲松   2024-03-08
  • 康佳LC32GS80C液晶电视图像正常伴音有杂音的维修
    接修一台康佳LC32GS80C型液晶电视,图像正常,伴音有杂音。用户反映,新机才用一个月就出现杂音。开机观察,屏亮后出现康佳商标,即能听到类似交流声的杂音,收TV出现图像、伴音夹有杂音,换台、换信源等操作,在电视出现本机字符的时候,杂...
    王先法   2024-03-08
  • 康佳LC-TM2008液晶电视开机后三无的故障维修
    接修一台康佳LC-TM2008型液晶彩电,开机后三无。观察电源适配器指示灯亮,测其输出电压有13.5V,正常(空载状态),故障锁定在主板上。拆下机器,通电试机,发现主板上的红色指示灯有一点暗光,说明电源电压已送到了主板。由于红色...
    高林   2024-03-08
  • 康佳LC-1521T液晶电视图像时有时无的故障维修
    接修一台康佳LC-1521T型液晶彩电,加电后经常性出现图像、伴音、亮度时有时无的故障现象。根据图像、伴音亮度经常性时有时无的现象分析,机内可能存在着严重的接触不良现象。测电源适配器12V电压输出正常。拆开机壳,发现12V连接插...
    高林   2024-03-08
  • 康佳LC-TM2018液晶电视开机三无指示灯亮的故障维修
    接修一台康佳LC-TM2018型液晶彩电,开机后三无,电源指示灯亮。电源指示灯亮,说明电源板12V输出正常。测插座XS802处12V为0V,再测插座Xs817端电压时,发现L817开路损坏,将其更换后故障排除。另外,...
    高林   2024-03-08
  • 康佳LC-TM2018液晶电视开机三无指示灯不亮的维修
    接修一台康佳LC-TM2018型液晶彩电,开机后三无,指示灯不亮。该机采用内置电源。打开后盖,发现F901烧黑,说明电源板有严重过流或短路故障。测量V901已击穿,将场效应管和保险管换新后,再测量R905、R906取样电阻已开路。...
    高林   2024-03-08
  • 康佳LC-1520T液晶电视观看过程中机内发出异味
    接修一台康佳LC-1520T型液晶彩电,观看电视过程中突然机内发出异味。根据机内发出异味这一现象,说明机内温升过高,导致某些元器件表面有塑料封皮受热或有元器件短路过热现象。 拆...
    高林   2024-03-08
  • 康佳LC-1520T液晶电视指示灯不亮的故障维修
    接修一台康佳LC-1520T型液晶彩电,开机“三无”,指示灯不亮。开机指示灯不亮,按压本机面板键及遥控器按键均不起作用,说明整机无法工作,分析原因认为是电源异常所致。 首先测得...
    高林   2024-03-08
  • 康佳LED49F1500N液晶电视蓝屏无字符的故障维修
    接修一台康佳LED49F1500N液晶电视,故障表现为蓝屏,无字符,开机检查主板逻辑板供电都正常,根据经验哦 判断为主板或者逻辑板有故障。因为手头没有主板代换,所以近而检查逻辑板 测量逻辑板上主要电压都为0V,&...
    电容器   2024-03-07
  • 康佳LED55U5液晶电视开机困难的故障维修
    接修一台康佳LED55U5液晶电视,故障表现为上电电源灯闪,偶尔能开机,开机后一切正常,检查PFC电压355左右跳变,板号35025219,更换PFC反馈取样电阻RF908、RF915、R917、R918,PFC电压390正常稳定...
    有时有文化   2024-03-07
  • 康佳LED32F3300CE液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台康佳LED32F3300CE液晶电视,该机开机三无,测12V和120V(供LED灯电压)正常,键控和遥控均无法开机。由于此机是三合一板,不好下手。检测主板各电压正常,反复开机、关机中突然来了一下光栅结果按待机键关机后,再按...
    傅拾生   2024-03-05
  • 康佳LED55K36Y液晶电视卡死在LOGO后自动重启的维修
    接修一台康佳LED55K36Y液晶电视,故障表现为卡LOGO重启,怀疑是数据问题,去淘宝上花了几元钱买了数据,把数据下载复制到U盘里,电视机断电,插上U盘,按着机器的音量加键不松手,插上电开机(如机器是待机的情况下要用遥控器开机)...
    yanpu2006   2024-03-01
