前一段时间接到一台32E660C创维液晶电视,采用的是8S53机芯,故障表现是开机出现logo还未结束,就像墨水滴入水中一样,迅速像四周扩展然后灰屏。用遥控,按键可以开关机,声音也正常。一开始看现象以为屏有问题,拆机测上屏12V在...
加油省太 2019-09-19
接修一台创维8000-2922A CRT彩电,这台机器的故障现象是通电开机指示灯亮后瞬间熄灭,然后就无法开机。拆开机器,电源厚膜STR6656,开机测+B端为35V马上变为0V,断开+B至行输出电阳极,以判断电源故障还...
华強家电维修 2019-09-17
用户拿来一台创维29D98AA彩电,故障是送来的时候灯不亮不开机,用户描述观看过程中,屏幕突然黑屏,再也打不开。拆机检查发现高压包旁边的有一个电容鼓包损坏,此电容的耐压是250伏4.7微法,尾号是C324,测量行管也...
sukenan 2019-09-15
接修一台创维数码8000-2199A彩电,故障是视频输入一直是黑屏,查视频输入端(17)脚击穿。分析可以改由内视频输入代替之拆下C126,从C134正端跳线到C126正端,把视频输入改接到(13)脚内视频输入端;伴音部分把C40...
原康家电 2019-09-15
接修一台25T88HT彩电,这台机器采用6D92机芯,高压包的型号是bsc27-0122w 5132-051455-05,客户送来的时候三无,检查发现行管j6920击穿了,换后图像好了,就是有一点不稳,而且左边还有0....
官修qq 2019-09-15
接修一台创维液晶电视32E3500,遭雷击损坏,拆开机器,首先检查主芯片RTD2982DQ严重发热,供电端电阻较小,去掉主芯片后短路消失,这个智能主板较贵,于是决定换芯片修复。于是去马云家看芯片,发现买个这个芯片的评论不是很理想...
科利达王 2019-09-12
近期遇到一台创维液晶电视32E3500液晶电视,开机后看一会会死机,遥控,按键失灵,这台机器是8S63机芯,MSD6A626VXMD-ST,用手摸主芯片还真温度不低,试用吹风机直吹主芯片降温,死机时间延长,或者不死机。看了主芯片...
加油省太 2019-09-10
接修一台创维彩电25NI9000彩电,该机指示灯亮,+B 电压 40V,按待机键无反应,后来想到很多师傅都说空挂储存芯片6和7脚开机后关机,再焊接起来开机,居然正常了图像也出来了。真奇怪了这台机器,应该是屏蔽了,分享一下,大家都...
qq5201314 2019-09-09
最近同事家的一台电视,因为小区电工接错线,造成整栋楼电器损坏,电视背面被用户自己拆了,目测保险烧毁,PFC开关管S极电流检测电阻R48烧的起皮。不知道主板是否继续能用,反正电源板目测都坏了,那就先修电源板,步骤如下: 1、拆掉保险,换...
bg9tf 2019-09-04
最近一星期在家休息,隔壁邻居送来1台创维8000数码2939电视让我修,说是屏幕一条横线,说是问了几个地方不修理老式电视机了,我说试试吧,只是自己不是专业从事家电维修的,修好就看,修不好只能另行他法。 &...
hifengling 2019-09-04
近期接修一台创维25T83AA彩色电视机,故障表现为开机指示灯亮没有图像。拆开机器检测,125V只有60V,行管发热。 检测行管没有损坏。接负载 125v正常,经检测是D302损坏,更换后恢复正常,但图像过大,应该是效正电路损坏...
康佳液晶电视 2019-09-04
近期接修一台创维25NF9000彩电,故障是有时候开机,有时候不开机。这台机器的机芯是5S28,cpu是ST6388B1/buL,拆开机器检修,测量b+无130v电压,短接三极管Q004。130V电压有了,调节聚焦电压,有回扫线光栅,无字符。测...
官修qq 2019-09-02
接修一台创维42K05HR液晶电视,故障表现是开机无光无声无指示灯,拆开机器检修,首先测量24V,12V,5V,电压均正常,测量BL-ON/OFF为0V,主板无开机指令,怀颖主板有问题,拆开主芯片铁罩子,测U9(AS1117L-1...
志林家电 2019-08-24
本流程图为创维42L16HR液晶电视不开机,首先指示灯是否亮,再判断是否是电源板故障或者DC/DC电路是否工作等排出流程,具体请看下图。 ...
佚名 2019-08-21
近期接修一机器创维42E510E液晶电视,故障表现为开机卡厂标处。用U盘刷机无果,换25Q16刷程序后重新刷机也无效,无奈,换代用主板;调好倒屏和清晰度后,突然黑屏。但伴音正常。反复检查(多次拆装),最终怀疑灯条有问题。 ...
BALANCE 2019-08-20
近期接修一创维液晶电视,型号是32E61HR。此电视的用户外出半年有余,回来开机时发现屏幕有严重闪烁。然后黑屏,怀疑板受潮,用户晾两天后无效,故把机器拿到我维修部来进行检修,如下图所示。 &...
BALANCE 2019-08-11
京东方HV320WXC-200-X液晶屏中间竖条和细横条纹修复过程
接修一台创维32E350E液晶电视(屏京东方HV320WXC-200-x),屏故障,图像中间竖条,细横条纹修复成功,特意把修复的过程分享给大家。刚开始接修这台电视的时候是屏问题,图像中间坚条,还有很多细横条纹,局部阴影。在网上查询...
一缕微曦 2019-07-26
接修一台创维42K10液晶电视,故障表现为开机灰屏,拆开机器,测逻辑板6870C-0243C 有YGL电压,VGH、VDD都没电压,测VDD测试点对地电阻270欧。如果VDD是3.3V,那这样的电阻也没大错。后来找到图纸,逻辑板电...
梅子李 2019-07-11
一、卡在开机画面进不了系统,中文界面操作方法(不用刷机): 步骤一:电视断电(拔电源插头) 步骤二:不插U盘,按住电视上“开机/待机”按键不放 步骤三:电视上电(插上电源插头)等待20-30秒会进入recovery模式 步骤四:出来三个选项后,请先选择中间的(清除所有数据)按...
西屏家电 2019-07-10
接修几台创维液晶电视32E680F通电蓝色灯亮,屏幕无显示,背光也不亮,用手电筒照屏幕也没有图像,按键也没什么反应。这是旅馆送来修的电视,三台机子故障现象一样。拆开机器检查电源板各电压输出正常,此故障出在主板上,是U21虚焊所致,U21丝印号...
l41817 2019-07-04
