接修一台创维40X8液晶电视,故障表现为红灯亮,按待机键或遥控器开机键均不开机。测主板电压都正常,一开始考虑刷机或换板,与用户谈好价棕辉黑。用户走后,细心观察,主板上还有一个待机键位置(没有装按键),用镊子短路,也不开机。断电,将接收...
夏师傅家电维修 2024-02-14
接修一台创维40X8液晶电视,故障表现为上电能开机,灰屏,拆机直奔逻辑板,测12伏正常,VGH=0V,VGL-0V,去掉一边屏线,右边正常出图,左边黑屏,查找到左边边板有二个电容阻值很小,CD19和CD21,拆掉CD19还是有阻值...
com518 2024-02-14
接修一台创维42E510E液晶电视(8S51机芯),电源板5800-L3N018-0000,故障表现位插电红灯一闪三无,不停的插拔电源插头,偶尔能正常开机。通电测12v瞬间到13v后降低至无电压,有时还跳动,2...
闯天下 2024-02-11
接修一客户送来的40英寸创维液晶电视,故障表现位开机没指示灯光,开壳检查保险完好,没插电的情况还存300v电,拿烙铁放电,测前级无短路,测次级两个整流管击穿,断开两脚测其中一个已经挂了,型号SB5100,找个SR5100代换后,上...
曲终人散00 2024-02-11
上门检修一台创维42L05HF(8M60机芯)家电下乡液晶电视,用户称:在收看过程中,图像质量突然变差,偶尔也能恢复,不过几小时后故障又出现。通电试机果然同机主所述一致,并且图像颜色略微偏蓝,如图1所示,伴音始终处于正常状态。 ...
陈晓军 2024-02-09
创维5800-P37TTF-0010型电源板用于32L01HM 、37M11HM、42M11HF等型液晶彩电中:该电源PFC芯片采用FAN7530(IC1 ),其⑧脚为供电端,①脚为PFC电压的取样电压输人端,②脚用于电路输出脉...
王忠富 2024-02-08
创维42英寸液晶电视因为电源板坏了太多,买了一个板子换上,其他都正常。就是背光左暗右亮,把原来换下的板子在高压电路的4个电阻拆出来换上就好。电阻是47欧,如下图1所示。原因是高压不够造成的。 ...
林喜 2024-02-06
接修一台创维32E500E液晶电视,故障表现位有伴音无背光,绿色指示灯常亮,24V,12V,5V都正常,ADJ,ENA控制脚3.2V也正常。背光升压电压开机从头到尾无什么变化。从测试电压分析,故障部位已定死在背光驱动OZ9967GN位置...
夏师傅家电维修 2024-02-06
接修一台创维49E3500液晶电视,故障表现位屏幕图像跳动,抖动比较厉害时无法观看。开盖,用的是LG屏逻辑板。断开左边屏线,(从背面看)右屏黑屏,左屏白屏,无抖动,拉丝。断开右边屏线,左屏黑屏,右屏白屏,但白屏仔细看有细线拉丝的现象。 ...
夏师傅家电维修 2024-02-06
接修一台创维39E500E液晶电视,故障表现位为绿灯不开机,跟客户说没这么快修好,留电话走了,打开后盖检查,插电测大电容有300v,12v,24v,5v,怀疑主板有问题,测量主板三个稳压管,5v,3.3v,0v,没有维修思路,想在...
曲终人散00 2024-02-06
接修一台创维47E92RD液晶电视,故障表现为绿灯亮不开机,按触屏按键,按键处有蓝光显示反应。据客户反映,早上还好好的,打不开了。从客户家把电视机搬回店里,开盖测电压,竟然正常了。关了机,再开又不行,测待机5V正常,sTB电压3.7V...
夏师傅家电维修 2024-02-05
本人去年遇到过二例,不同板号,同样的开关,同样的故障,更换后故障排除。此开关位置如图2所示,应该属于通病,发给大家仅供参考。 ...
897166067 2024-02-04
一台创维32L05HR液晶电视,开机后刚出现光栅随即黑屏,看不到厂家的LOGO,但伴音正常。分析检修:该故障原因最大可能是背光板异常。拆开后盖,该机使用电源、高压二合一板(IP 整合板)。先测量背光灯高压变压器(该机共使用3只背光灯高...
梁桂 2024-02-04
接修一台创维49E6000液晶电视,故障表现为图像跳动,该屏是RDL490WY,技改方法是:断开左右屏线是白屏,不会有图像的。右侧排线靠里约10根,对图像几乎没有影响。最后一张图是修好后的效果,基本满意。 ...
老坎修 2024-01-30
接修一台创维47E800A液晶电视,开机灰屏(有声音无图象)。拆机,测逻辑板各电压,如下图所示。 各电压正常,怀疑屏问题,断排线,...
cg001 2024-01-27
接修一台创维55V8E液晶电视,故障表现为图像抖动,无法收看。此机采用的逻辑板型号是LG6870C-0738A,从背面看,垫纸法隔离左边屏线从里向外15根解决问题,接近于完美。(隔13或8根或10根还是有点屏闪) ...
夏师傅家电维修 2024-01-25
接修一台创维32E3500液晶电视(机芯8S41 , 板号5800-A8S410-5P00),此电视拿来的时候,指示灯是橙色,有点奇怪,正常时候应该关机红色,开机绿色,橙色只有一个可能,就是同时点亮,用户描述,这个故...
小熊jdwx 2024-01-25
接修一台创维46K03HR液晶电视,故障表现为通电绿灯亮,但是不开机,测待机5V正常,按开机键不变灯,判断主板问题,发一块故障一样,误判了。全是色环电阻,不易坏大意了,一个510K电阻开路(启动电阻),导致无12V、24V输出,更...
yyd2011 2024-01-24
接修一台创维47E600F液晶电视,故障表现为有开机画面,画面基本上过得去,但有满屏粗横线影响清晰度,3秒后黑屏,无背光。背光问题对我来说,小事一桩,就是看屏那有横线(断Y后常见的那种),估计屏有点问题了。开盖,看到主板伴音功放旁边有...
夏师傅家电维修 2024-01-24
创维52英寸系列液晶彩电开关电源多采用同一型号的内置电源。该电源系创维公司自行设计生产的大屏幕液晶电视电源,如图1所示,编号为168P-P52TTN-0O,PCB板编号为5800-52TTN-00,电源设计输出总功率为400W ...
李晓 2024-01-23
