3P30,4P30机心使用的UOC[超级电路芯片简称UOC]目前共有四种。它们是:早期未掩膜的OTP(TDA9370)和掩摸之后的3种型号,4706-D93701-64、4706-D93702-64、4706-D93703-64。未掩摸的OTP在表面字样上仅有飞利浦公司自己的型号(TDA9...
2008-03-06
创维5P30-34SD9000机型彩电开机使用过程中慢慢地出现场幅压缩现象。 首先进入工厂模式的维修状态,试图调整场幅数据,未调整前的场幅数据与正常的数据一样,存储器数据没有改变,当调整时,场幅能有增大的现象,但不能满足正常现象。  ...
2008-03-06
5D60—29TBDA创维彩电荧光屏左边垂直干扰条故障检修,因原机的行偏转线川串接的行线性线圈与之并联的R336、470Ω/3W交接处,因脱焊接触不良,导制电路胶木板烧焦大窟窿。被修理员修复后出现荧光屏左边有数条垂直肋条干扰带。在AV时特别明显。 分析:其原因有行变质量故障所产生二次振铃干...
2008-03-06
该机是C407:681K/2KV瓷片电容不良。 C407是行逆程脉冲取样(耦合)电容,行逆程脉冲分两路,一路送CPU,一路送变频板上的解码ICU5:TDA9332H13脚(HFB输入...
2008-03-06
创维6D72-29T68HD数字高清彩电有光栅无图象有回扫线故障检修,开机伴音正常,光栅特亮有回扫线无图象,检测RGB三阴极电压都只有5.4V至0.4V之间摆动。测视放供电202V正常。N501、N511、N521三视放集成块供电端(TDA6111Q的6脚)电压为0V。该视放块为单列9脚,...
2008-03-05
测140V正常,怀疑行保护,测行振荡供电8V正常,TDA9373各供电正常,更换存储器.TDA9373,故障依旧.判定IC外围电路异常,碰触TDA9373的24,25,26,27脚机器工作正常.用替换发排查,发岘26脚外接电容C243不良.换后正常...
2008-03-05
4A02机心使用年久,由于超压,行管击穿,行输出损坏,及滤波电容失效等故障, 常坏Q605及Q606.使遥控不能关机.换新后,用不了多少时间又坏.本人在多台机 上作了小改进,用绝电器代换Q605,效果很好.代换方法是,去掉Q605,606及R621, 将Q607作为继电器驱动管,继电器电源...
2008-03-05
故障现象:创维数码800-2582A工作一段时间后光(该机为传修机,厂家两任修理工修理,历时半月有余,未能修复。现转到我的修理部),停机15分钟后又能开机几分钟。 检查结果:无光时无140伏,查电脑处于待机状态。本机建开机和摇控开机均不能开机。强制开机,屏幕上无字符。振荡器已经起振。测复位...
2008-03-05
原机三无故障,因行偏转线圈接头处短路引起行管Q302,C317,D310,STV9306的11脚击穿,将坏件换后岀现行幅大和枕形失真。测STV9306的11脚电压只有1.5V左右,后查岀是所换D310中的下调制二极管性能不良(用万用表测则正常),用RU4C代换后一切正常。(C317图标是4...
2008-03-05
故障现象:开机一片兰光,无字符,遥控失灵面板键有作用(按动键时屏幕有反应)收不到任何台。 检查:CPU(88CS38N-3G82)的28、29两脚字符振荡电路(两脚外围电路已不装震荡中周)29脚接地,28脚接5V电源。  ...
2008-03-05
机型:创维34SI9000 故障:VL、VH波段接收不到节目,UHF波段接收声图正常。 检修:该机芯大块为:TDA93734706-93732-64,永新管工厂机芯号:5P3034SI90-p0109312...
2008-02-26
第一次拆下行管,代灯泡试电源140V正常,粗测逆程电容无问题,以为是行管质量问题,换一行管开机又击穿, 第二次,测高压包无问题,查校正部分也无异常,以防保险,在行管上并联一4700P的逆程电容开机试,还是马上就击穿 第三次,觉的问题较棘手,因机器较新,灰尘少,仔细查...
2008-02-24
创维3P30机芯超级芯片损坏,型号为TDA9370(4706-D93702-64),用手头现成的OM8370(4706-D83702-64)代换,由于版本不同,TV将会无声,TV-AV转换将会失常,采用下述办法可以简单的解决问题。...
2008-02-24
创维TMPA88XX系列的超大规模超级芯片TV/AV无图象故障检修
采用TMPA8803(8823)8809(8829)超级芯片IC的彩电收看过程中出现无图象故障,并且同时AV信号也不能输入,无法进行TV/AV的切换。自动搜索也是不能存台,搜索到图象只是一晃而过,不能翻越节目号(不保存)。此故障的解决使不熟悉该芯片工作原理的维修员感...
2008-02-24
一台创维8000T-2922型彩电,故障现象三无,开盖检查,电源指示不亮,测主电源电压只有20V,当断开控制管Q603的基极时,主电压及其它的几组电压也都恢复正常,经查是Q602的集电极电阻R622由原来的12欧变成了无穷大,更换后故障排除....
2008-02-19
CPU:LC863324A-5S68;小信号处理:LA76810。故障现象:收不到台,只有隐约的行消隐晃动。B+及各组电压正常。能玩内附的游戏,从AV端子输入信号时,有图有声,无彩色。经调整检波中周后,手动能选台,有图、声,无彩。自动选台不记忆。更换检波中周T201...
2008-02-14
开机检测主电源140V正常,再测行推动级初级电压发现很低,行推动管处于饱和导通状态,进而推断行振荡工作失常,本着先易后难,初测一遍OM9373各脚供电压发现54脚电压偏低,只有2V,正常应为3.3V,关机检测发现其供电滤OM9373各脚供电发现54脚滤波...
2008-02-10
故障:无声,光栅上部压缩约1.5公分,其它正常".视频2"没有了。检修过程:先初测了各部分电路的电压,没有发现问题,再仔细一想很可能是程序出错造成,于是写了(创维5P2047-00010-42,OM8839)程序,换之就好...
2008-02-10
此机属3Y20机芯LC863320A+24C04+LA76810A,因高压打火引起三无,换高压帽无效用电吹风对板子加热开机有正常图像和声音,图像是蓝色的,关机后再开机又是三无查电源110V、5V、24V、正常,后对电脑块的晶振加热及能开机,换晶振还是一样,对线路板及晶振进行清洗...
2008-02-10
一台创维25NF8800A彩电遭雷击,检查发现保险丝管F601已烧焦发黑,测电源开关管Q603击穿短路,在路测电源整流管D601—D604无明显短路现象,经验证明电源开关管击穿,脉宽控制管损坏的可能性也很大,拆下Q602、Q601检查发现均已击穿,再测量稳压取样放大管Q631以及6.5V稳...
2008-02-05
