6D90数字板实例:1.故障现象:VGA彩色不良原因:CCF032芯片损坏2.故障现象:无光原因:LM1269坏3.故障现象:无消磁功能原因:ICM01程序不良,更换即可排除4.故障现象:不开机原因:ICM10供电端口对地短路,更换ICM10...
2007-07-31
6D95/6D96故障实例1、现象:开机字符位置偏原因:14.318晶振坏2、现象:不开机原因:总线对地短路3、现象:横线或竖线干扰原因:①存储器坏②存储器和DPTV6730之间的线路断,可用前面介绍的短路检修法检修4、现象:无VGA输出原因...
2007-07-31
1、现象:热机満屏干扰原因:u3 2.5V 稳压IC工作不稳定造成2、现象:无TV原因:R26/100Ω电阻虚焊3、现象:场压缩原因:测TDA9332①脚V-输出电压为0.8V偏低,怀疑C225漏电更换故障排除4、现象:图像闪动原...
2007-07-31
1、故障现象:屏幕右边花屏左边正常原因:此故障一般属于解码电路损坏造成,更换解码PW/235故障排除2、现象:图像静止不动原因:电阻RN144开路或虚焊,此电阻为QN102的偏置电阻(此电阻较多)3、现象:花屏图像抖动原因:动态存储器损坏4、...
2007-07-31
5D66数字板维修实例:1、现象:不开机原因:测u9(AMS1084CT)无3.3V输出,再测其对地阻值为0Ω,正常值为300Ω左右,怀疑DPTV6720内部供电端口损坏。更换DPTV6720故障排除。5D66系列数字板DPTV6720内部3.3V供电端口对地击穿较多,占全部故...
2007-07-31
5D70数字板实例:1、现象:TV行场不同步AV正常原因:VPC3230坏2、现象:AV、TV黑屏有字符,VGA正常原因:有字符,VGA正常基本上说明TDA9332工作正常,故障极有可能在解码电路当有万用表测NV320(76)脚(VREFIN)时,此脚步电压为0V,...
2007-07-31
1、现象:不开机原因:供电电感L5开路2、现象:图像暗原因:D3二极管损坏3、现象:图像亮度过高原因:C68、C57、C92其中一个漏电4、现象:AV、TV串扰原因:DPTV6730损坏5、现象:无彩色图闪动原因:14.318MH...
2007-07-31
创维5D60机芯数字板维修实例: 5D60系列数字板故障的5D20、5D26及平相拟因为它们的PCB板排线一样,而D560比5D20又省去了很多元件,下面我给大家介绍常见故障维修步骤:一、如果不开机故障首先测u7、u8、u9是否有3.3v电压...
2007-07-31
快速查找芯片是否虚焊的方法: 有些工程师用烙铁拖焊的技巧不是太熟练,喜欢 用风枪焊接,但是风枪焊接的最大缺点就是易造成虚焊,虚焊又很维发现,在这向大家介绍三种判断芯片是否虚焊的方法:①把数字板芯片的管脚和息的视线相平行,如果看到焊盘和管有空隙,说明虚焊②...
2007-07-31
5D20(5D25)数字板故障维修实例:1、故障现象:不开机原因:测u9无3.5V电压输出,经查FB23开路,此电感损坏较多 2、故障现象:不开机原因:141318MHZ晶振坏3、故障现象:条纹干扰原因:造成横线或竖线干扰的原因大概有①动态存储器坏②动态...
2007-07-31
开机指示灯亮,不开机,有瞬间高压声,测+B135V正常,总线电压在2V左右波动,怀疑X线保护起作用,该机加有一个保护小板,是利用了STV9118的25脚的X线保护功能,实际上是防止场块损坏后导致彩管切颈,测X线保护脚有2V左右的电压,正常为0V,马上用TDA8177换下TDA8172A,开...
2007-07-31
型号:创维2986故障现象:开机,图象抖动不停,几分钟以后,图象恢复正常分析:一开始以为是行场扫描电路有问题,经查没有问题;怀疑130V电压不稳,用三用表测130V电压正常不变化;而用示波器观察则有10伏左右电压的波动,一旦图象稳定,就没有波动了。说明故障是由电压不稳造成的,而且是某个元件...
2007-07-31
29TPDP/5D76红绿灯交替闪烁,不开机 分析与检修:根据现象分析可知,故障可能在电源部分,测+B136V只有30V,初步判断待机控制电路有故障,查V861,V862,VD861以坏,换后+B有136V,有瞬时高压声,但还是不开机,查行部分无异常,再查电源各路输出,发...
2007-07-31
一台29T61HT/6D95机芯电视机,出现了一种奇特的故障,在一个月内出现了三种不同地场线性不良的故障,第一次是上部压缩,且整个图像中有粗横线干扰,,且故障出现时,+15V电压下跌子到+13V,第二次是图像下部压缩,同时图像也出现了横线干扰,这二次故...
2007-07-31
测主输出为120V,且慢慢上升至120V。同时电源次级5V,12V均底至3V,4V。接假负载主输出只有30V。测Q901集电极电压在不接假负载时为30V,应为55V左右。考虑到此电压应与次级待机用的绕组电压相同,于是测之,发现为0V,查其外围元件发现C930/390P漏电。更...
2007-07-31
根据故障现象测电源主输出为50V,电脑供电为4V。排除负载故障,重点查电源。调整电位器主输出电压无变化,查分压电阻及ZD925正常,带换Q928/2482及光偶无效。根据故障规律,瓷片电容易损坏,逐个抽空917,C918,C942,发现抽空抽空C942/10n后电压输出正常.查为C942有...
2007-07-31
25T88HT/6D92机芯待机指示灯亮不开机,检测各组电压正常,查CPU,存储器也正常,查时钟和数据电压,发现时钟脚电压只有3.6V左右,断开各路外挂控制IC,电压始终不变,代换CPU和存储器也一样,查存储器和CPU数据和时钟的外接电容,发现存储器外接电容短路,开机发现伴音时有时无,且音...
2007-07-31
一台29T61DP/5D70机芯彩电,待机指示灯亮而不能遥控开机,打开电视机后盖,测量电源电压,发现主电压只有90V左右,而且在开机时电压不稳定,随着电视机喇叭所发出的啪啪声而变化,关机查电源有关部分的元件,没有发现坏的元件,用代换法代换怀疑的元件,结果故障不变,使维修陷入困...
2007-07-31
