创维8TT6机芯主要用于小屏幕液晶彩电中,常见机型有15LAI3XT、15LEATX、17LEATW、20LEATX、22LEATV,其数字板电路主要由图像解码芯片TVP5147,A/D各输入信号变换、图像缩放处理、...
崔永利 2024-01-20
接修一台创维32L05HR液晶电视,故障表现为开机有声音没图像,图象大概在开机10分钟后才能正常显示而且情况越来越严重。现在大概开机30分钟图象才能正常显示,客户终于忍耐不住维修,按照客户详细描述开机检测首先排除了背光方面的故障,...
gigiwinson88 2024-01-18
创维8TT3与8TT9机芯是创维早期液晶彩电的主流机芯,市场占有率较大,所配的液晶屏主要为三星屏、LG屏和AU屏。8TT9 机芯是在8TT3机芯的基础上发展而来的,二者电路基本相同,只是8TT9机芯增加了USB功能。 ...
梁小林 2024-01-17
创维32P93MV等离子彩电电源板故障率较高,由于图纸资料奇缺,给维修造成困难,笔者根据维修实践和网上资料,整理出该电源板的维修图解,与大家交流。 一、电路组成及常见故障分析 ...
刘玉珍 2024-01-17
接修一台创维32英寸液晶电视,故障表现为每次放十几分钟,就无背光,有伴音。初步怀疑是灯条坏,拆机后开屏发现灯条可以点亮,灯条正常,最后发现是背光控制管损坏(H1A),如下图所示,更换后故障修复。 ...
XQL 2024-01-13
接修一台创维47E600F液晶电视,故障表现是开机绿灯亮,不开机。测待机5V正常,P0Wer,24V,12V都正常,BL-0N无,确认主板故障。主板型号:5800-A8M500-0P60.屏:LC470EUN。考虑到该机型主板易坏,决...
夏师傅家电维修 2024-01-13
接修一台创维50E5ERS电视机,用户描述说此机器开机困难,按多次待机键才能开机,开机后能一直正常收看,关机后第二天就又开机困难了,由于是客户家里老人卧床,实在不方便观看。 ...
张进旗 2024-01-09
接修一台创维55X5通电电源指示灯亮,二次开机绿灯立马指示灯熄灭。打开后盖通电测12待机8.9V二次开机降至4V跳变,二次开机测高压380V正常稳定,测芯片供电16V跳变,检查二次供电电容二极管限流电阻正常,更换二次供电两个电容...
小廉家电维修 2024-01-09
创维32S16IW型液晶彩电采用深圳麦格米特公司生产的MIP320S REV:1.0-1型电源板。该电源板比较少见,创维32S16IW这个型号的液晶彩电电源故障率较高,有必要了解一下该机的电源组成。该电源为电源背光...
崔永利 2024-01-06
接修一台创维42E500E液晶电视,故障表现为通电亮绿灯不开机,先查电源板初级380V正常,次级12V、24V、5V都正常,检查主板,主板上5V正常,3.3V正常,查到U21,EuP3484的2脚有12V,3脚无输出电压,怀疑3...
9962490 2024-01-03
创维168P-P37TLU-00电源板是该厂生产的32、37英寸LED液晶电视所通用的,目前主要在32E61HR、37E61HR、37E72RD、37E72RG、37E82RA、37E82RD产品上应用。该电源由主电...
曹泓俊 2024-01-02
创维168P-P37TLU-00电源板PFC校正电路维修图解
创维168P-P37TLU-00电源是该厂生产的32、37英寸LED液晶电视所通用的,目前主要在32E61HR、37E61HR、37E72RD、37E72RG、37E82RA、37E82RD产品上应用。该电源由主电源...
曹泓俊 2024-01-02
接修一台创维55E6000液晶电视,故障表现为开机绿灯亮,屏幕闪一下,然后绿灯变红灯闪烁,12V只有5V-8V左右摆动,用灯条检测仪检测灯条正常,把灯条插件插上,正常了,怎么试机都正常,没有办法,让用户搬回家,用了将近半个月了,...
顺达家电2016 2024-01-01
接修一台创维55G7屏抖动且重影非常的严重,无法观看。经隔离实验,隔离右边逻辑板屏线从左至右13根,故障基本上解决。但不完美,仔细看看图像还是有横纹,决定网购技改逻辑板解决问题。逻辑板型号:LG 6870C-0649A。另外网上也...
夏师傅家电维修 2024-01-01
创维84E99UD型液晶电视是创维公司生产的84英寸液晶电视,该机型为8S30机芯,采用168P-P84ELF-00电源(图纸),其保护功能非常完善稳定。本文分期将对其电源的工作原理及检修思路进行介绍。 一、电源原理...
尹怀志 2023-12-31
接修一台创维32X8液晶电视,故障表现为指示灯不亮不开机,检查主板电压,除了输出电压有,其它三端输出都为零,因为没有图纸,也不知道是那个三端输出待机电压?断开主板外接WIFI,接收头,主板三端还是没有电压输出,这样基本确定主板问题...
科利达王 2023-12-26
接修一台创维42L05HF液晶电视,故障表现为红灯亮不开机,遥控键控都不行,开机检查发现5V正常,主板到电源板12V也是好的,而且PSON有高电平,只是有轻微变化,应该是不正常,后来发现待机5V两个电容鼓包了,因为之前测试主板5...
科利达王 2023-12-23
创维液晶彩电采用的168P-P32ALK-01电源板,是集开关电源和背光灯逆变器为一体的二合一板,型号全称为:168P-P32ALK-01/5800-P32TLK-0030/0100/0110。 集成电路采用NCP1653A+STR-...
刘玉珍 2023-12-23
接修一台创维39E65SE液晶电视,故障表现为亮绿灯不开机。开后盖测电源供电正常,主板电压电感L2:5V,三端稳压U3 U4:2.5V正常,电感L11 L12 L1没有电压输出,查这...
小廉家电维修 2023-12-18
用5800-A8K500-0P10代换5800-A8A080-0P3
最近接修一台创维39E580F液晶电视,主板5800-A8A080-0P30,配屏V390HK1-LS6,这是一台已经修理过的机器,主板有几处已经换过原件,用户反映修过几回了也没有看住,这次要求换主板。查了仓库里面的库存没有这款,...
wxd101012 2023-12-18
