接修一台康佳LED47R5500液晶电视,故障现象是开机关机控制正常,就是有背光没有图像,无法听到声音不好判断主板是否正常。检查基本电压都正常,查看逻辑板上的VGH电压和VDD电压没有,检查到板上面有3个滤波电容,拆开检测有一个短...
灸十针 2023-12-12
接修一台康佳液晶电视LED42R5100DE出现开机背光一闪即灭指示灯由绿转红的故障,拆机检查发现开机12V、100V电压正常 一秒后12V降为7V,100V电压也相应降低,查资料得知此机型背光部分出问题会导致自动关机降低电源输...
lululu8 2023-12-10
接修一台康佳LC19HS66型液晶彩电,开机“三无”,指示灯不亮。接通交流电源,红色管发光微弱。测量主开关电源+12V输出约5.0V,表明电源工作在窄脉冲方式。 测量NW90...
高林 2023-12-05
接修一台康佳LC19ES68Q型液晶彩电,开机“三无”,指示灯不亮。按下电源开关,观察发光管不亮。检查保险丝F901熔断,检查市电输入抗于扰电路和整流滤波电路BD901、CW901完好。测量开关电源厚膜电路NW901的①、②脚正、反向电...
高林 2023-12-05
维修提示1:电路中QB901、QB902、ZDW902、N950、Q951等元件组成PFC电路和主电源电路中的控制IC的供电电路,见图1。待机时,来自N9510脚电压为低电平,Q951、N950、QB901截止。因QB901截止...
崔永利 2023-12-02
接修一台康佳LED32G100液晶电视,故障表现为开机灰屏有声音,查边上V0n与Voff电压没有,断开屏线测主板上电压正常,拆屏后发现测量Von与Voff漏电,阻值60欧,Y与边板上切断,飞线后试机出图,但是阴阳屏,客户说能看就算...
匡备战 2023-11-29
接修一台康佳LC32HS62B液晶彩电,雷击后出现指示灯不亮。本机是待机遭受雷击后不通电,拆下电源板发现电源IC用的是6脚的模块(NW901 FSQ0465R),测量其外围元件未见直接短路点,测量电源模块Q0465R的②、⑥脚呈短...
张兵 2023-11-29
接修一台康佳LED32G100液晶电视,开机接上信号,声音正常,测屏的几组供电,Von(VGH)没电压了,保护了。逻辑板是和主板一体的,板在另一台机上测试过是好的。此机器采用的是京东方屏,TAB COF型号NT39538H-C12...
匡备战 2023-11-27
接修一台康佳液晶电视,型号是LED32E230NE,故障现象是不开机,且没有指示灯,初步判断保险丝之类的炸了,开盖检查,该机主板三合一,型号35018252(图纸),初步发现400V滤波电容电压320V(没有PFC),12V输出...
誰與灬爭峰 2023-11-25
最近一用户说里面炸了一声就不通电了,上门进行维修,取下电视平铺在桌上,型号是康佳LED55R5500PDF,拆机后发现此机主板型号是35017679,测没有5v、12v电压,直接将三合一板子拆开拿回家,回到家后在仔细检查,保险没...
陈念 2023-11-25
接修一台康佳LED49R70U液晶电视,故障表现为热机关机,关机后指示灯不亮,有时候电视机自己重启,怀疑电源板坏,开机检查这个电视机是主板电源板分开的,看了电源板不启动时候v300正常,输出端无一点电压,看电源板芯片是6755,...
科利达王 2023-11-24
关于康佳LED39F2800NE液晶电视,板号35017390,灯闪主电压降一半通病,其实就是灯电压检测电阻漏电了,CPU电源控制脚会发出关机指令,但灯开启控制正常,造成背光灯闪,因主电压降大约一半,屏工作不正常甚至灰屏,很容易误...
微笑每一天 2023-11-24
康佳超薄液晶彩电采用KPS+L180C3-01型电源板,编号34006817,应用于康佳LC55TS88EN为代表的LED背光超薄等液晶彩色电视机中。康佳超薄液晶彩电KPS+L180C3-01开关电源电路原理图和维修图解见图1、图...
孙德印 2023-11-11
康佳LED26F3300CE液晶电视热机状态下自动关机的维修
接修一台康佳LED26F3300CE液晶电视,故障表现为刚开机声音图像正常,几分钟热机自动关机。维修过程:几分钟热机自动关机电视12电源变成6.9V待机,查12转5v DC-DC N802输入端为6.9v输出端为0V,这个电压明...
上善电子 2023-11-07
本人的亲戚家里有一台康佳液晶电视,说看个十几分钟黑屏,指示灯都不亮,第二天开又能看个十几分钟,后又黑屏,听亲戚讲我以为是虚焊,毕竟机器也买了好多年了。带把螺丝刀跟电烙铁就去了(毕竟我不是专业的)。拆出电源板一通乱焊,装回去试机一...
道为人道 2023-11-05
接修一台康佳LED46IS95D液晶电视机,故障表现为红灯亮不开机 ,上门检修后待机电压正常,开机脚off也有3V左右电压,为了方便快速判断是电源问题还是主板问题直接单独电源板强开机发现12V电压上来之后迅速为0V,判断电源坏取...
2579790102 2023-11-05
一台康佳LED32E350PDE型液晶彩电,上电后三无。上电,测得插座XS901输入的AC220V电压正常,但150uF/400V电容两端电压为0V。断电在路测量四只桥式整流二极管,正反向电阻均正常;开关管VW901的D、S极间电...
黄宏章 2023-11-01
康佳液晶电视35023573四合一驱动板的主板电路分析与维修
康佳液晶彩电35023573型四合一驱动板,将开关电源、LED背光驱动电路、主板电路以及逻辑板电路整合在同一块电路板上,主要用于康佳B55U等液晶彩电中。 一、主板电路概述 &nbs...
贺学金 2023-10-29
去除PFC电路修复康佳LED42MS11PD液晶电视不开机故障
接修一台康佳LED42MS11PD液晶电视,原机故障是PFC管子短路造成烧保险,当时管子换了电视机就好了,而且PFC工作后电容385V正常,当时觉得不放心,害怕烧管子有原因,后来处理了PFC取样电阻,同时还对FAN7930周围原...
科利达王 2023-10-28
接修一台康佳LED42E330CE液晶电视,故障表现魏雷击后三无。上电,测得开关电源初级300V电压正常,但次级无低压输出。断电检测,发现三端精密稳压块UB102( 431 )炸裂,光耦PCB101①、②脚开路,③、④脚短路。更...
黄宏章 2023-10-28
