• 创维29SH8000 (5T20机芯)TB1240开机三无
    查行管击穿,据说看的时候听到吱的一声便三无了。更换行输出变压器、逆程电容不管用,连着烧坏五六个行管,开机瞬间测行电流高达3A,进一步查行负载电路,当查至5脚D305时发现其已击穿,换之,开机故障排除。...
       2017-05-16
  • 创维42LBAIW液晶电视TV/AV图像彩色失真拖尾修复实例
    型号:创维42LBIAW【8TT9】机芯,故障现象:TV/AV信号源下,彩色失真,类似彩色制式设置错误并有拖尾,伴音正常。 分析与检修过程:检查彩色制式设置,正确,伴音也正常,说明彩色制式设置无误。切换VGA及高清信号试机,显示正常。说明:主芯片数字视频信号处理电路正常、【魔画】板正常、T...
    徐京跃   2017-05-16
  • 创维42LBAIW满屏竖彩条无图像有伴音修复实例
    故障现象:满屏竖彩条无图像有伴音。 分析与检修过程:TV信号如此,AV信号等其他信号源试播,故障依然。有伴音,说明主板【高频调谐及中放电路】基本正常,试操作各项功能均正常,说明主芯片工作状态基本正常。有竖彩条,说明背光板工作正常。故障应限于【T_CON】与【屏模组】...
    徐京跃   2017-05-16
  • 创维常见彩电机型解童锁的解除方法
    现在的机器童锁功能有如下几种解锁方式: 1.用菜单键解锁:按“MENU”键(或“FUNC”键),选择功能显示菜单(系统设定菜单),在子菜单里有童锁一项,按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭; &nbs...
    徐京跃   2017-05-16
  • 创维21NF8800型电视机出现横白条干扰故障的检修方法
    一台创维21NF8800型彩电(3Y01机芯)遭雷击,在检修过程中,发现电源部分过多的元件被损坏,修复电源后,在路检测负载电路没有明显的短路现象,开启电源试机,图声正常。 试机的过程中,发现偶尔出现横白条干扰故障,故障毫无规律。检...
    王重阳   2017-05-16
  • 创维34T66HT(6M23)机芯AV TV输入都没有图像的检修(图
    客户说电视机开不起了,说电视很大,上面一看是创维34T66HT的机子,开机有高压,蓝屏正常,AVTVVGA输入都没有图像。 拆机,发现切换电路是TA1218块子,随便测量了一下电压,就发现没有供电电压,心里有数了,报价260元,摘板回店里慢慢修吧,在这里当用户的面也...
       2017-05-16
  • 使用STR-S6709的创维电视机电源电路常见故障检修
    STR-S6709是日本三肯公司生产的电源模块,在创维公司2003以前生产的大屏幕彩电中得到了广泛的使用,如数码8000系列、状元系列后期生产的逐行系列彩电。 一、不开机,无电压输出故障检测IC601&nb...
       2017-05-16
  • 创维29T83HT/6T18满屏回扫线
    机型:29T83HT/6T18 故障现象:满屏回扫线资料来源:www.520101.com 分析与检修:根据分析此故障是供电不正常所引起,测量主板供电均正常,故障可能在数字板,查数字板供电,发现IC811的3.3V供电没有,测量3.3V稳压IC于短路,把稳压IC更换故障排除。...
       2017-05-16
  • 创维彩电机型:29TPDP/5D76不定时不开机
    机型:29TPDP/5D76 故障现象:不定时不开机 分析与检修:开机测+B电压正常,用遥控开关机均正常,测数字板行输出脉冲正常,再顺着行输出级逐个排查,发现行管基极电压不正常,经查发现C417 2KV 470P电容漏电,更换之故障排除。资料来源:www.520101.co...
       2017-05-16
  • 创维29TK9000/5P30不开机
    检修思路:开机,灯丝亮,黑屏,提高加速极电压出现水平亮线,测场块TDA4863发现无场脉冲信号,测TDA9373脚21、22无输出,测TDA9373脚14无8V电压,后查得L205、10UH电感开路更换L205故障。此故障在3P30机芯上为L004开路。...
       2017-05-16
  • 创维25T66AA/4T30 AV无彩色
    分析与检修:本机为雷击机,CPU、解码、存储器、晶振均已换过,为减小故障范围,输入AV信号,发现AV有彩色,电视无彩色,把信号输入到OM8809第24脚,AV/TV的最终输入脚,AV时有彩色,TV时无彩色。这说明故障在软件或时钟上,更换存储器后,TV有彩关机后开机又无彩色。用电脑测试时发现...
       2017-05-16
  • 关于6D78机芯交流关机通道不记忆的更改
    资料来源:www.520101.com随着中国数字电视用户的越来越多,现阶段的机顶盒几乎均为视频输出,这就需要将电视机置为AV状态;而6D78机芯前面生产的机子不具有交流关机通道记忆的功能,即每次开机后需要用户手动切换至AV通道,给用户带来不便。针对此问题现在用户的投诉也越来越多,为解决此...
       2017-05-16
  • 创维29SG9000/5T25黑屏
    29SG9000/5T25黑屏伴音正常。 分析与检测:开机测量R、G、B工作电压0.6V(正常:1.7V)说明R、G、B三枪已截止。故障可能在中放、解码。存储器、CPU及总线控制电路,试着代换解码,存储器及CPU,故障依旧,测量R、G、B工作电压9V正常,当测量TB1240(30脚...
       2017-05-16
  • 创维背投电视机芯表
    机型 机芯命名 维修参考图纸 43PTV300 7RD20H 参照300S图纸,数字板芯片不同 43PTV480 7RD21H 参照300S图纸,数字板芯片不同 51PTV480 7RD21H 参照300S图纸,数字板芯片不同 ...
       2017-05-16
  • 创维25T66AA/4T30图像正常无伴音
    分析与检修过程:开机后图像正常,无伴音,仔细观察发现画面有纹波干扰,怀凝信号不好或AGC不良,拔除天红,兰背景上同样有纺波干扰。拆机用万用正月1K检测C607(220UF/450V0)无冲放电现象,更换C607纺波干扰消失,同时伴音恢复正常。...
       2017-05-16
  • 创维数字机顶盒声音小更改方案
    在DVB主板中: 将RA12,RA22由20K改为10K(贴片电阻)...
       2017-05-16
  • 6M31机芯进入工厂模式的方法
    进入:首先按住电视机面板的“菜单”键,然后用遥控器输入“978”,即可进入工厂模式; 退出:在工厂模式的菜单中,选择service菜单中的shipment项目后按“音量+”键即可退出。资料来源:www.520101.com...
       2017-05-16
  • 创维29TI-9000/5T25自动关机
    故障分析、检修过程、结果评述:故障出现时,触D1640发现其温度过热,判定自动关机,因D1640饱和导通造成,实测ZD601(7.5V)正常,STR6709(9)脚为6.9V偏低,短路D618,更换外围滤漏波电容无效,维修陷入困境,试改Z601为6.8V稳压管,故障排除。...
       2017-05-16
  • 6D81机芯进入工厂模式的方法:(与6D90调试进入方法相同)
    6D81机芯进入工厂模式的方法:(与6D90调试进入方法相同) 1、 进入工厂模式方法:按遥控器上的“-/-...
       2017-05-16
  • 5N10机芯维修经验荟萃与更改
    8000N---2981A彩管打火,导致无规律自动关机或“啪”的一声后,出现黑屏,3到5秒后恢复正常:C015接地脚与C010负极接一根光线。资料来源:www.520101.com8000N---2982A个别台杂音大:1)将内存数据第二排的...
       2017-05-16
