• 创维液晶电视机芯、机型与显示屏的配套表
        配屏 机芯 机型 SAMSUNG LG HITACHI【日立】 CHUNGHWA【中华】 CHI MEI【奇美】 AU 8TT6 15LABTX √ √     ...
       2017-05-16
  • 创维6D96、6D97机芯丢台的解决方法
    创维6D96、6D97机芯丢台的解决方法因各地电视台的频段分类方法不同,可能会造成6D96、6D97机芯在自动搜台过程中两个频段之间出现丢台的问题;针对此问题我们可以通过更改存储器的数据来解决,具体如下: 1、先按上述方法进入工厂模式; 2、进入Design菜单的E...
       2017-05-16
  • 个人经验:创维25TM90彩电(4P36机芯)电源不起振维修
    今天接修一台创维25TM90机子故障是三无,开壳检查300V电压正常但不释放很明显是电源没有起振,经地毯式检查开关管等零件没有发现有问题无奈只好上网查电路图纸看看然后一一代换,最后发现用烙铁把一个二集管补焊后再测量时发现阻值随着温度变化阻值也在变,(此二集管不管在路不在路用万能...
    zhouguoquan   2017-05-16
  • 创维3T36机芯,场幅小检修方法
    查场供电24V正常,带换STV9302无效。查场输出外围阻容元件正常,回头查8823外围,首先测一下关键点的电压,发现(17)脚行震荡供电电压只有6.5V,应为8.8V,查为电源21V供电限流电阻0.68欧变为120欧。更换后故障排除。...
       2017-05-16
  • 个人经验:创维6P18机芯高清彩电通病检修
    我本人已经接修三台这样的毛病,有时开机正常,收看突然自动关机,有时开机就关,都是电源块STRW6756性能不好,希望大家维修的时候注意一下。...
    jdzin760v   2017-05-16
  • 创维29T91AA彩电(5P36机芯)二次不开机故障检修(图)
    接修一台创维29T91AA属5P36机芯,故障为二次不开机,指示灯亮,故障时测主电源140V,70V、17V、12V、5V输出均正常且进入主芯片的3.3V供电也正常,开始以为是面板按键漏电导致,去掉按键板也同样不开机,所以又把问题放在的单片机及外围,参照电路图纸对单片机进行了工作电压检查,...
    精英电子   2017-05-16
  • 创维3P30/5P20/5P21/5P30机芯黑屏故障的维修方法
    分析:采用OM8839/TDA9370/TDA9373等集成电路的机芯,经常会遇到开机黑屏,调一下帘栅电位器,出现光栅的现象,这是为什么呢? 对于黑屏故障,它涉及的故障范围有:末级视放CRT,FBT,ABL电路,极高压补偿电路,场输出电路,软件等,也就是说影响电子束流的电路。很多维修员对这...
    qq1912186249   2017-05-16
  • 创维29D9AHT(6T19机芯)开机保护(图)
    故障检修:测得开机瞬间行管集电极波形异常,摘下那个所谓的短管的行线性调整板,也就是等效的S电容电路板,用一个S电容取代,测量开机行管集电极波形恢复正常,显然是那个小板的故障,测得一个电容失容。...
    李家伟   2017-05-16
  • 创维29T66HT彩电(6D92机芯)开机搜不到电视节目(图)
    故障检修过程:此机器准备送往朝鲜,没有TV万万不行,必须修复。开机测量高频头的供电及SDASCL电压(波形)正常,测量高频头的输出波形随着自动搜索没有变化,分析应该是高频头的故障,换上另一个高频头故障依旧,不解,高频头的正常输出只能与CPU有关,但是AV正常只能是数据的问题,换...
    李家伟   2017-05-16
  • 创维液晶电视电源部分原理和构成(图)
    第一章:创维液晶电源简介: 1、序: 随着平板电视的大量上市,液晶电视在平板彩电中占有重要角色,创维公司以前的液晶电视电源基本以外购为主,为加强产品的竞争力,降低成本,现公司自2006年开始,将以自产电源为主,作为创维用户服务部一线工程师,也应该积极的去学习此电源的工作原理及维修方法,以适...
    黄勇   2017-05-16
  • 创维8TT1机芯液晶电视的原理与维修(图)
    一、机芯简介 创维LCD机芯共有四、五种类,主要是Decede——DE-interlace——Scale。下面以创维的15AABLCD为例,介绍8TT1机芯的工作原理。8TT1机芯的芯片选用了美国TRIDENT公司SCANCONNERTIC和...
    创维公司 张群   2017-05-16
  • 创维3p30行中心偏移
    一台21NI9000图象向右偏移5公分左右,3P30机心,进入总线调整可调但还是有1公分偏移,恢复原数据! 查8370的16脚.17相位检测脚电压,基本正常,带换C126(1U/50V)无效,替换C124(2N2/100V)故障排除! ...
       2017-05-16
  • 创维29HD 5P20机芯行不同步
    检修思路:查软件参数,行反馈电路与行相关的引脚电压、无明显异常。换0M8839无效,怀疑行APC电路有问题,试代换AFCI滤波电空C329/2.2N,故障排除. ...
       2017-05-16
  • 创维2922-8000 5P30机芯行幅大,枕形失真
    分析及检修:开机进入工厂模式,调整总线参数,图像无变化,判断为硬件故障。测枕校管IC302漏极电为11V,比正常工作电压偏低。试代换C326无效,查D300、D306都正常,试换C306故障得到排除,机器运做正常。 ...
       2017-05-16
  • 创维21TN-9000/3P30机芯下部卷边、上部回扫
    检修过程:发现故障时,测量场块TDA4863负压供电较低,断开场块后电压正常,更换场块后故障依旧,换掉负压滤波电容,16V/470UF电容,故障排除。 ...
       2017-05-16
  • 创维5D90机芯数字板维修实例
    故障检修流程:一、灯闪检修范围:1、VPC3215坏 2、DDP3310坏 3、某一个供电电感开路 3、I²C总线电阻R256或R255开路造成或CPU无正确识别数字板而引起灯闪二、不开机检修范围:1、DDP3310坏 2、Z201 20.25MHZ晶振坏...
       2017-05-16
  • 创维43PABHV等离子彩电不能开机故障检修
    对于此类高档电视机来说该故障涉及范围大,如电源电路、数字信号板电路、逻辑板电路及PDP屏的X、Y驱动板电路中的任一电路元件损坏,均可能导致不能开机故障。另外,数字板电路与逻辑板电路之间的连线和排插接触不良后开路,也可能造成此故障。检修等离子电...
    佚名   2015-07-16
  • 创维液晶电视(8TT1、8TP2机芯)基本原理与检修实例
    1.液晶电视的工作原理 液晶电视采用背光(backlight)原理,使用灯管作为背光光源,通过辅助光学模组和液晶层对光线的控制来达到较为理想的显示效果。液晶本身并不能发光,它主要是通过电压的更改产生电场而使液晶分子排列产生变化来显...
    中华维修整理   2015-07-16
  • 创维29YP9000型彩电,图像枕形失真,行幅变大
    故障现象:一台创维29YP9000型彩电,图像枕形失真,行幅变大。 分析检修:打开机壳,查行供电为140V,正常,且稳定;枕形调整管不漏电,D极电压为14v,也正常。此机CPu为TD...
    中华维修整理   2015-06-07
  • 创维8000-2588彩电三无故障检修
    为了区分故障在开关电源部分还是在其负载电路,在开关电源+B输出端接人并联的三只35W电烙铁心作假负载后开机,测开关电源次级各路无电压输出,判断故障在开关电源部分。测电源厚膜块STR—S6709①-⑨脚电压,分别为300V、0V、0.5V、1.1V、0.01V、0.0...
    中华维修整理   2015-06-07
