接修一台康佳LC32HS62B液晶电视,故障表现为背光亮,无声无图,且指示灯绿灯亮。该彩电配用夏普LK315T3LA31液晶屏,电源板型号为KPS180-01A(34005534/34006266),背光驱动板型号为...
崔永利 2024-04-29
康佳LC32HS62B液晶电视是康佳集团2009年上市的一款家电下乡机型,社会拥有量较大。该彩电配用夏普LK315T3LA31液晶屏,电源板型号为KPS180-01A(34005534/34006266),背光驱动板型号为RDENC2...
崔永利 2024-04-29
接修一台康佳LED32F1100F液晶电视,版号:35017517,屏号:HV320WX2-506 开机正常AV无输入,HDMI有画面没声音,u盘播放文件画面正常无声音,测量伴音芯片供电正常,静音脚有高低电平转换,后更新程序恢复正...
抽刀断水 2024-04-26
接修一台康佳LED55K36U液晶电视,本来是右边有一组灯坏了,当时没有太注意右边图像,结果换了全部灯珠后居然右边图像有拖影的暗屏幕,靠最右边有一带还想蓝墨水画面,我感觉我取屏幕还是非常小心的,于是又开屏幕看看右边y...
科利达王 2024-04-25
接修一台康佳液晶电视,电源板号34007562电源板无规律关机,据用户讲之前有时候几个小时出问题,后来30分钟,这回差不多20分钟,不过还好今天可以,不到5分钟关机,这样就利于维修了。于是开机检查,发现故障出现电视机绿灯,开机信...
科利达王 2024-04-25
一台康佳LED26F2200CE型液晶彩电,开机背光闪一下即灭,伴音正常。从故障现象看应该是背光保护电路动作。断电,拆开机壳,查看背光块为OZ9902C(共有16脚),测其②脚电压为12V,①脚电压为2.4V。当测①脚电压时移开...
刘祥平 2024-04-25
这台机器头天晚上关机好好的,第二天开机什么都没有。拆机检修,发现输入电路整流后有300V,而脉冲变压器以后各路无电压。查周围元件未见可疑 ,根据经验怀疑QF901、QF902(型号均为18N60)的①脚与③脚间的阻值不正常,用两...
毛太成 2024-04-24
接修一台康佳32英寸液晶电视机,通电按“待机”键不开机,在路测待机电压为3V(正常应为5V),其他两组电压(12V、24V)均无输出,判断应为电源板故障。摘下电源板单独供电,测得待机电压仍是3V,反复拔插电源插头,偶尔电压能升为...
刘样平 2024-04-23
接修一台康佳LED371S95N型液晶彩电,开机背光一闪即灭,测PFC +B滤波电容二端电压390V正常。主电源芯片是cQ0765R,测主电源输出12V和100V均正常,故障应在背光电路。  ...
孔德因 2024-04-20
康佳LED39F3200CEMZ1液晶电视指示灯不亮的故障维修
接修一台康佳LED39F3200CEMZ1型液晶彩电,通电开机,指示灯不亮。拆机后,测电源初级380V电压只有300V,电源次级无电压输出。关机后测380V电压维持在300V,降低非常缓慢,正常应该减小得比较快。查电源次级无明显...
姚龙生 2024-04-20
康佳KIP+L070E02C1-01电源和背光灯板电路原理与维修
康佳LED液晶彩电采用的KIP+L070E02C1-01电源+背光灯板,编号为34007905、35016853或35016275,它是将开关电源与背光灯驱动电路合二为一的组合板,开关电源驱动电路采用FAN6755,输出100V...
孙德印 2024-04-13
接修一台康佳47R7000PD液晶电视,此机收看过程中突然三无,没有指示灯。拆机,发现保险已烧炸黑,说明机内有严重短路。相关电路如图1所示。 测...
傅拾生 2024-04-11
接修一台康佳液晶电视,机型为LC26E530,故障现象是开机正常,工作两小时后黑屏,但声音正常;关机半小时后再开机又正常。通电试机,开机正常。关上电源后再开机,屏幕先出现“康佳”字符后随即出现黑屏。顾客说:“此电视买来就这样,关机需半...
袁玉智 2024-04-11
接修一台康佳LC-TM3718型液晶彩电,故障表现是开机后自动关机。由于液晶彩电中没有CRT电视那么多的保护电路,自动关机最大嫌疑是电源的保护以及MCU电路的待机动作。本机自动关机时与待机状态相同,本机采用外观精致的...
高林 2024-04-07
接修一台康佳LC-1521T型液晶彩电,观看电视时突然停机,键扫描及遥控器按键均不起作用。根据以往检修LCD液晶电视经验,机器在正常工作状态,严禁对外围的信号线进行接驳,否则整机将自动进入自保状态,出现停机。通过对用户的调查了解,得知...
高林 2024-04-07
接修一台康佳LC-TM1588型液晶彩电,开机有图无声。从AV端输入信号,故障依旧,说明故障点在声音处理的公共通道,即N2000(MSP3463G)声音处理电路或伴音功率放大电路以及静音电路。用镊子干扰N2001伴音功放的音频输...
高林 2024-04-07
接修一台康佳LC-TM3211型液晶彩电,开机后无图、无声。采用排除法维修。首先用AV输入试机,故障现象不变;再用YPbPr端子输入试机,图像、声音正常。AV、TV都不正常,这说明问题不在中放及高频电路;YPbPr正常,说明N501(...
高林 2024-04-07
接修一台康佳LCTM4211型液晶彩电,开机无声。先检查功放N201(TDA8946)的③、16脚电压为12V,10脚静音端电压为0V,都属正常;用万用表电阻挡干扰音频信号输入脚,有“嘟嘟”声,说明功放正常,故障应在N103(MSP3...
高林 2024-04-07
一台康佳LC-TM3211型液晶彩电,开机无声音。分析检修:开机检测AV、TV均无声,说明故障应在伴音处理电路。先测量功放电路的供电、静音电压,均正常。音频处理器MSP3463正常工作要求以下电路正常:供电、晶体、I²C 总线、...
高林 2024-04-07
客户送修一台康佳LCD 32英寸液晶电视,称前一位师傅没有修好,机器屏闪,不能看。开机通电,屏闪了一下就不闪了,图像、声音都正常(可能是我店里的市电电压,比客户家里电压高),可以维持收看。客户询问原因,我说可能是机内PFC电路出了问题...
张本小 2024-04-07
