• 共发-共基宽频带视放输出电路分析
    凡采用I2C总线控制的普及型大屏幕彩色电祝饥,例如主芯片为日本东芝公司生产的TBl240N大规模集成电路作为多制式彩色解码,从TBl240N输出的是正极性三基色信号R、G、B进入显像管尾板(管座板),再由视放输出电路放大后,从共基极视放输出管V501、V...
       2007-12-31
  • 彩电中的只读存储器电路分析
    只读存储器,因为它能在断电的情况下保存数据长期不变,又能通过触发内部高压泵电源进行改写刷新数据,全称为电可擦可改写的只读存储器(E甲ROM)。因此,作为数据库,它已成为微处理器(CPU)在彩电技术应用中不可缺少的配件设置。它的正确使用和维护是当前彩电维修工作的重点和难点之一。...
       2007-12-31
  • 康佳LC-TM2008液晶彩电开机白板,无图无声
    无图无声,有字符显示,按控制键时各功能操作正常,说明电源电路、CPU控制电路正常。首先测量主板的各供电电压,3_3v、1.8V、2.5V均正常。更换数字信号处理板,故障依旧。故障点应在高、中频处理板,先测量中频板各供电电压,测得XS6010⑧...
       2007-12-30
  • 康佳LC-TM3008液晶彩电光栅底部重迭
    在AV状态下,观看卡拉oK节目时,发现有的歌曲在播放时,画面出现底部重叠,上部2/3处有数条横线干扰。引起该故障并非机器有故障,而是用户的操作失误造成的。原因主要是信号的格式问题,解决办法是将RGB、TV转换成RGB、PC即可。...
       2007-12-30
  • 康佳LC-TM2008液晶彩电黑屏、无音、双指示灯亮
    打开电源,红灯、绿灯均亮,按键也无反应,由此判断故障在数字板上的键控电路、快闪存储器电路N307、以及图像处理控制器PWl30的相关电路。根据维修经验,液晶电视要正常开机,在电源供电正常时,快闪存储器和PWl30外围晶振z402(143181...
       2007-12-30
  • 康佳LC-2008液晶彩电黑屏,有伴音
    该机有伴音,故障应该是亮度或背光灯信号未送到逆变器。先测背光灯控制三极管Q504b极在开机瞬间为O.6V,正常;c极为0V(正常为5V),e极接地,顺着c极查,发现R580(4.7kΩ)贴片电阻开路,代换后开机正常。...
       2007-12-30
  • 康佳LC-TM2008液晶彩电AV无图像,VGA输入正常
    测模拟板上排插线座XS6010③、,④脚总线电压为3.1v,⑧脚5V供电正常;图像信号输出到数字板的⑩脚电压为0V,正常为1.1V;再测N1001稳压器输出0V(正常为5V),测输入脚0V(正常为12V),再顺着查XS6001①、②脚电压为0V,无12V...
       2007-12-30
  • 康佳LC-TM2008液晶彩电AV/TV无图像,VGA输入正常
    VGA(即电脑)有图,说明CPU和VGA通道是正常的,由于TV和AV均无图,故障应在解码IC(SAA7114H)为中心的电路和N404(PWl30)等外围电路。在Tv状态下测z301晶振两端电压为O.6V和1.6V,SAA7114H31、32...
       2007-12-30
  • 康佳LC-TM2018液晶彩电自动关机
    用户反映该机不定时关机和不定时按键失灵。根据故障现象和平时经验判定,可能是逆变器不良或按键不良引起。打开电源开关试机,液晶屏上刚刚看到光栅就关机了。打开后壳,拔掉XS611时发现机器突然自动开机了。把XS611重新插上机器马上又关机了。经检查...
       2007-12-30
  • 康佳LC-TM2008液晶彩电三无
    故障一观察适配器指示灯不亮。拨开12V插头,再次接通电源,12V输出正常。查整机12V对地短路,逐一断开XS514、XS817、XS611、XS504排线,当断开XS504后,短路消失,判断屏内电路短路。断开排线接屏那头,测量屏内供电并未短路。反过来测量...
       2007-12-30
  • 康佳LC-TM2008液晶彩电绿灯一闪即灭,不能开机
    拆下机器,通电试机,发现主板上的红色指示灯发出一点暗光之后即灭,主板上的红色指示灯是靠电源供电,而面板上的红灯和绿灯靠CPU控制。因此面板上的指示灯只能证明CPU是否正常工作,而不能代表电源。根据面板上的绿灯情况和主板上的红灯提示,可以初步推断CPU工作正常。待CPU工作正常之...
       2007-12-30
  • 康佳LC-TM2008液晶彩电自动关机
    敲击机器或振动情况下自动关机,指示灯熄灭,适配器上指示灯也熄灭。很明显此现象是在敲击时存在短路现象。在数字处理板上,找到F801和F802,因为短路时指示灯熄灭,后又恢复正常,证明F801和F802均良好,由此可以推断短路部分在F801和F8...
       2007-12-30
  • 康佳LC-TM2008液晶彩电TV无音,AV输入有音
    此机所采用的电路为伴音、图像准分离电路,一般的情况认为图像正常,那么中放电路也基本正常。其实此机并非如此,它有两个声表滤波器,一个为图像、一个(K9450)为伴音,而T19A9808对伴音和图像是分开独立处理,怀疑故障在中放电路之后。打开机壳...
       2007-12-30
  • 康佳LC-1700T液晶彩电三无
    该机在使用时,容易出现三无故障,且指示灯熄灭。而在维修时,一打开后盖及屏蔽板,机器恢复正常,且怎样拍打机器,都不出现问题。 此机的现象应在电源电路,指示灯不亮是其特征之一,但打开屏蔽盒时又正常,...
       2007-12-30
  • 康佳LC-1700T液晶彩电热机无图无音黑屏
    热机出现故障之后,马上用VcD试验是否有图像,结果图音正常,说明解码部分及解码以后的电路都正常,初步判断问题应在高放、中放二级电路。 该机高放和中放电路全部都在高频头内,试更换高频头,故障依旧。...
       2007-12-30
  • 康佳LC-TM1588液晶彩电开机无图黑屏
    黑屏,有字符显示,无雪花点,调节对比度、亮度、色度模拟量参数,数值显示均为O,且不可调节。先测量数字处理板的各供电电压,正常。怀疑解码集成块虚焊,将集成块重焊一遍,无效。测量解码SAA7114H外接晶体两脚电压,为3.3V和0V,正常两脚电压为1.6V、...
       2007-12-30
  • 康佳LC-1520T液晶彩电TV图声正常,AV有图无声
    LC-1520T声音处理部分采用TDA7440D作音量调整和声道切换,其中③脚、④脚为TvR、L音频信号输入,⑤脚、②脚为AVR、L音频信号输入。26脚、27脚为I℃总线SCL、SDA控制端,TDA7268为末级功率放...
       2007-12-30
  • 康佳LC-1520T液晶彩电无光无图象
    检测12V正常,电源变换模块U900无5V输出。检查发现U900对地短路。断开D901,测F100仍然对地短路,判断U900内部损坏。更换U900,图像声音正常。...
       2007-12-30
  • 康佳LC-1520T液晶彩电热机无伴音
    检测伴音块LJ203供电12V正常。干扰26、27脚时明显有反应,干扰音频处理块L1202的③、④脚时无反应,测量U202供电为4.4V,明显偏低。断开FB8061,测U204(KA7809)输出为4.3V。更换U204,9V供电正常,焊上F...
       2007-12-30
  • 康佳LC-1520T液晶彩电指示灯不亮屏幕无光
    单独检测适配器,无12V输出。打开适配器盒,检测发现12V对地短路。焊开整流管测量并未击穿。观察线路板,发现12V接线处,并有一只稳压管,估计为过压保护管,焊开测量已击穿。更换一只15V稳压管,12V输出正常。接通液晶电视,开机声像正常。...
       2007-12-30
