6D72运动拖尾:可将降噪功能设在“中”或“关”时而不开机:1、将启动电阻改为56K/1W; 2、将C808改为22UF。6D76少台:高频头换为5200-3...
2017-05-16
6D7X高清包括6D72,6D75,6D76,6D77,6D78,6D79五大系列(其中6D72,6D76不具有1080P功能):6D76,6D77,6D78,6D79均为泰鼎方案,后三个是在6D76基础上升级的。6D78比6D76多1080P;6D77场块由6D78的LA78...
2017-05-16
易烧场IC:将C602由104改为224即可。伴音噪声:方法一:将C715的负端与C741的地用导线相连; 方法二:将Q404的C极断开,接至C456的+端; 方法三:将Q404的C极断开,接至R451/R452的交点...
2017-05-16
一台创维29TMDP(5D26机芯)高清彩电,机主说先是图像左右变窄,细腰,厂家来修了故障依旧。看了几天,细腰的图像越来越窄,最终三无。开机查行管(C5244)已击穿,S校正电容C381(314/400V)反面两端并焊了223/400V电容,行线性补偿及枕形校正电路部分的元件拆检补焊过。取...
2017-05-16
无彩(早期):1、C201由0.1uF改为0.22uF(APC电路); 2、C006 C007 由16PF改为20PF(晶振并接的电容)。烧行管(25TI):为逆程脉冲幅度高引起,加大逆程电容C314。用创维DVD-1...
2017-05-16
遥控失灵按任一按键屏幕出现“图像模式”等字样:更换新版CPU(已经写入程序的CPU)。IC201损坏引起光暗,对比度、亮度失控:在C208 C211上各串一个100欧/0.25W的电阻。开机亮点: ...
2017-05-16
待机吱声(34SDDP、29TJDP、29TIDP):R621(光耦的1、2脚之间)并焊一个3.3KΩ/0.25W电阻。色闪(34SDDP)1):将数字板Y2(20.25MHz)换掉。 2):将电源板D312改为2DTV32。红屏(2001年5月30日以...
2017-05-16
个别台杂音:将OP2的后一位数加4。遥控距离近,超过1米不起作用:更换接收头(接收头为1262)无地磁校正调整:(34SP)OP4第二位(前一位)加8。接播创维DVD卡拉OK时,声音严重失真&n...
2017-05-16
修理一台29T83HT(6T18)不开机,开盖观察,电源部分的C660(16V33uF)爆裂,只剩下两条腿了,行管击穿,更换C660,接入75W电烙铁作为假负载,数字表黑表笔接显像管地线,开机+B为54V,其它各路输出都严重偏低,C660端电压居然为&n...
莺莺 2017-05-16
【5P30机芯TDA9373PS/N2A/11126】电源厚膜STRF6456.断开负载接灯泡开机微亮,测+B36V左右。按面板待机键无效。测UOC待机键1脚无电压【高电平开机】。短接待机控制管Q605的C/E后+B140V,说明电源正常。是...
2017-05-16
创维37E70RG液晶电视(8M70机芯 主板5800-A8M700-1040) 故障现象:无图无音,电源指示灯在红色状态。 故障分析:创维37E70RGLED液晶彩电,无图无音,电源指示灯在红色状态。正常启动时指示灯应该是由红色变为蓝色。故障可能在电源与主板和程序...
摩托车 2017-05-16
该板板号:5800-A8K210-0230机芯,故障现象为通电三无,开机测量电源输出均正常,电源不用考虑有问题,测量主板12V.5V.3.3V都有,我们这点刚好有一台一模一样的机器,直接取下主板装上此机OK,图像马上出来了,看来原主板没有工作正常,难道只有换主板,且慢,上网看看这款机器有通...
2017-05-16
关键词:红灯闪烁不开机、4T36机芯:4T36故障:红灯闪不开机检修:拆机无明显损坏,测行输出无短路。通电试机,+B在十多伏跳动,并伴有滋滋响。断开行电路+B不能恢复。判定故障在电源!在路测试,电源块1207P,正反馈电路无异常。...
2017-05-16
创维液晶电视32L98SW(8R08机芯)不能进入工作状态,但有开机
创维液晶电视32L98SW(8R08机芯)不能进入工作状态,但有开机画面维修实例。打开检查,能开机证明电源正常,该机键控和遥控开关机正常其他操作都无反应,主板工作条件都基本OK,可能W25X80程序数据不良。从网上下载一个程序试机正常。...
2017-05-16
创维5T20图声正常,场上部拉长下部压缩,开盖检查场块TA8427的27V供电电压正常,小信号处理电路TB1240的各组供电正常,测场块TA8427的2脚场输出脚电压7V左右明显不对,正常应该是场供电电压的一半左右,检查、代换场输出耦合电容无效,代换场锯齿波形成电容(TB1240的22脚外...
2017-05-16
上电测+B瞬间上冲至200V以上,随后回落至50V左右,并伴有哒、哒、哒的响声。把初级两只47μF/25V更换,见次级+B两只100μF/160V滤波电容已经缩皮鼓包,也一并更换,试机正常。...
2017-05-16
创维29NL9000(25T20机芯)(TB1240)刚开机遥控、手
据用户反映,该故障是使用万能遥控造成的。说明可能是总线数据出现问题。进总线(先将音量关至0,按住面板音量-再按屏显即可进入S模式。按屏显,重复上述步骤进入D模式。Self自检。退出总线(按待机),故障消失。...
2017-05-16
