康佳"福临门"系列彩电的微处理器“KONKA”“D”系列彩色电视机是康佳集团公司1997年最新开发并大量生产的多制式、多功能普及型系列产品。它以日本三洋公司1996年开发的彩色电视机信号处理单片集成电路LA7688N/LA7688A为主芯片,...
2007-12-27
这是许多遥控器使用日久后必发的故障,原因是键盘上的橡胶沫和尘土粘在电路触点上,使导电橡胶与触点接触不良。把电路擦净,即可排除故障。...
2007-12-14
康佳T2988P彩电开机屏幕无光,无声,待机指示灯亮,听到约每4秒一
测量C831上电压在115V与97V之间变化.此故障多是行电路未工作引起的先查行电路,测量TA8880CN5脚行扫描供电电压为9V(正常),测量6脚行激励脉冲输出脚直流电压为2V,测量行激励管V402集电极为43V,基极电压为0V(正常为0....
2007-12-11
待机灯亮表明开关电源处于待机状态.开机后即处于待机状态可能的原因是:微处理器有故障,其34脚输出高电位;待机控制电路有问题,造成开关电源始终处于待机状态而无法转入正常工作状态;开关电源115V电源或10V电源负载过流,行输出级供给的27V电源过流,行输出级供给的13...
2007-12-11
测量C831上端电压为0V,测量开关管V823集电极电压为300V.判断整流滤波部分工作正常。故障在开关电源部分.测量开关管V823正反馈通路中的C820上端为0V.下端为+0.1V,均不正常.更换C820后一切正常.本故障原因是C820失效,使正反馈中断而导致V823停振,115V电源变...
2007-12-11
测量C831上端电压为12V,测量开关管V823集电极电压为300V,基极电压为0.14V(正常值为0.4V).因为V823集电极电压为300V,可以判断整流滤波部分工作正常。故障在开关电源部分.测量V824集电极电压为0.3V,(正常值为-4.0V),基极电压为0.3V(正常...
2007-12-11
测量C831上端电压为0V,测量开关管V823集电极电压为0V,判断故障在整流滤波部分。测量R882与桥式整流堆连接点电压为0V,测量R882阻值为∞,更换R882,开机一切正常。...
2007-12-11
康佳LC-TM1700P彩电看一段时间后图象有拉丝,伴随声音有断断续
观察有时开机蓝屏无图像。 前者图象跟声音一起出现故障,故障应该是在中频或者是高频部分。更换模拟板后故障排除。试机过程中发现有时开机蓝屏无图无声,并且数字板上的红色指示灯不亮,用电压表检查发现:与...
2007-12-03
检查pc接口正常怀疑此机为数字板故障,更换视频解码n301(7-8脚)晶振24.576mHz未果,于是更换整机数字板后声图正常,但遥控无接收,最后经查为接收头故障。此机为两个故障同时出现,建议同...
2007-12-03
康佳液晶电视机通电后显示屏上字符一闪即消,指示灯由绿色变成红色
手按面板按键,指示灯有变化,但屏幕无反应,关机后重新开机,现象不变。根据维修经验,此类机器出现此种故障的原因一般为逆变器损坏造成。 温馨提示:有时逆变器损坏还会出现另一种现象,即光栅很暗,看不到图像,而字符却隐隐约约可以看到。...
2007-12-03
康佳LC-TM2018彩电音量失控,调整好后又回到零字符不消失
首先根据此现象可以判断出现此问题应该有两种可能,一种是微触按键排线漏电造成;另一种可能是缓存器和主芯片音量输入接口对地短路造成。开机将按键排线到主板的接线插口拔掉后用yk调整音量加键后看到故障依旧,说明不是微触按键的问题,此时测量主板的各按键...
2007-12-03
康佳LC-TM1700P彩电看一段时间后图象有拉丝伴随声音有断断续续
前者图象跟声音一起出现故障,故障应该是在中频或者是高频部分。更换模拟板后故障排除。试机过程中发现有时开机蓝屏无图无声,并且数字板上的红色指示灯不亮,用电压表检查发现:与模拟板相连的xs301的5v电压不正常,此电压是数字板上n815经过l82...
2007-12-03
康佳T2588B彩电开机工作正常,但关机又立即开机,屏幕图像片刻不同
查电路图分析,说明故障出在行频稳定电路。开机测C628两端电压为26V正常。测V606c极电压为0V,也正常,再测V607c极+8V电压无异常。检查相关可疑元件7607、VD614、VD613、...
2007-11-24
康佳T2588X彩电接收信号时图像、声音正常,但屏幕光栅只有1/3且
检测场抛物波输入正常,试用替换法进行检测,当替换C605时,观察屏幕光栅满屏,枕形失真消失,但重开机后故障重视,怀疑C605不良。焊下C605测量正常,但装上后通电故障出现。试用烙铁焊一下C605的一只引脚,发现故障消失。沿着C605的加热脚...
2007-11-24
测行推动管V602各极电压正常,检测R630、R601也良好,试拆下推动变压器T602,发现其线圈引线到变压器焊接端之间有一小段弯曲并靠近铁心,分析其间有放电或接触电阻引起激励脉冲被旁路而幅度变小。拨开弯曲引线端并重新焊回T602后,故障排除...
2007-11-24
测TDA4661基带(1H)延迟线电路的⑩、(12)、(14)、(16)脚电压均不正常,怀疑TDA4661集成块内部损坏。更换TDA4661后,故障排除。...
2007-11-24
康佳T2588X彩电开机电源指示灯不亮,无光栅、无图像、无伴音
查限流电阻R423(2.2Ω/5W)开路,进一步检查发现热敏电阻RT401(20/T)也开路,更换R423和RT401后开机,保险管F401(3.15A)烧坏。关机检查,查得V401(2SD4111)、V4...
2007-11-24
停机后,操作遥控器开机无效,但有时拍打机壳能自动开机。 测行输出管V60lc极电压为+130V,测其基极无负压,再测行推动管V602c、b极电压分别为130&...
2007-11-24
康佳T2588X彩电在PAL制接收TV标准彩条信号时,红色偏淡、彩色
测V901~V903的基极直流偏压,发现V901的b极电压为1.8V,明显偏低正常的2.3V电压,再测N101(TDA8361)(19)、(20)脚电压正常,但测其(18)脚电压偏低,怀疑TDA8361损坏。更换TDA...
2007-11-24
