由于8K54\8K55\8K56\8K58机芯基本采用创维屏体,其不同屏体背光控制ADJ电压参数不同,在更换主板过程中常会遇到更换板后背光不亮的问题,其实是由于屏参不匹配导致。以下介绍了8K54\8K55\8k56\8k58修改屏参的方...
李利军 2018-05-20
创维49E6200-8S70液晶电视主板用创维55E6200-8S70主板代换后无彩色,拆掉电阻R2L15。55E6200-8S70主板采用55S710S-8S70新主板代换后出现背光不亮黑屏故障,更改方法把主板屏线位置背面的C0S1电容拆掉,补装R2L47 R2L48电阻故障...
李利军 2018-05-20
此款主板有2种配屏:一种是LG 的,一种是华星的,前者多电阻的为LG玻璃后者为华星玻璃如果换的主板不一样图像大改屏参改不过来,把驱动板上的R121短接 就可以正常。 ...
李利军 2018-05-20
1.蓝色是50寸冠捷代工的机器,由于是单功放+群创玻璃(群创玻璃需要通过IIC控制才能显示正常),所以单独出来; 2.黄色是双功放主板; 3.绿色是华星光电玻璃或者BOE玻璃,与LG玻璃T-Con接口有些差异; 4.红色部分需注意,LG V15与LG V16玻璃如果屏参与实物不...
李利军 2018-05-20
一、8h84机芯有几个版本,区别如下: 50/58寸主板均为单功放主板,配群创屏,主板硬件相同; 60寸主板为双功放主板,配LG屏,硬件上与50/58/65的配屏电阻不一样; 65寸主板为双功放主板,配群创屏。 二、8h84机...
李利军 2018-05-20
本通用板如下图所示,CN1为供电选择,可根据电源板输出电压情况选择相应电压。 CN3、CN4、CN5、CN6四个座子可选择屏参,其中CN3为LVDS信号JEIDA和VESA的切换,CN4为高清屏和标清屏的切换,CN5为高清屏的奇偶...
李利军 2018-05-18
创维7R08通用主板采用1颗RTD2991主芯片(内部集成64位4核Cortex-A53中央处理器、6核图形处理器(即4核IMG 6110 3D处理器+2核2D处理器)、4核Neon多媒体处理器、1核HDR-10处理器、6核图像处理器(即4核视频解码+2核视频编码)、1核运动补偿处理...
李利军 2018-05-15
创维50G3电源板问题,使用几天不开机的问题,设计师分析确认ZD6稳压二极管不良。维修时检测这里的电压3.8左右,如果电压偏低就是这个物料的问题,更换就可以了。...
李利军 2018-05-15
近期有多个上门人员反馈55g7、55G6A的机器不定时待机的故障,首先确认电源板PFC取样电阻2M、2.2M 是否变质引起的pfc不稳定,如果是这些电阻变质,各位维修时,最好把排电阻换掉,如果换掉后,不能解决,试试把电源板R14改为270K,R23改为3K,R227改为10K。...
李利军 2018-05-15
60G8210-9R50冷开机有声无图P8F012-00-1,检查电源板发现380V电压降低导致的,把R55,R56,R57,R58,2M电阻下面红胶刮干净重新安装即可,有电阻的可以全部更换。 ...
李利军 2018-05-15
创维E360E、E5ERS、E200E、E361W百视通后台升级芒果
创维E360E、E5ERS、E200E、E361W系列产品采用百视通影视资源,百视通停止服务后,会导致上述型号无法通过网络看在线影视可能导致用户投诉,经研究院与芒果TV合作开发新软件后,将百视通影视资源切换成芒果TV影视资源,解决上述机型无法观看在线影视的问题。 &...
李利军 2018-05-10
本故障适用机型有创维49G6(9R52机芯)、60G6(9R53机芯)、65G6(9R53机芯)、43G6等(8S79机芯)彩电。解决办法:在本机信息下,按遥控器“上上下下左右左右”进入工厂菜单, 进“白平衡”选项,将里面的R_GAIN/G_GAIN/B_GAIN改为对应的数据,如...
李利军 2018-05-10
创维49E362W-7R70朗朗教育机器黑屏大多是逻辑板因外部环境因素(静电)导致存储器(U1)数据丢失,从而引起黑屏(逻辑板为V15 0532B),目前无设备对此存储器进行数据烧录,只能更换逻辑板解决。  ...
李利军 2018-05-10
一、关于光电电教触摸一体机上门维修思路 1、电视机性能问题,请按家用普通电视故障来分析检修, 2、电脑盒子问题,基本是电脑系统问题,重装系统即可。 3、触摸问题:(1,电脑故障引起,2,电脑到触摸模组间通道故障引起,3,触摸模组本身故障。)维修时,要按思路,信号走向去分析检修。 4...
李利军 2018-04-27
这两款液晶电视灯条屡烧恒流板,一般测量此板上电容C107短路,可判断9967烧坏,更换后有可能会好,但经老化同样会烧,因模组里灯条插口处橡胶因发热导致插口短路造成。 ...
安时达山东 2018-04-25
