接修一台22英寸创维22LEATV型液晶电视出现有声无光故障。拆机,测背光板+12V供电正常,背光开启端高低电平跳变正常,判断为背光板故障。进一步测+12V贴片保险后端无12V,对地阻值基本为0Ω,说明12V负载存在短路。网上搜...
张志坚 2023-12-18
接修一台创维32E3000液晶电视,故障表现为绿灯亮按键无反应,机芯型号是5800-A8S310-0P10,检查电源输出电压12V、30V正常.继续检查主板上的3.3V正常。当检查到DDR供电U1P8时输入5v正常输出只有1.3...
三基色 2023-12-16
由于此机不带电源的开关,电视上电指示灯不亮,直接按待机键时也无反应。拆后盖,测电源滤波C7电容两端电压300V存在,再测电源输出端电压12V、24V全无。拆板,见此板板号为168P-P5L01B-00,其电路核心芯片...
杨冬林 2023-12-14
接修一台37M11HM液晶电视,该机通电开机三无,指示灯不亮。指示灯不能点亮,一般是电源电路存在故障的几率较大,无+5VSB电压(即主机待机电压)所致,其次为主板本身存在故障,初步判断可能是220V市电输入抗干扰电路、市电整流滤...
贾小强 2023-12-14
创维26L16SW/26L08HR液晶电视的液晶屏代换维修记
近日接修两台创维液晶电视,一台型号为创维26L16SW ,液晶屏型号:奇美V260B2-L03;另一台型号为创维26L08HR,液晶屏型号:LG产LG260WXE(SBV2)。两台机器均被厂家售后服务人员判为死刑报废,用户请求笔者作最...
张生定 2023-12-14
针对创维32L16SW液晶电视进入工厂菜单模式的方法是:连续按四次遥控器的“屏显”、两次“静音”进入总线。连续按“菜单”退出工厂菜单。 ...
万安彩电维修 2023-12-12
创维大屏幕液晶彩电采用的P47TTP型电源板,详细命名为:168P-P47TTP-00(图纸)、5800-P47TTP-0000,主电源集成电路采用新型PFC和主电源双驱动电路PLC810P,副电源采用小型厚膜电路TNY175,开/关机...
孙海英 2023-12-12
针对创维58M6(8H73机芯)液晶电视机灰屏,更换主板后图像异常等情况,分享一个技改的方法:首先,这台机器是没屏参可调的。只需要改上屏排线电阻即可,如下图所示。 ...
卫星180 2023-12-10
创维液晶电视168P-P37T00-08开关电源板电路原理分析
本开关电源为创维公司自行设计生产的37英寸液晶电视内置电源,编号为168P-P37T00-08(图纸), 电源设计输出功率190W,效率高于85%,功率因数高于0.9;5V待机电源输出电流为0.5A;12VUSB输出电流为3A;2...
赵清兰 2023-12-09
接修一台创维32L05HR液晶电视,故障表现为冷机不开机,指示灯蓝一下就灭了。热机开一天都正常,热机反复开未见故障,这个老款机子通病,换待机5伏电容,热板几个小电容,但这个故障依旧出现,因为电容都换过了,怀疑自己电容问题。无奈,整到工...
24c24 2023-12-06
创维47E750A型是一款液晶电视,这款电视采用47英寸分辨率为1920X1080的IPS面板,配置Android4.0操作系统,语音实现人机交互;配备超窄边或无边屏、不闪式3D、云互交、双向单芯片数字一体机;内置WIFI等众多领先的...
罗涛 邵晓春 宋亚平 2023-12-04
接修一台创维液晶电视39E380S,故障表现为开机显示创维LOGO后黑屏,原以为是背光或驱动问题,拆机检查电源启动脚3.3V电源以工作测输出24V、12V、5V都有,继续检查背光开启信号没有,上屏供电12V也没有判断...
yangiqing 2023-12-01
接修一台创维37L08HR液晶电视,电源板板号5800-P32TTU_0130 168P-P32TTU-10 ,电源管理芯片A6159M,故障现象开机红灯亮,不能转绿灯,测量发现5V正常,on-off也有...
官修qq 2023-11-27
接修一台创维47E800A液晶电视,客户说电视有声但黑屏。我通电试机,确实有开机声音,但屏无任何反应。拆机测量恒流板背光电压输出电容两端有54伏电压,怀疑是背光坏,用背光灯测试仪检测背光灯条是好的。拔掉逻辑板上的小排线试机,电光...
伍歌飞洋 2023-11-26
创维32LBAIW型液晶电视,开机时绿灯闪烁,不能正常开机,5分钟左右闪烁停止,电视机正常工作。开机时绿灯闪烁,证明CPU等电路已经工作,故障部位应在电源电路的副电源部分。此机型采用8TT9机芯,电源电路编号为JSK...
廖长荣 2023-11-26
创维26L12IW型液晶彩电电源板发生故障,主要引发不开机、开机三无、开机黑屏,通过观察待机指示灯是否点亮,测量关键点电压、解除保护的方法进行维修。图1是该电源板维修流程,供参考。 ...
贺学金 2023-11-26
创维32M11HM液晶电视电源板(168P-P37TTF-01)的故
接修一台32英寸创维32M11HM型液晶彩电,据用户称是使用过程中突然停机并有焦煳味。拆机,仔细观察电源板,保险电阻R13明显炸裂,IC1表面炸裂拆板带回店维修。 &nbs...
张志坚 2023-11-25
接修一台创维32E309R电视机,用户说是不开机,售后判断主板和屏坏了,不值得修了。通电试机,有22W左右的功耗,背光不亮,待机指示灯也不亮。开盖检查,用的是TPV TPT315B5-A041液晶屏。测量电源板12V输出正常,撬开主芯...
taoshu441 2023-11-24
创维自产的编号为5800-P26TQM-008背光+电源二合一板,应用于创维26L16SW等26英寸液晶彩电中。其中电源电路主集成块采用STR-W6556,为主电路板和逆变器电路提供+5V、+24V和+16V电源;逆变器振荡与控...
张锐锋 2023-11-15
