创维25NI9000(5T35机心)彩电开机光栅收缩,暗红有回扫线
观察其故障现象,说明存储器的数据丢失,于是重写数据,故障依旧,又换OM8823故障依旧,检查OM8823外围电路,一切正常,开机测OM8823各脚的电压也基本与正常值相似,维修陷入困境。 回头重新分析,此故...
2008-02-05
根据现象分析可知,故障可能在中放电路,AV/TV转换电路等。在搜台过程中检测LA76832(46)脚电压有变化,说明中放电路基本正常。怀疑IC301AV/TV转换不正常,直接把IC301⑿⒀脚短接起来能收到正常图像,测IC301⑨⑩⑾三控制脚...
2008-02-05
创维25NP9000彩电(4P30) 开机检查出现光栅相似于散焦状,
开机检查出现光栅相似于散焦状,光栅的左上角是三角形无光。右上角局部无光,中部模糊状。下部的光栅散焦略好,左右两边各有两条垂直的蓝带光栅无图无字符。按动面板键及遥控器光栅有反映(闪动),有伴音。 ①及有可能是管座故障;②...
2008-02-05
打开机盖检查一番后发现有一路电压好像不对,怎么才1.8V,顺这路线找发现这是5V--1的为数字板供电电压!还发现开关变压器各路电压基本正常,就这一路不对,但这一路就那么几个原件,并无异常,难道开关变压器有问题,带着疑问有仔细检查开关电源部分,并没发现其他问题?由于在用户家有无资料可查,我便...
2008-02-04
创维25ND9000(5Y30机芯)满屏红色,有20多条回扫线
故障检修过程:据用户讲,作天上午正在看电视突然出现有20多条(正好为场频的1/2数)回扫线的红色光栅。当今晚在用户家再次打开电视机时仍是如此。因此,根据现象分析是红电子枪电路部分有短路现象。拆开电视机检查红电子枪有关电路均正常,将显像管尾端电子枪处外部擦拭干净,以便再开机时可以看到电子枪内...
2008-02-04
机 型:创维8000-2998WF(5P20机芯)彩电 故障现象:水平一条亮线。 故障检修:初步检查有数处开焊,将开焊处补焊。开机观察故障现象为:屏幕中心只有一个亮点。再查行输出电路,经查为行偏转输出插座隐蔽性脱焊,将其补焊后故障恢复为用户所讲的水平一条亮线。检测场扫描电路,场偏转...
2008-02-03
检修:经查300V正常,说明开关电源停振。测电源厚膜块IC901(STR6709)1脚300V2脚0V3脚-0.15V4脚0V5脚表针微抖(500型)67&n...
2008-02-03
其中放块是TDA8222,图像中频检波线圈210380可用小1445带换.AFT调整线圈200389可将其内部电容拆除,背焊一68P电容,开机调节后可声像正常....
2008-02-03
接修一台创维电视机,场幅只剩10cm。按面板按键已经乱套了,看来可能是按键内部粘连造成总线数据的变动。原装遥控器已丢失,试了所有知道的进入总线的方法(不用遥控器的),都没能进入。用户说这个毛病刚才已经有两个人修过了,一个修了两小时说是电脑块坏...
2008-02-03
创维5S28-25NX9000彩电TV状态有图象无伴音,AV状态图象
一台创维5S28---25NX9000机型商品彩电,最先故障是TV状态有图象无伴音,AV状态图象伴音都正常;后发展为TV状态为PAL---I制式状态;后又转为遥控失灵.面板功能键按动时全部乱显功能字符状态.遥控与面板键都无法使机器进入人为选择状态进行工作.检查:开盖开机测遥控器接收窗工作正...
2008-02-02
据机主介绍该机最初的故障现象是无图像和伴音。 首先接通电源,开机检查发现整机无图无声,光栅上无任何噪波点。按压AV/TV转换键,屏幕上有跳变的光栅,并显示字符AV字样,播放VCD碟片有正常的图像和伴音。 因屏幕上无任何噪波点,说明图像中放还有异常,经查中放集成块TDA2549已被换新了...
2008-02-02
一用户来电话称家中的创维CTV-2928彩电出现水平一条亮线故障,请求上门维修。到了用户家后看见该彩电并未开机。用户介绍说该机约两个月前出现故障,当故障出现时,只要关机过一会儿再开,电视机就会恢复正常。故障无时间规律,有时要几天才出现一次。因担心继续使用会对电视机造成影响,曾请创维彩电售后...
2008-02-01
接修一台创维CTV-8298彩电,故障现象为无声无光。拆机检查电源保险丝完好,开关电源次级各输出端无短路、开路现象。焊开行推动管供电电阻R309,使行推动电路停止工作,再在开关电源140V输出端并接100W灯炮后开机,用数字万用表测量140V电压为零。在测IC601(STR-s6309)1...
2008-02-01
故障:行有时停振,呈闪电状竖线。 检修:查出本机是5P30型。有时机内咔咔声有点象继电器吸断音,同时屏幕有竖亮线,呈闪电状,光栅时有时无,检测行激励电压故障时变大,检查至大集成电路行输出角光栅正常时电压在0.75到1V之间也在波动.故障时这个电压能高得超过2.5V(2.5V电压...
2008-01-31
创维3008--2140,原故障因视放板STV5111击穿而无光栅,由于缺元件而停修了。今购回该元件换上后仍然无光栅---黑屏。测阴极三枪电压180V高电位.显然视放没有工作,续查STV2116三基色16,17,18输出电压正常,看来问题还是在视放板上.查视放STV5111外围元件,发现3...
2008-01-30
推测:按常理估计可能的范围有,高频头,中放通道. 打开机器,清灰后检查线路,发现该机采用的是创维超级芯片TDA9370PS/NIAI0843(4706-D93701-64),心里想,这个块子没有见过啊,从哪下手呢?又没有这个块子的资料,怎么办呢?想了又想,还是先采用常规办法先查查吧. ...
2008-01-30
开机检查,发现IC603(TLP621),Q602(2sa1930),Q603(2sc2330),Q606Q605(2sc1815),IC602(SE130),IC601(STR6709)均损坏。将上述元件换新后,仍不开机。断开光耦的3,4脚,用一12K电阻接入光耦的3,4脚。开机,主电源...
2008-01-29
故障检修:查得C907220uf/400v俩端有300V的电压.在关机时C907俩端不放电.而判定起动电路有问题.后查得R904 47K电阻变为1M多.用同阻值电后故障排除...
2008-01-28
检修过程:开机发现Q605(13007)烧炸,行管Q302(C2499)短路,于是便换上两管,开机,又是一闪.Q605与Q302又完了.断开负载,接上100W的灯泡,更换Q605.还有A1013(Q605边).开机,灯泡很亮.换上C609.C610(47...
2008-01-28
