• 创维32L01HM液晶电视开机三无故障维修
    接修一台创维32L01HM液晶电视,打开电视后盖,目测12V、24V输出电容,未发现冒顶、鼓包现像;上电开机,测量电源板输出的5V电压为2.3V、12V、24V电压都为0V,显然都不正常。把电源板从机器上取下来,通电,再次测量5V输出...
    相伴星梦   2019-06-29
  • 创维43E6000液晶电视间歇性图像跳动且色彩变红
    近期接修一台创维43E6000液晶电视,开机后图像间歇性上下轻微上下跳动,底部有一到二道水平黑线,不定时的图像变红,这种现象多为逻辑板和屏不良。本机为4K屏,液晶屏测试仪需要2K转4K的转接板才能测试,订的转接板还没到货,就先测试下主...
    zhouweiql   2019-06-27
  • 创维32K10RN开机后指示灯亮,不开机维修
    近日本人接修一台创维32K10RN液晶电视,通电后红灯亮,但是不开机,遥控也不开机。因为此机器是触摸开关,是否有其他干扰?带着疑问,拆开检修,电容C635 25V/1000uF有些漏液,换后可以开机。测量各路电压,其中5V为4.4...
    hzffff   2019-06-21
  • 创维42E368W液晶(9R49机芯)商用电视改成家用电视
    接修一同行送来的创维42E368W液晶电视,原是商用电视他回收后无法外接机顶盒使用,让我给他刷成普通电视。接手后到创维技术网站找到刷机程序和使用方法准备刷机时看电视没有USB接口。这种电视还是第一次修,到某宝搜索这个机芯板照片,看...
    乌海宇翔   2019-06-19
  • 创维37E700S液晶电视自动关机重启维修
    近日接修一台创维37E700S液晶电视,是安卓系统,冷机正常工作。工作一段时间,大约半个小时至1个小时,屏幕突然一黑,蓝灯转红灯再转蓝灯重启,出现启动画面后屏幕又一黑,如此反复,遥控失灵,机器不能正常开机。主芯片是RTD2974...
    wen5878   2019-06-16
  • 创维液晶屏换灯条过程分享(图)
    本人近期接修一台创维39E65sG液晶电视,背光不亮有开机音乐,如下图 ,判断是其灯条坏,拆下屏上所有的线,然后按照4个步骤操作:1、拆了框四周的螺丝,取下外框;2、屏就可以拿下了,屏不大很容易拿的;3、拆了四周的塑料框,这个也很容易,...
    safooip   2019-06-05
  • 创维42E61RN开机指示灯亮且三无维修
    接修同行送来一块创维液晶电视42E61RN的主板,故障现像为开机指示灯亮,无背光、无图像、无声音。经他检查,开机后电源板24V,12V,5V正常,但是BL-ON和BL-ADJ无电压,重新刷机也无效,于是送来我这里看看。 ...
    zhouweiql   2019-06-05
  • 创维49E3500液晶电视三无故障维修
    接修一台创维49E3500液晶,通电开机三无,待机指示灯不亮,鉴于此机待机指示灯都不亮,因此首先着手检查电源部分。先检查保险丝、防雷击电阻均无异常。再检查整流、310V滤波电容,亦未见短路。拔掉通往主板插头,检查电源次级。...
    秀才   2019-06-02
  • 创维42E5CHR液晶电视有时图像黑屏
    近期接修一台创维42E5CHR液晶电视,型号如图,故障为时有图像时黑屏,拆开机器发现LED背光正常,是屏没显示。测屏各个主要电压正常,屏有显示时动一下边板屏就会不显示,怀疑图中芯片虚焊,热风枪加焊一下后故障修复。附上...
    1483457538   2019-06-02
  • 创维22LEATV液晶电视始终显示版本号的消除方法
    接修一台创维22LEATV液晶电视,有一版本号VER 8TT6..等字样使用停留在图像上,无论怎么操作都消除不掉,后经过多方查询,确认这个现象是该机(22LEATV/8TT6)的一种故障状态,即总是出现版本号 ,解决的办法是在开...
    官修qq   2019-05-29
  • 创维40E510E液晶电视开机几秒后黑屏维修
    接修创维液晶40E510E一台,开机后几秒就黑屏了,用手轻轻拍打屏幕看到背光灯正常,以为是程序问题正好手头有,U盘准备,不管三七二十一,有光没有光是刷完了,再次开机故障依旧,拆机后看到并无单独逻辑板,边板上无12V,开机几秒有1...
    雅各维修   2019-05-26
  • 创维37L01HM蓝灯亮,但屏幕亮暗闪烁故障维修
    本人近期接修一台创维37L01HM液晶电视,客户说在家屏幕一闪一闪不正常。通电试机蓝灯亮,背光无反应;按待机开关 红蓝灯转换正常。开机发现5V正常 12v 24v没有!关机时发现屏幕闪了一下 ,然后再次开机 发现12V和24V不稳定。测...
    fxp999999   2019-05-15
  • 创维42E380液晶电视屏换背光灯(图)
    接修一台创维42E380液晶电视,故障是背光异常,判断为灯珠问题,所以整理了一下换灯珠整个过程图片与大家进行分享,请多指教。 1、测试发现一灯不亮 2、拆下坏的灯珠 ...
    tianqinglin   2019-05-12
  • 创维49E510E液晶电视开机加载后即黑屏维修
    本人近期接修一台创维液晶电视49E510E,开机加载完就黑屏,拆开机器,测12V、24V都正常,黑屏时背光一直正常点亮,但逻辑板12V测得零V,供电由主板的U113和Q123组成,测Q123 b极高电位时屏亮[电阻前2.3V],...
    田西强   2019-05-03
  • 创维50V5液晶电视(8H83机芯)开机画面卡住LOGO
    最近修一台创维50V5液晶彩电,开机显示LOGO后灰屏故障,某宝上找一个数据+加方法,20块。其实发来的是方法,根本没有数据,现分享给大家,电视可以开机或者卡在开机画面一般是不用刷机就可以解决问题,具体步骤请看下面步骤: 中文界面操...
    panhuanan   2019-04-19
  • 创维42E61HR液晶电视黑屏故障维修
    最近接修一台创维电视42E61HR,故障现象是:上电启动看5-10分钟不等就黑屏现象,无图无声。指示灯绿灯仍亮,用原机遥控调或按面板感应键都没反应,感觉是主板保护死机造成的。 ...
    杨冬林   2019-04-09
  • 创维55E60HR液晶电视有声音无图像
    本电器经营部近期接修一台创维55E60HR液晶电视,故障表现为开机后有节目的声音,但是屏幕没有图像,拆开机器后盖检测逻辑板12V电压没有,测变频板也没有电压,测DC-DC电路P3482芯片的二脚有12V,但是此芯片的...
    渝宏电器   2019-04-04
  • 创维49E510E液晶开机红色指示灯灯瞬间亮即灭
    本人近期接修一台创维液晶电视49E510E液晶电视,故障表现为开机后,红指示灯瞬间亮,然后灯灭,不开机。此故障为创维液晶电视49E510通病。拆开机器,电源板上Q301烧坏,拆除更换电源板上Q301故障排除,试机4小时一切正常。...
    秋波   2019-04-04
  • 创维47E680F液晶电视(8K55机芯)自动开关机故障
    故障案例一、自动开关机 分析检修:根据故障现象,在开机的时候,先检查供电无问题,再升级主程序,刷新E2PROM,先排除软件故障,然后再开机老化,发现一段时间后故障再次出现,热机时间长一点,自动开关机现象更加频繁,连接串口打印信息工具,发现主控系统与第二片DDR通讯失败,检...
    占文中   2019-03-30
  • 创维47E680F液晶电视(8K55机芯)不开机故障
    案例一、不开机 分析检修:首先检查是否存在缺件或元件脱落,经检查没有元件脱落,测量5V、12V、24V输出正常,开机信号电压为高电平,CPU供电3.3V正常,测CPU内核供电1.2V,只有0.2V,电压很低,怀疑DC/DC变换芯片U9输出有短路,测其输出端对地电阻,只有5...
    占文中   2019-03-30
