采用于5Y30机芯的29T63AA和25NX9000的电源开关管反峰吸收电容损坏简直就是通病,可能与原料的采购有关,而别的系列没见坏,电源也相当稳定,损坏早期表现为光栅闪动,直到电容炸裂,用的是2n7/2KV。引起电源大面积损坏,常见的BUT12,20V稳压管,D...
2007-07-31
有一台创维(29T63AA)的电视机,刚开始时在看一会时间后出现自动关机,关机后立刻开机一切正常,在看一会有出现自动关机,有时遥控关机后,在半夜有时自己开机,用户找了很多维修的师傅,换了存储器和CPU,每次修完后看了几天,或几个星期,又出现自动开关机的...
2007-07-31
开机有噪点光栅,无图,面板按键不能操作,无字符,查行,场脉冲没见明显异常,最易损的R614也正常,没想到开机竟正常了,继续检测最终发现场脉冲三极管Q601基极电容C610/4700pf电容击穿,数字表测不出。用指针表10K档测的。 ...
2007-07-31
创维25ND(5Y21)遥控,键控失灵维修一例: 故障现象: 接修一台电视机,遥控,键控均失灵,且无伴音。 检修处理: 凭经验更换存储器,CPU,无效。后检测CPU21脚电压偏低,顺路检查Q706C1815的C 极电压也低。拆下Q706测量不坏,代换...
2007-07-31
1、故障现象:图像及菜单竖线干扰故障原因:一般造成此种故障的原因大概有三种:①动态存储器损坏造成不能暂存图像数据②DPTV6730与动态存储之间的连接线断路③DPTV6730或动态存储器虚焊造成2、现象:黑屏原因:RN2排阻开路(此排阻是DPTV6730与程序存储器...
2007-07-31
首先测高压发生器200V供电正常,启动端为低电平,无高压产生。测行管无供电,查DC/DC变换电路及其后的行管供电产生电路。发现T404变压器初级绕组开路。重接后正常。该变压器故障率高,均系引线霉断。 ...
2007-07-31
1、故障现象:不开机故障原因:此机芯的数字板造成不开的故障较多,因为行场小信号处理芯片SDA9362供电端口极易造成对地短路造成不开机,此时有可能烧电源板上的电阻R641。因为该5V供电与主板上的CPU供电为同一路,故键控板上的指示灯通常都不会亮,该类故障的检修方法是:用万用表...
2007-07-31
分析与报修: 1、200V电压不正常,2、加速极过高,3、视放块工作正常。 查200V加速极都正常,最后查视放块各引脚电压,发现IC901、IC902、IC903、都是1脚电压比正常电压3V偏低,一般造成1脚电压偏低有两个原因,1是IC坏,2是外接元件坏,逐个查外围元件,当把IC9031脚...
2007-07-31
机型:5P30故障现象:指示灯亮,不开机.分析与检修:该机故障现行为+B电压为35V,总线电压分别为3V和2.2V,正常均为4.5V左右,按待机键不开机,但TDA9373第1脚为3.3V高电平,处于开机状态,检查为待机控制管Q605/C18...
2007-07-31
机型:21D88AA/3P60故障现象:满屏绿光栅带回扫线检修过程:从此故障现象分析认定故障应在末级视放电路,开机测三阴极电压除G枪为0V外其他两枪均正常显然G枪视放管己截止,再测TDA9373第50、51、52脚三基色输出电压都正常,仔细检查发现C503390PF瓷片电容己开路更换之故障...
2007-07-31
机型:21D88AA/3P60故障现象:开机光栅上部有回扫线分析与检修:打开后壳观察线路板没有元件被烧黑的,通电测场块各脚的电压,发现3脚的电压偏底,于是检测外围元件,当测到C320时发现此电容的容量严重偏底,次电容是25V/100UF的电解电容,取下电容发现低部已经鼓包容量为4.8UF,...
2007-07-31
机型:34SD-9000/5P21故障现象:不开机 分析与检修:检修发现高压包坏,更换后光栅正常,遥控和按键失灵,分析可能是高压包损坏打火时把CPU击坏,更换CPU,可以遥控,但是光栅上无字符. 无字符有两种可能一是字符震荡电路有故障;在就是行.场脉冲没...
2007-07-31
创维彩电6P18机芯的检修经验两则:机器型号:33T88HT机芯:6P18 1:更换存储器与调试方法:此机芯的调试方法和工厂菜单界面与5P30机芯的调试基本相同。但不同之处是此机芯带场脉冲保护,当场脉冲幅度过大时就会出现黑屏现象。更换空白存储器复位操作后,如果出现灯...
2007-07-31
康佳t2583h故障;图象正常,伴音时有时无。修理;为了缩小故障,首先问机主,在无伴音时,是否有时间规定。机主说无伴音时在15分钟关机。这样故障缩小到tda8362[4]脚电台识别信号输出至cpu之间。测[4]脚电压0v至0.8v不正常(正常0v至7v)那么[4]脚外部阻容元件或tda83...
2007-07-31
在本地有一片工程机,在使用中出现了个别台无伴音或伴音有杂音的故障,在检修时开始使用总部的技改方法,在头几台中有效,在后来的检修中就没有效果了.本人在分析了3P30机芯电路图后,发现在31脚和32脚的电容中和4P30不一样,想能否把3P30的接发用到4P...
2007-07-31
机型:29TK9000机芯:5P30故障现象:枕型失真。据用户反映该故障时有时无,有时一连几天也不出现;有时开机后就坏。开盖前分析:根据故障出现时行幅减小的程度,结合本机电路确定为枕校管截止所致。联系用户描述,初步估计为接触不良或相关元件性能不良。检修:测量枕校管(IC301)D极电压为5...
2007-07-31
关于OM83701-64代换OM83702-64的说明由于83701-64可以代换前期所有版本的9370,但83702-64只能用于4P36机心,我在实践中发现可以用83701-64代换,现将代换方法介绍;将83701-64的5脚悬空,同时将存储器24C08的7脚也悬空,再进行初始化,调整...
2007-07-31
上门维修一台25TW-9000(4P30机芯)彩电,故障是TV只有杂音,AV声音基本正常。测量关键点电压正常,凭以往经验就换了TDA9370集成块,代换后故障依旧。后将电路板带回门市检修,结果是TDA9370集成块31脚外接的电容C114,(图标是10...
2007-07-31
29TI9000/5P30机心,图象正常,伴音有很大的杂音。TV/AV都一样。故锁定在音效处理及功放电路。查TDA9859及其外围基本正常,怀疑又是电容惹的祸.试代换有关电容,当换至C452/1.5UF时声音恢复正常,试机1小时一切正常证明该电容已坏(用指针表测不出来)。 ...
2007-07-31
25NP9000,4P30机芯,CPU.解码为TDA9370。故障现象为不开机,开盖检查超级芯片待机脚已输出待机指令代换晶振.存储器无效。CPU各供电端及复位电压正常。后发现第36脚高电压检测端电压为2.2V偏高(正常为1.5V),随断开R308(27K)测其阻值已增大到150K.换新R3...
2007-07-31
