T2525型机的保护电路,除主开关稳压电源所用TDA4605内部所设保护电路外,在各路负载电路上也设有保护电路。其主要是场输出过流保护、行输出过压保护。如因某种原因,场输出有过流、行输出有过压现象,都会使CPU(40)脚变成低电位,CPU发出待机指令,用遥控器不能开机。 &nb...
2007-09-03
打开机器,发现供小开关电源(待机电源)的限流电阻R401(100Ω/0.5W)已被 人换成大功率电阻,因电阻严重发热将线路板烧成两个大洞,原来机内冒烟是R40l所致。 询问用户,两天前请人修理,就换了这个元件,只看了十几分钟就坏了,后来修理师...
2007-09-03
该机刚出现自动关机故障时,晚6点至9点钟基本不关机,10点钟以后关机频繁。关机后,不能用遥控器开机,只有关掉电源开关再开机。有时开机后立即自动关机,找人修理后变成“三无”故障。 根据维修经验分析,该机故障应出在电源稳压电路上,因为...
2007-09-03
打开后盖,观察机内3.15A保险已损坏,稳压取样电路V902、V904及N902光耦在线路板上只有管脚,管体己炸裂,测量开关管V901(2SKl794)已击穿,电源损坏比较严重,将损坏的元件逐一换上新品,在路测量所换元件的直流电阻值基本正常,发现VD914阻值很小,拆下测量已击...
2007-09-03
开机检测B+电压50V左右摆动,说明行己过流行输出电路有故障,断开行激励Hout,为了检修方便可开路行管基极或短路行管be极,开机测量B+为1lOV正常,这说明此机的开关电源部分基本是正常的,可以判断行输出电路有严重的短路。参见图8-如图8-3,测量FBT⑦脚+14V、⑥脚+30V、⑤脚-...
2007-09-02
开机时指示灯亮(黄灯),手按面板的按键也不见有黄绿变化。但是从指示灯亮可以初步判断此机的开关电源基本上是正常的,因为指示灯的电压取自+5V-1;开机观察投影管的灯丝没有亮,瞬间感应到有高压,表测B+从正常值110V迅速降到50V左右,这说明行扫描输出的高压已经在开机瞬间建立了,...
2007-09-02
从故障现象上判断就是静音电路有故障,打开后壳一看,不禁吓了一跳,此机底板被修得十分凌乱,背面数个钉底、铜皮残缺不全,只好先给底板“整容”清洗底板,钉底改为正插,铜皮残缺处加飞线并点胶加固,整理好后开机检测静音脚电压,N101(TDA9383)⑤脚为静音脚,这一测就发现了问题,正常机器开机后...
2007-09-01
N10l(TDA9383)上门维修员已换,故障依然。检查N101外围电路,未发现故障,把(17)脚外接电容c478(4n7)取下用电容表测量,发现容量值不稳定,换之图像正常((17)脚功能为行鉴相器滤波)。...
2007-09-01
这机之前修过,当时是三无,换过N901(sTR—s6709)。打开后盖,仔细观察,发现V90l(C3852)(作用:待机转换管)引脚下的电路板已烤焦。开机,工作几分钟后,用手摸V901温度很高。经过检查,发现VD905(作用:整流供6709⑨脚电压)和V901(C3852)E极间的两锡点被...
2007-09-01
该机无规律的烧行管,维修点修过几次,最后他们认为是彩管打火所致,把机子送到昆明售后部,要求更换彩管,打开后盖,他们已换过高压包、逆程电容、行管,现在行管又已击穿了。 把行管取下,开机,断开行输出用假负载,灯泡很亮,明显是主电源(行输出B+电源...
2007-09-01
开机检测主电源1.35V电压正常,TDA8133带复位电路的稳压块⑨脚为5.1V、⑧脚为0V左右,TDA9383①脚为高电位约3.1V,呈关机状态。按遥控及面板均能使(TDA9383)①脚呈低电位,TDA8133⑧脚由0V变成8.0V,但用示波器检测 TDA9383(33)脚无行推动信号输...
2007-09-01
开机测N20l(LA4285)电源供电(30)脚为16v左右(正常),测伴音音频输出脚⑨脚为8V左右(符合1/2供电常值)正常。测电子音量控制⑤脚为低电平(0V),伴音是受该脚控制的,该脚电压越高声音越大。测N60l(LC863328A)⑤脚,调节音量控制能在0~5V之间变化,说明CPU对...
2007-09-01
开机后屏幕显示屏保小动物,且光栅抖动。按自动搜索,检测不到节目,字符同时忽大忽小抖动。疑为电压不稳所致,开机检测主电压与CPU供电电压均正常,且无不稳现象,在自动搜索状态下,检测高频头的工作电压。康佳“S”系列彩电均采用频率合成高频头,高频头自动搜台是由CPU发出指令,通过I2...
2007-09-01
此机有时能正常开机,有时一开机就自动关机,但有伴音,有伴音的时间持续约35秒左右。能正常开机时,伴音正常,图像正常或图像右边向左约20cm处有一竖直黑线;在开机就自动关机时,用万用表监测行推动管V401集电极电压、该电压从130V下降到45V左右,稍停然后降为0v,约 过30秒左右此电压又...
2007-09-01
该机采用电脑和TV主芯片二合一的TDA9383为主芯片的单片机,具有行场故障自 动检测功能。当TDA9383(49)脚检测到行场脉冲不正常时,通过内部总线,使TDA9383(1)脚输出高电位,促使V201导通N903(TDA9383)④脚处于低电位,切断N903(8)脚的8V供电输出,使行...
2007-09-01
康佳T2569E彩电开机一小时后出现干扰横线,随后出现图像漂移,无图
打开机器检查CPU供电5V,高频头5V,调谐电压30V均在正常值,热机一小时后,故障出现,再测上述电压均在正常值,转换频道时发现,BL段无台,BH段所有的节目全部可接收,有时无伴音,再转回BL段测供电5V正常,更换高频 头,热机30分钟后,故障同上一样。调出总线,与新机相比基本相同、调整R...
2007-09-01
一般是副电源启动电阻断路引起,T2110为R052(100K电阻),T2111为R928、R929(150K),有时上门时该电阻没有,可用222/2KV瓷片电容代替。...
2007-09-01
打开机盖,直观检查F90l电源保险完好,线路板无明显损坏元件和过热现象,开机 测B+为0V,其他各组也无电压输出,测C901主滤波电容300V正常,参考图5所示的电路,测N901(sTR-s6709A)①脚300V正常,⑨脚只有2v(正常值为8V),检查⑨脚外围元件未发现异常,怀疑(N90...
2007-08-31
康佳F2135D4彩电刚开机正常,5分钟后光栅行幅有规律地伸缩,无图
开机测C922上电压,开始正常,当故障出现后,电压从80多伏到110伏轮翻变化。断开L906接上电灯泡,开机故障依旧。断开VD9ll,测C922上电压无变化,焊上VD911,断开。N903①脚,测c922上电压无变化,焊上VD911,断开N903①脚,测C922上电压无变化,焊上N903①...
2007-08-31
