一、不开机,指示灯不亮 对于“不开机,指示灯不亮”故障,首先检查3V3SB是否正常,然后检查3V3SB的负载是否有短路现象,最后检查一下指示灯控制电路是否有故障等。 ...
占文中 2019-03-30
创维42E610G液晶电视(5800-A8M50-0P60主板)有声
本人近期接修一台创维42E610G液晶电视,故障表现为有有声无图,首先检查是否存在缺件或元件脱落,有无明显短路现象,经检查没有元件脱落,然后检查5V、12V正常,CPU供电3.3V、1.15V、2.5V均正常,测屏...
占文中 2019-03-30
创维42E610G液晶电视(5800-A8M50-0P60主板)不开
故障案例一、创维42E610G(主板5800-A8M50-0P60)不开机 本人近期接修一台创维42E610G液晶电视,故障表现为通电后不开机,首先检查是否存在缺件或元件脱落,有无明显短路现象,经检查有元件脱落,将脱...
占文中 2019-03-30
创维42E610G液晶电视(5800-A8M50-0P60主板)黑屏
笔者接修一台创维42E610G液晶电视,故障表现为黑屏,测屏供电U15输出12V正常,怀疑主芯片解码不正常,测主芯3.3V、2.5V、1.15V电压均正常,无意间用手碰到R39有发烫的感觉,R39是U3的输入保险电阻,可能U3输...
占文中 2019-03-30
本人近期接修一台创维创维42E610G液晶,用户反映通电后机器不开机;测主板电压只有5V正常,无12V电压,怀疑是待机,按遥控器、键控都开不了机。怀疑是引导出了问题,重新烧写引导,仍然不开机。给电源板一...
占文中 2019-03-30
创维42E610G液晶电视(5800-A8M50-0P60主板)热机
本文接修一台创维液晶电视,用户反应电视机开机用一段时间后出现花屏,根据故障现象,待花屏出现时,测U300(DDR)供电,发现DDR供电为1.4V(正常为1.5V),电压偏低,判断可能DDR有故障,断开U1002输出...
占文中 2019-03-30
首先检查是否存在缺件或元件脱落,经检查有元件脱落,将脱落元件补齐,测得5V输出端的电压为5V,开机信号电压为4.6V,12V输出端输出12V正常,CPU供电3.3V正常,测CPU内核供电1.2V只有0.9V,电压偏低...
占文中 2019-03-30
一、不开机,指示灯不亮 对于“不开机,指示灯不亮”故障,首先检查+3.3V_STB是否正常,然后检查+3.3V_STB的负载是否有短路现象,最后检查一下指示灯控制电路是否有故障等。 ...
占文中 2019-03-30
本文笔者接修一台创维47E760F液晶电视,故障表现为黑屏(但有声音),根据经验,首先测屏供电U9输出端12V正常,怀疑主芯片解码不正常,测CPU供电3.3V正常,测CPU内核供电1.2V正常,测U3输出2.5V不正...
占文中 2019-03-30
本文笔者接修一台创维47E760F,故障表现为花屏,根据经验,用手压主芯片、DDR,看花屏是否有变化,先排除芯片虚焊所致,经多次尝试,压主芯片时,花屏没有任何变化,然后补焊主芯片与DDR之间的排阻,升级最新版软件,故...
占文中 2019-03-30
案例一、创维47E760F液晶(8S06)不开机 分析检修:首先检查是否存在缺件或元件脱落,经检查没有元件脱落,测量5V、12V、24V输出正常,开机信号电压为3V高电平正常,CPU供电3.3V正常,测CPU内核供电1.2V,只有0.8V,怀疑内核供电芯片U7损坏,更换U...
占文中 2019-03-30
一、 液晶不开机,指示灯不亮 对于本故障,依次检查+5V_Standby及其负载、指示灯控制电路是否正常。 二、不开机,指示灯亮  ...
占文中 2019-03-29
本人接修一台创维液晶电视42E65SG,故障表现为绿灯亮不开机,此故障为机器通病,开机24V、5V、12V,电压正常,这种故障一般是U24/1117不良,或者U20和U24边上有三个16V 100微法的电容性能不良,全换后电视一切...
洪福通 2019-03-18
近期收到一台用户送修的创维50E390E液晶电视,故障表现为插电源指示灯不亮,不通电;拆机测量400滤波电容有电压,灯泡放电拆下电源板,检查发现两支电容一长一短,保险背面被别人用一段线连了(明显别人修过);叫用户留下电话,修好再...
11鳳儛艽迗 2019-03-07
个人经验:创维168P-P32TTU-10电源板故障维修一例
今天接修一台电视机,用户说电视有半年没看。现在开机三无。拆机测300V正常,待机5V用50V直流电压档测表针略动,测6159 2脚有15V跳变电压。对待机稳压取样电路地毯排查发现电阻RS8在路测15K。实标221。拆下测已断路。换...
hbxtyzjdwx 2019-03-01
今天接修一台创维47E600F液晶电视,此机用的LG屏,开机24V和75V升压正常,手摸恒流输出块逐渐发烫保护背光熄灭,拔掉从逻辑板过来的动态线恒流块温度正常,背光能一直工作,就是亮度低。换了恒流板故障现象一样,就...
17游龙戏凤 2019-02-15
本人接修一台创维40E3500液晶8S62机芯在画面左上角出现安全模式,如下图所示;解决办法是:进入主页,进“关于本机”,选择“本机信息”,在“本机信息”的界面下,依次按遥控器上按“上 上 下 下 左 右 左 右”(不是左...
盘龙电子 2019-02-15
前几天我接修一台创维32L05HR的液晶电视机,故障表现为上电后蓝灯亮,但是无光无声。该机待机时是红灯亮,二次开机后才是蓝灯亮。拆机后检查电源板各电压输出正常;检查5800-A8K290-0021主板时,...
肖顺勇 2019-01-09
最近接修一台创维40E3500 LED液晶电视,故障表现为红灯亮按遥控和按面板按键都不开机,指示灯也不转换成绿色(正常指示灯由红变绿就开机了),打开后盖测各电压基本正常,几个JY1117 3...
小廉家电维修 2019-01-09
本文仅供有经验的维修人员使用阅读,不适用于一般消费者,文中没有对非技术人员企图维修本产品而存在的潜在危害提出警告或提醒。电器产品应由有经验的专业技术人员进行维护和修理,任何其它人企图对本文涉及的产品进行维护和修理将有...
创维技术部 2018-11-30
