• 创维29T83HT(6T18)三无
    机型:29T83HT(6T18) 故障现象:三无 分析与检修:开机测电源+B电容在100V-140V之间跳动,查行负载电路没有有短路为正常, 各负载电路正常,回查电源电路,为正常查9118为正常,怀疑待机控制电路,发现Q607, A1930坏,换后正常。...
       2017-05-16
  • 创维彩电数码机芯进入和退出工厂模式集锦
    一:D系列 5D01机芯: 进入:在遥控器屏显键的正下方,加装一个按键(SERVICE键),按该键即可进入工厂模式。 退出:按遥控器上的TV/AV键即可。 5D20机芯: 进入:1、按遥控器上的“工厂建”,进入工厂调试模式。 2、按“菜单键”直到进入SERVICE FACTORY调整菜单。...
       2017-05-16
  • 创维29TI9000-5P30三无 指示灯不亮
    机型:29TI9000-5P30 故障现象:三无 指示灯不亮资料来源:www.520101.com 分析与检修:拆开发现行管击穿,更换同型号D2553后代换逆程电容开机,一切正常,但用到 一天, 用户又来电,机器忽炙又黑屏,且指示灯也不亮。检查还是行管击穿。这...
       2017-05-16
  • 创维21T88AA(3S30)屡烧行管
    机型:21T88AA(3S30) 故障现象:屡烧行管资料来源:www.520101.com 分析与检修:新机购买一个月,出现下部回扫线,上部线性不良,机内电阻烧焦的异味。打开机壳 发现场输出供电限流电阻R301已经烧黑检查场输出TDA8174各脚电压均正常,代换之也不效,后 随手找...
       2017-05-16
  • 创维29T68HT(6D96)图像字符抖动
    机型:29T68HT(6D96) 故障现象:图像字符抖动资料来源:www.520101.com 故障分析:开机测试AGC电压正常,查中频各脚未发现异常,怀疑行、场小信号处理IC9118不良 ,换后故障依旧,查行振振荡电压均正常,代换STV9118第6脚外接振荡电容,C202(102)...
       2017-05-16
  • 创维29T66HT(6D90)不开机 指示灯不亮
    机型:29T66HT(6D90) 故障现象:不开机 指示灯不亮资料来源:www.520101.com 故障分析:查+B为0V,查各输出无短路,因开机时无任何起振动作,故怀疑起振电路。查Q1265 RT 4脚为启动脚电压为0V,查供电端发现启动电阻R905(27K)电阻开路...
       2017-05-16
  • 创维CRT背投680系列数字板维修小常识
    序号故障现象故障原因1不开机数字板的5V供电不正常,一般是电容C118、C120损坏2黑屏数字板上U4稳压块无3.3V供电,一般是电容C26损坏3TV/AV/YCbCr同时存在干扰一是某个存储芯片不正常或其与DPTV芯片的通信不正常所引起4YCbCr干扰或YCbCr某一颜色不正常C66、C...
       2017-05-16
  • 创维29T66HT/(6D90)无图
    机型:29T66HT/(6D90) 故障现像:无图资料来源:www.520101.com 分析与检修:自动搜台时能搜出图像,但无彩色,也能记忆,但搜台后无图,在菜单中切换图像制式无变化,切换声音制式时有黑白图像,更换高频头,数字板,中放IC无效,最后更换X6.5陷波器后,图像一切正常。...
       2017-05-16
  • 创维29T61HT(6D81)不开机
    机型:29T61HT(6D81) 故障现像:不开机资料来源:www.520101.com 分析与检修:发现电源厚膜G9656已经炸烂,电阻R911/912也开路再检查电源部分发现Q901,ZD901也击穿,更换后开机,再次损坏厚膜和R911和R912,经仔细检查后发现R909开路,更换...
       2017-05-16
  • 创维34TI9000机芯:5T21自动关机
    机型34TI9000机芯:5T21 故障现象:自动关机资料来源:www.520101.com 分析与检修:开机时图像画面枕形失真,过一分钟后自动关机,关机瞬间检测+正常,Hout输出不正常,考虑开机枕开失真,断开EW开机,图失真但不自动关机,换C317,18n/630V,故障排除...
       2017-05-16
  • 创维25T88HT机芯:6D18无伴音
    机型:25T88HT机芯:6D18 故障现象:无伴音资料来源:www.520101.com 分析与检修:刚开机时画面正常,但伴音没有,检查功放,TDA7566各脚电压基本正常,用干扰法检修输出,输入均无伴音,测静音脚电压不正常,由于该机器伴音处理全集成在数字板内部,Audio输出直接到...
       2017-05-16
  • 创维机芯型号详细清单
    系列 机芯型号 相关彩电型号 “A”系列 2种 4A02  CTV-2140 CTV-2150 CTV-2160 5A01  CTV-8259KNK “D”系列 5种 5D01  2982-100 2928-100 2982双频 ...
       2017-05-16
  • 创维谈谈背投(43PTV300)的保护关机
    创维的背投43PTV300的保护电路设计比较周密与完善,在这里,我给大家分析整理了一下,以方便同行日后修机之用,欠妥处谨请同行指正。 43PTV300是最新开始量产的新型背投产品,基于产品的设计和PCB的排版,研发工程师设计了多种保护电路,包括电源保护继电器保护和CPU保...
       2017-05-16
  • 创维BM1机芯故障现象及解决方法(43PTV300/43PTV480
    创维BM1机芯故障现象及解决方法(43PTV300/43PTV480/51PTV480) 故障现象1: 通电开机一切正常,过一会儿自动关机,此时电源指示灯亮红灯,遥控不起作用。关机后再次开机又重复出现上述现象。 1、分析: 43PTV300背投的CPU保护是对行过流、灯丝电压过压,...
       2017-05-16
  • 创维8000T-2922彩电I2C总线数据调整
    创维8000T-2922彩电I2C总线数据调整2002年,第12期,类别:彩电维修  1.进入维修状态的方法:在正常收看状态下把音量减至最小,同时按下面板音量“-”键和遥控器上屏显键,此时屏幕右上角显示“S”即进入维修状态。此时不影响正常收看,只显示一个...
       2017-05-16
  • 创维彩电I2C总线维修状态的进入
    创维数码8000Y(4Y机芯)系列彩电 维修方式的进入、退出 先按遥控器的菜单(MENU)键,进入图像菜单,再依次按退出(Q.VIEW)键及静音(MUTE)键即可进入维修状态。该机心有5种菜单,用遥控器上的定时键来切换5种菜单,用频道+、-键来选项,用音量+、-键来修改项目参数。 ...
       2017-05-16
  • 创维6M20详细调试说明
    工厂模式调试 1、 芯片数据的写入(GAL16V8,24C64,27E040,均在数字板上): (1)、GAL16V8:该芯片为通用阵列逻辑,主要完成时序转换功能,用于控制DPTV和27E040的读写。空芯片在使用前应先进行数据写入。 (2)、24...
       2017-05-16
  • 创维5Y30工厂模式调试说明
    进入工厂模式 1.首次进入工厂模式:按住键控板上菜单键不放,再依次按遥控器上“1”.“5”.“9”键即可进入工厂模式。 2.批量生产时母片设置为工厂模式状态,无须上述操作,直接按工厂遥控器上快捷键即可进入工厂调试菜单。 调试项目选择方法 翻页:进入工厂菜单,按“频道...
       2017-05-16
  • 创维29T61HD / 6D72换台时“扑扑”响
    分析与检修:该机换台时,一声道“扑”的响一声,更换伴音处理电路N701(LV1117)及伴音功放N601(LA4278)无效,经检测伴音功放N601的俩个信号输入脚,2脚和5脚电压不一至,2脚电压偏低,查C604(4.7UF/50V)击穿,更换后正常。 ...
       2017-05-16
  • 创维29TBDA5D60枕形失真
    检修过程:该机型枕形失真可能的故障原因有软件TDA9115内部EW电路部分,枕校功率放大部分等,试检查软件参数正常,调整各相关项目参数,图像失真依旧,测TDA9115第24脚EW信号输出正常,测Q305、Q306、Q307等相关枕校倒相放大电路,发现Q307集电极电压仅2.2V ;正常值为...
       2017-05-16
