• 康佳LC32ES62液晶电视指示绿灯亮但无图像无声音
    接修一台康佳LC32ES62液晶电视,故障表现为开机绿灯亮了却无声无光,打开壳只见电源板型号是34005534板(图纸),板上24V上两颗滤波电容鼓起包,更换后试机两小时正常使用交与用户。半月后用户又拿来说和原来一样,有时一天看到...
    圣斌龙   2024-01-09
  • 康佳LED40F3800CF液晶电视无法开机的故障维修
    上门维修一台康佳LED40F3800CF液晶电视,电源开关按下,没反应,指示灯也不亮,谈好价钱带回来修理。此机器的屏型号是247YT,开机时12V一下子就降低到0了,测量12V,灯条部分没有短路。正常情况时待机电压是6V,此机为...
    剑青月弯   2024-01-08
  • 康佳LED42R5100DE液晶电视待机红灯闪不开机的维修
    接修一台康佳LED42R5100DE液晶电视,故障为给电待机红灯闪不开机,开盖测量电源到主板12V电压8-11V之间波动,怀疑是电源板有问题,就先拆下电源板检查一下有虚接的地方没有,检查发现电源变压器有2个焊点有明显的裂纹,就把变...
    wujvwushu   2024-01-04
  • 康佳26英寸液晶电视LA42205功放块的应急代换
    该机使用时突然无声。从AV输入VCD信号,图像良好仍然无伴音。从AV输出端取出L/R音频信号送给TDA2003小功放,结果电视伴音出现,说明电视机内伴音功放部分有问题。 &...
    陈伟   2024-01-04
  • 康佳LC-TM2018S液晶电视指示灯亮但黑屏的故障维修
    接修一台康佳LC-TM2018S型液晶彩电,开机黑屏,指示灯亮。引起黑屏做障主要在逆变器电路,大致有以下几个原因:逆变器无+12V工作电源;LCD-PANEL无+5V工作电源;电源时序控制BLKON电路异常;背光灯亮度调节控制电路...
    高林   2024-01-04
  • 康佳LC-TM2018液晶电视黑屏但有声音的故障维修
    接修一台康佳LC-TM2018型液晶彩电,开机后有伴音,呈现黑屏。仔细观察液晶屏的背光灯不亮,说明逆变器电路没有工作。检查插座CN1的①、②脚(供电端)和③、④脚的“ON/OFF”开启电压和亮度控制电压均正常,判断故障在逆变器板...
    高林   2024-01-04
  • 康佳LC-TM2018液晶电视开机后有伴音黑屏的维修
    接修一台康佳LC-TM2018型液晶彩电,开机后有伴音,但出现黑屏。观察背光灯根本不亮,拆开电视机,对背光灯逆变器电路进行检查。检测连接器CN1的①、②脚的12V供电正常,但测量C5两端和全桥驱动电路U2~U5无12V电压;检查...
    高林   2024-01-04
  • 康佳LC-TM2018液晶电视开机后黑屏有声音
    接修一台康佳LC-TM2018型液晶彩电,开机后有伴音,呈黑屏状态。开机后观察背光灯根本不亮。拆开电视机,对背光灯逆变器电路进行检查,检测连接器CN1的12V供电正常,测量熔丝F1烧断(相关电路见图1),说明逆变器板...
    高林   2024-01-04
  • 用更换EMMC芯片方法修复KKTV K40液晶不开机故障
    接修一台康佳KKTV K40通电无指示灯不开机,检查电源板各路电压输出正常,主板上的DC/DC转换电路也未发现异常。判断主控坏或者EMMC坏,上淘宝搜索发现该机型有坏EMMC的通病。因为自己没有读写EMMC相关的编程器,心想解决的办法...
    taoshu441   2023-12-29
  • 康佳LED40F2200NE液晶电视指示灯绿灯亮不开机的维修
    接修一台康佳LED40F2200NE液晶电视,故障表现为绿灯亮不开机,拆机后测110V电源为70--100之间跳,12V电源在7-12之间跳,3.3V正常,1.2V电源为1.5V,怀疑是1.2V电源不正常引起不能正常工作,换1....
    隔壁的三叔   2023-12-27
  • 去PFC电路修复康佳LED55M2600B液晶电视电源故障
    接修一台康佳LED55M2600B液晶电视,据用户讲观看中看见电视机冒烟,后来就无法收看了。拆开电视机,发现300V滤波电容烧爆,后来检查PFC三极管击穿,估计是PFC电路升压,因为是LED电视机耗电并不大,也不想去探究损坏的原因...
    科利达王   2023-12-27
  • 康佳LC24GS88E液晶电视无声音的故障维修
    用户反映,该机原先有声音失真的现象,但是尚能出声。近期,电视机一点声音也没有了。拆机检查,该机的功放芯片采用瑞萨公司产的R2A15123FB,如图1所示。 &n...
    方位   2023-12-26
  • 康佳TP.RT2984T.PC821主板EMMC点位图
    关于TP.RT2984T.PC821主板的EMMC读写飞线点位D0、CMD、CLK如下图所示,仅供参考。 ...
    搪瓷茶壶   2023-12-25
  • 康佳LC32ES62液晶电视通电红灯亮随后灭黑屏的故障维修
    接修一台康佳LC32ES62型液晶电视(电源型号:35005534),通电红灯亮,随后灭,黑屏。检查+5VSB在0V~4V之间波动。电源板空载,5V正常,开机后5V在3V~4V之间波动,怀疑5V带负载能力不足。 ...
    王书钧   2023-12-18
  • 康佳LED55S8000U液晶电视不开机的故障维修
    接修一台康佳LED55S8000U液晶电视,这台电视采用的是四合一板子,故障表现为不开机,拆机后,经检查NW910、VDB907(6.8V)、VDW936(22V)损坏,NW910电源六脚芯片F9,经查询F9型号是EM8635,手...
    xtga2006   2023-12-14
  • 康佳LC32HS62B液晶电视有图像无声音的维修
    接修一台康佳LC32HS62B液晶电视,故障表现为有图像无声音,开盖,测量N900伴音块⑨脚供电12V正常,⑦脚静音脚0V电压正常,怀疑伴音块LA42205损坏,更换后一切正常。交付用户使用,两个月以后又出现无声音故障,开...
    苏金龙   2023-12-14
  • 康佳LC26ES60/30B液晶电视遭雷击后的故障检修
    由于液晶电视的电源板和主板的集成度高,且大量使用贴片元件,电路相对普通彩电显得复杂一些,维修难度较大。但我作为一名乡镇的售后服务维修人员,应该替用户着想,于是决定自己摸索修两台雷击机。现将维修过程简述如下,供同行参考。 ...
    李文武   2023-12-14
  • 康佳35024608电源板导致指示灯不亮不开机的维修
    最近本地康佳创维售后送修的板子多数是雷击损坏,还有几例电源和主板同时损坏的情况,这次售后同样是主板和电源板同时送来。初步检查,主保险开路,四个桥式整流二极管击穿两个,没有同型号,四个同时换成1N5408,其它未见明显...
    大悟全能家电   2023-12-13
  • 康佳液晶电视电源芯片FAN6755软故障修复一例
    接一台康佳42寸LED液晶电视,此电视的电源芯片是FAN6755,故障是打开电源指示灯不亮,有时候亮一下背光立即熄灭,拆机检查后确定故障位置是开关电源部分,首先检查FAN6755第一脚掉电电压0伏(正常情况下3.3V),于是加热三个3...
    dgc738681835   2023-12-13
  • 康佳LED50M5580液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台康佳LED50M5580液晶电视,故障表现为黑屏,拆机检查,发现拆去左边板排线,开机右边图像正常左边黑屏,判断屏坏,用户弃修,当废品收购,近来淡季有时间了,查资料得知有高手用割耳朵方法修好了几台,该机屏型号是...
    松柏2015   2023-12-12
