• 创维29T66AA热机后场幅抖动、压缩
    机  型:29T66AA/5T36 故障现象:热机后场幅抖动、压缩 检修与分析:开机测场块IC301(LA7841)各脚电压正常,检查场块及外围元件,未见有漏电变质。判定问题出现在场输出前级,检查相关元件及代换IC201(TMPA8829),故障依旧。仔细检查,当故障出...
       2017-05-16
  • 5N01机芯维修经验荟萃与更改一
    待机出现沙沙声/5000-2928待机交流声1)如果用的是TC4052,增加光线J120。2)如果用的是HCF4052,将C211、C212由0.1?F改为2.2?F/50V无极性电容; 3)在C403两端并一个100KΩ电阻。资...
       2017-05-16
  • 4N10机芯维修经验荟萃与更改二
    8000-2198开机一段时间伴音消失:补插J184光线,将其与TC4052的相连脚短路到地。 偶尔无伴音,AV有时无音,类似自激现象:将TC4052悬空的控制脚对地短路。 (非丽音机)电源关机冲击声:...
       2017-05-16
  • 创维平板电视元件代换与技改汇总表
    5800-P26TQM-00待机状态时电源异响 把R608接交流的一端,改焊至C00 220UF/450V电容的正极,R605改为2.2K,C606改为1UF/50V即可 ...
    学无止境整理   2017-05-16
  • 4N10机芯维修经验荟萃与更改三
       2017-05-16
  • 3N20机芯维修经验荟萃与更改
    1):9000---2199遥控器上“9”键无用2):广西台有噪音:1)软件问题需申请俺膜后的CPU; 2)增加SAW102(K9352M)、C114(0.001?F/50V)瓷片电容。并将OPTION的第七位(6)改为4。 21TN9000、21TA9000接收...
       2017-05-16
  • 创维彩电故障检修4例
    [例1]故障现象一台创维TV-2140型彩电,曾经请人修理过,换过二只行输出管后,正常收看不到二小时,又烧行管,造成无光无声。   分析与检修连续烧行管说明并非行管质量不好,而是供给行管的电压过高,使行管的电流增大,或是逆程脉冲电压幅度过高。用万用表测量开关电源电路中L605一端的...
       2017-05-16
  • 3N01、4N01机芯维修经验荟萃与更改
    AN5195、AN5071重复性损坏:1)W2点的地到管座的地; 2)C503的地到C505的负端。)另外还要换防打火性能更好的管座;3)更换工厂提供新的尾板。资料来源:www.520101.com 家电维修资料网 待机翁翁声/啸叫(交流声):&nbs...
       2017-05-16
  • 创维数码5000-2588彩电集成电路实测检修数据
    创维数码5000-2588彩电集成电路实测检修数据 微电脑集成电路SKW01-829A2202 引脚 符  号 直流电压(V) 对地电阻(kΩ) 引脚 符  号 直流电压(V) 对地电阻(kΩ) 黑笔地 红笔地 黑笔地 红笔...
       2017-05-16
  • 创维高频头汇总
    型号规格 所配机芯供电电压(V)AGC电压(V)生产厂家ET-43YUR 通用 12 ...
       2017-05-16
  • 创维25ND9000/5Y20三无,机内冒烟
    分解与检修;开机发现开关变压器次级滤波电容都以鼓包证明电源不稳压经查找为稳压取样电阻R934(47K/2W)开路更换R934和滤波电容后一切正常 ...
       2017-05-16
  • 创维29SF9000/5Y21 AV正常,TV无图,无雪花
    分析与检修:根据现象分析可知,故障可能在中放电路,AV/TV转换电路等。在搜台过程中检测LA76832(46)脚电压有变化,说明中放电路基本正常。怀疑IC301AV/TV转换不正常,直接把IC301⑿⒀脚短接起来能收到正常图像,测IC301⑨⑩⑾ 三控制脚电压,⑾...
       2017-05-16
  • 创维数字电视680HD机芯原理
    创维数字电视680HD机芯原理 二、开关稳压电源电路描述 本机芯电源由副电源和主开关电源两部分组成。220V市电经R870、D875、C805、L870、C806、L873滤波后,一路经R801送D801、C802、C803、C804桥式整流滤波电路,一路经R6704限流后送往副...
       2017-05-16
  • 创维数字电视88HD/66HD/99HD机芯原理
    创维数字电视88HD/66HD/99HD机芯原理 二、开关稳压电源电路描述 该机芯电源采用的日本三肯公司的STR-G9656厚膜集成电路,该电路属于变压器耦合并联型开关电源,具有功耗小、效率高、稳压范围宽等特点。同时,此厚膜块外围电路少,电路设计相对来说比较简单。STR965...
       2017-05-16
  • 创维29T61HT/6D91热机后电源叫,自动关机
    机型/机芯:29T61HT/6D91 故障现象:热机后电源叫,自动关机 分析与检修:故障出现时开机测正B电压在100V-135V波动,断开行负载电压还是波动,此时可断定故障应出在电源部分。怀疑取样电路有问题,换新故障率较高的D1640与光耦,故障依旧。检测外围电阻电容匀...
       2017-05-16
  • 创维43P680HD图像全绿色,飞色
    分析检修:根据故障现象分析,绿色释放电路有元件损坏。测绿阴极电压100V左右,Q375坏,R383变大(10KR左右),更换损坏元件后,拔掉主板RGB插排,测主板RGB输出,其中G输出只有1.06V,偏低很多,查G通道,发现Q7712坏,Q7709处有几点漏液,分析其故障原因是兰枪有轻微漏...
       2017-05-16
  • 创维29T68HD/6D72
    机型/机芯:29T68HD/6D72 故障现象:图像左边暗右边亮 分析与检修:从现象看此故障应出在视放电路,由以往遇到的情况来看,大多出在消亮点电路上。测量损坏率较高的R534(220K)电阻以及旁边的三极管,发现并无变质。再听用户反映此机刚开机时不明显,放的时间越长越明显。于是用吹风...
       2017-05-16
  • 创维43PTV300S漏液的排除
    分析与检测:本人接手一台43PTV300S背投,据送修人称有水流出,打开机器检查,发现B-CRT冷却液密封胶垫爆裂,冷却液严重流失,造成部分电路板被浸泡,把整个电路板摘掉,把喷枪加入开油水进行高压冲洗,冲洗干净后用电吹风烘干,把电路板复原。接下来取出CRT,把一老化的CRT冷却液用注射器注...
       2017-05-16
  • 创维29T90HT(6T18)自动关机
    机型:29T90HT(6T18) 故障现象:自动关机 分析与检修:开机5至10分钟自动关,关机后测各路电压输出为正常,测数字板行输出电压偏低, 再测TDA9118的各脚电压,发现4脚电压偏低,C349/1n,换后故障排除。...
       2017-05-16
  • 创维43PTV300S会聚失调
    分析及检修:进入用户会聚调整,发现有红、绿、兰字符显示,但无+字架显示。根据现象故障在会聚电路,测电压发现,,会聚CPU( IC7107)的3.3V供电没有,经测会聚CPU有些发热,换CPU后,供电仍没有,检测IC718的供电端L7180、10UH电感变成2K左右电阻,更换后故障排除。 ...
       2017-05-16
