• 康佳P2962K1彩电黑屏(字符正常)
    测R、G、B输出脚(51)、(52)、(53)电压均为1.1v左右,正常时应为3.9V,而(50)脚I束检测脚电压4.0V左右(正常时(50)脚电压在6~7.5V之间),可能图像被TDA9383内部消隐掉。更换TDA9383及存储器,故障依旧。(36)、(49)脚电压并无异常,将(49)脚...
       2007-09-08
  • 康佳P3460K彩电开机半小时后自动关机
    关机后按转台键重开,为缩小故障范围,断开TDA9383(36)脚,可以将其接地,判断是否EHT引起保护,结果故障依旧,那么故障可能是(49)脚引起,((49)脚是束流、场失落保护脚),更换VD411、VD466、C488故障依然存在,于是重点检查电阻,发现场脉冲输出(LA7845⑦脚)耦合...
       2007-09-08
  • 康佳P2962K彩电图像闪动
    测行推动管V401c极电压在15V左右跳动,断开T401(行推动变压器)次级绕组,让行推动空载,c极电压呈稳定的80V电压,说明行前级基本正常,于是更换T401,查遍行推动至行管间各元件均无异常。况此机在出故障时+B电压稳定,说明行负载基本正常。那么故障出在哪呢?迫于无奈更换高压包,故障依...
       2007-09-08
  • 康佳T2168K彩电开机高压包有异声很响且无正常光栅
    开机有异声,短接T401(行推动变压器)次级,声音便停止,说明行扫描工作后发出的声音。测有异声时B+电压并不变,说明无过流现象,查FBT磁芯良好。查行前级供电;测N101(TDA9380)(39)脚电压,在出现故障时,8v电压左右摆动,正常为稳定的8V,于是检测NlOl(39)...
       2007-09-08
  • 康佳P2562K彩电开机随即自动关机
    开机听到高压声,随后B+即降为零伏,N101(TDA9383)①脚呈高电位,行停止工作,B+又瞬间恢复正常。怀疑行负载过重,更换FBT,故障依旧。后查FBT输出各绕组,(参见图1)发现VD408(场供电整流二极管)击穿损坏,更换后一切正常(编者注:此机故障为“场失落保护”,VD一408型号...
       2007-09-08
  • 康佳F2139D3彩电水平彩色亮线
    根据故障现象分析,行扫描、彩色、亮度及微处理器、控制等电路工作基本正常。故障应是场扫描电路,打开后盖,先用万用表R×10欧姆挡,红表笔接地,黑表笔碰触场输出块LA7837②脚,观察水平彩色亮线不能上下闪动,说明故障在场输出电路,检查场输出集成块,N401(LA7837)各脚直流电压,发现(...
       2007-09-05
  • 康佳T3468K彩电开机“三无”,但机内有吱吱声
    打开后盖,直观检查发现行偏转线圈XS401插线脱焊,补焊后,开机仍不能正常收看,且机内有吱吱声。关机检测B+电路阻值VD904正反向直流电阻值为O欧姆(万用表R×10欧姆挡),先断开行供电L905,再测VD904正反向电阻值不再短路。测行管V402集电极对地正反向电阻均为0欧姆,拆下行管V...
       2007-09-05
  • 康佳T3468K彩电开机能听到行启动声,但马上自动关机
    观察此时指示灯亮,关机的同时屏幕有光栅闪过。 T3468K型机,除主开关电源集成块TDAl6846内部所设的保护电路外,在各负载电路上设有保护。其主要有:场输出失落保护(R457、 VD456、VD457、VD411等),束电流失落和过流保护...
       2007-09-05
  • 康佳T2968K彩电开机时有高压起动的声音,光栅刚出现就马上自动关机
    观察此时灯丝亮,过20秒左右有光栅出现就马上自动关机。 有正常的光栅显示时,伴音也正常,说明电源、行场扫描部分大致正常,很可能是保护电路动作而引起自动关机。 TDA9383保护端子有两个:一是(36)脚过压...
       2007-09-05
  • 康佳P2960K彩电开机无信号输入时有正常的雪花点及字符,过一会儿就
    测N101(36)脚电压正常,(49)脚电压比正常值略微偏高。在检修过程中还发现一个现象,即是机子在无信号输入时,出现屏保立即自动关机。为了证实这一点,再用遥控开机,等光栅一出现,马上按频道升(降)键,立即自动关机,因为在切换频道时,会出现短暂黑屏过程,即出现黑屏→自动关机。 ...
       2007-09-05
  • 康佳P3460K彩电开机有正常的高压,灯丝亮,过20秒左右有字符显示
    没有光栅,可能还是保护电路动作导致自动关机。测TDA9383(36)脚电压正常,而测TDA9383(49)脚电压时,是负压而不是正常时的3V左右。量FBT⑦脚电压正常。难道是VD411不良而导致LA7845⑦脚的负11V电压通过VD411窜到TDA9383的(49)脚,断开VD4 ...
       2007-09-05
  • 康佳T2975K彩电开机后有正常的高压,还没有出现光栅听到“嘀”的一
    先测N101(38)脚电压,高于正常2V左右的电压,测V463E、B结导通而导致V463E、c导通,使V462截止(正常情况下V462是导通的)。测V462E极电压正常,而E、B极不导通,查V462B极对地电阻R498,发现已开路,换上新电阻后再开机,再测V462已...
       2007-09-05
  • 康佳P3460T彩电有声无图
    开机时能听到行起振的声音。灯丝亮,调高加速极电压屏幕没有反应,感觉行已停振(此机灯丝供电直流电源供给的),于是在开机的瞬间测VD406负极由40V~50V电压缓慢下降,原来是自动关机,经检测R426和S179397FA损坏,由于此机的场保护是从sTV9379FA的⑤脚取样,通过接插件到SD...
       2007-09-05
  • 康佳BT5080彩电行幅变小、且枕形失真
    试机行幅变小,枕形失真,其他功能正常,怀疑校正电路有故障。开机10分钟后,用手摸调制管V763散热片,仍为常温,无发热感觉。这证实校正电路没有工作,经进一步的检查,发现调制二极管VD46l(ERC20-060)击穿,更换后试机,行幅正常,但右侧卷边,经调整校正后,才恢复正常....
       2007-09-05
  • 康佳BT4310彩电开机图像上下抖动,字符也抖动,伴音有干扰
    图像上下抖动,蓝屏也在抖动。这就可以和场不同步区分开,场不同步只有加上信号以后才能看见不同步;而本机光栅也在跳动。由此可见,故障可能在场输出电路上。可能由于某个电容漏电或电阻变质引起。为了缩短检修时间,先把场块和泵电容代换,开机后故障现象不变。为了方便判断,手里有一台BT4310L机(区别...
       2007-09-05
  • 康佳T3476S彩电刚开机拉屏过程中,一切正常,屏拉开后,光栅逐渐变
    正常时是有雪花点的,而且字符号和屏保“小鬼”也很快消失。 开机试按遥控和面板按键,按节目加减键很明显有变化,但无字符,也无雪花点,按不出菜单。代换VcT380lA后,故障依旧。后换存储器,一切正常。...
       2007-09-03
  • 康佳P2971S彩电无图无声,无字符,光暗且有回扫线
    开机光暗,有回扫线,检查视放电压及视放电路各元件都正常,RGB输出电路也正常,代换VCT380lA和存储器后,故障依旧。随后逐一测VcT3801A的各脚电压,当测到(37)脚的电压时,高于3v,(正常电压是0.27v),此脚通过VDl04接5V电源,更换VDl04后一切正常。...
       2007-09-03
  • 康佳P297lS彩电收不到节目
    检查TuN(高频头)的各脚电压,都正常,换TUN后,故障依旧,查中放电路也无故障,代换VCT3801A和存储器也无效,在检查的过程中,有时摔动板又能收到台,故怀疑有接触不良或断铜皮处,最后查到跨线J310或J311和J312与J308之间的铜皮断裂。铜皮所断处在机芯...
       2007-09-03
  • 康佳P2971S彩电有时开机几分钟图声正常后自动关机,有时十几分钟后
    此故障系保护性关机,逐一检查各保护电路有关元件,无异常。随后检测总线的时钟线和数据线的电压,时钟线的电压为0V,数据线的电压正常,逐一检测各接口电路,当断开丽音板上的时钟线后,电压恢复正常。后查得丽音板上的Z20l(18.432M)坏,换新品后一切正常。...
       2007-09-03
  • 康佳F2509A彩电有伴音,无光栅
    有伴音说明电源及解码电路基本正常。打开机壳通电检查,电源正常,灯丝亮,但无光栅,在关机的同时,屏幕能看到光栅,根据维修经验判定故障可能在场输出端,测场供电正常,因“A”型机场输出块很容易脱焊,先对场输出块补焊,开机故障依旧,试更换场输出块LA7841仍然无光栅,仔细观察在开机时...
       2007-09-03
