分析与检修: 开机测主电压为0V,测+B整流二极管VD805正反向阻值为0,吸开一脚 测正常,断开行部分测其阻值均正常,说明行部分有短路,测行管V403(5144)击穿。为判断故障断开行部分开机测主电压为170V左右,立即下降到0V。由此说明V403击穿是+B电压升高所致,测稳压电路各元件...
2017-05-16
分析与检修:出现故障时,测主电源处于待机状态,而CPU 的待机脚处于开机状态,顺着此脚查下去,发现连接CPU和待机电路的光线JOB-JOB一端焊点有裂纹,补焊后故障排除。此为多发故障,在5D70/5D76,6D72/6D76机型中都有发生 ...
2017-05-16
创维29T66HT/25T88HT6D92部分机器插无线耳机时无声音
故障检修: 经检修,发现故障为R412没有接地所致。在AV插座处将X301的GND与C304的负极用导线相连即可。 ...
2017-05-16
分析与检修: 刚开机查各组电压正常,当故障出现再测各组电压基本正常,只有14V供电低于正常值,测CPU各脚电压均正常,不是软件问题导致关机,因为冷机正常,怀疑是数字板脱焊引起热关机,试换数字板,故障依旧.后怀疑是14V供电低所至,换掉整流管和电容还是不行,可能是负载热短路造成关机,怀疑是N...
2017-05-16
一、 本调试说明仅适用于5D90机芯,并可指导测试工装的制作及生产调试工艺使用。 二、 仪器仪表 射频信号发生器 数字万用表20MHz 双跟踪示波器 调试工装台 检查维修工装台 自动白平衡仪、彩色分析仪(CA100) 计算机、带VGA输出的D...
2017-05-16
分析及检修:开机红灯亮,表示电源基本正常。测+B电压为36V,整机处于待机状态,强制开机+B恢复,但信用仍不起振,测IC801的26脚电压为1V多(正常电压是6.5V),查29脚供电电压为2V多(正常电压为12V) ,吸空该脚电压无变化,判定12V电源不良,更换IC913/7812后试机,...
2017-05-16
工厂模式调试技巧与方法 1;如何进入工厂模式 A:先将音量减到零,再同时按住本机的音量减键和遥控器上的万年历键。 B;先将音量减到零,再同时按住本机的音量减键和遥控器上的静音键。 按方法A进入后可以作线性和白平的调整。按方法B进入后除了可作线性和白平调整外还可以更改寄存器的地址。 ...
2017-05-16
故障分析与检修:据用户讲,有时三四天不出现故障正常收看,有时按遥控和按键不起作用,有时还不开机,有红灯亮。在不开机测主电压30多伏,处在待机状态,强制开机电源B+电压正常。各路供电电压基本正常,问题可能出在CPU待机电路和存储器,测待机电路各元件没发现异常,更换存储器,能开机,可是摇控按键...
2017-05-16
创维8TT系列的液晶电视在早期的8TT1机芯(生产量较小,现早已停产)的基础上衍生了一系列的电视机芯,在市场的占有量极大。如:8TT3、8TT9、8TT6、8TT8系列机芯。 在电路设计上,这一系列的机芯的电路大同小异。其中,8TT3与8TT9机芯电路只有一USB功能的区别,8TT9机芯...
2017-05-16
关于对“PDP、LCD-TFT平板显示屏” 编号更新的通知 8月10日,研究院资料室对集团各相关部门发送了《对“PDP、LCD-TFT平板显示屏”编号更新意见征求函》,经过5天的信息反馈,经研究决定:从2005年8月16日开始将新申请的PDP、LCD-TFT平板显...
2017-05-16
分析检修:测高压发生器2脚,10脚电压正常;8脚低电平,查相关保护电路,发现行保护电路Q421截止,查外围元件发现R420开路,换新,开机正常。 ...
2017-05-16
检修思路及过程:根据现象判断故障出在行推动不正常或行频行负载不正常引起的。查IC101 TDA9112及外围路正常,切换行频S校正电路正常。开机测行激励及相关电路电压基本正常,试代换行推动变压器无效,当断开动态聚焦变压器时,光栅,图像恢复正常,经查C418 101K/2KR (...
2017-05-16
3N10机芯维修经验荟萃与更改 8000N---2188用卫视收视图声正常,用微波传输信号U段中央1、2、5、6、8和四川台杂音大,而L、H段则正常。换高频头、声表效果不明显。1)将高频头旁的中周所连三极管的C、E短路(3N10为Q103、4N10为Q131)&nb...
2017-05-16
检修与分析:仔细观察发现搜台时,只有每个波长的前半段能收到台。测量一体化高频头的各脚供电,发现9脚的BT脚电压只有9V(正常33V),脱开9脚电压依然只有PV,顺路检查发现33V的跳线J116将9V跳线J016边的铜钵压的太紧,已经短路,用烙铁跳开。再搜台正常。 ...
2017-05-16
创维部分物料代换汇表6700-5D2000-00.5D20遥控器代替5D25.5D26 6700-5D7000-00.5D70遥控器代替5D76.5D78 6700-5T3000-00.5T30遥控器代替3T30.3T36.4T30.5T36 6700-5P0100-00.5P01遥控器代...
2017-05-16
分析与检修:从故障现象来看,故障应该出在枕校电路中,查枕校管及外围无发现有损件。后翻阅图纸得知Q417、Q418也是枕校电路,且C极均为12V,经测量Q418的C极仅有4V,电压偏低,拆下Q418测量C极的外接电阻R475(22KΩ)已变大为200 KΩ,换之字符恢复正常,故障排除。 ...
2017-05-16
创维平板电视维修案例 平板电视维修案例 机型/机芯:40PAAHV/8PP0 故障现象:三无 分析与检修:开机三无,指示灯不亮,打开机器后壳,通上交流市电,电源板、逻辑板...
2017-05-16
