• 创维2939彩电开机呈蓝屏的检修
    一台创维CTV-2939彩电开机时呈蓝屏,按遥控器按键和面板按键均失灵,但面板红色指示灯亮。 开机有蓝屏出现,说明开关电源电路、行场扫描电路、视放电路和显像管电路基本正常;而遥控、手...
    中华维修整理   2015-05-29
  • 创维2928MK彩电三无故障
    [例1]开机呈三无,机内有似石英钟的“嗒嗒”声。 仔细观察,开关电源部分STRS6709厚膜块及其相关阻容元件未见异常,开机测C607两端300V电压正常,而c626两端主电压为20...
    中华维修整理   2015-05-29
  • 创维2939WF彩电自动关机故障检修
    开机后无规律呈三无,但电源指示灯亮。待故障出现时,测+B端电压为0V,C608两端亦无300V电压。因电源指示灯亮,说明该机副电源工作基本正常,怀疑继电器RL601末将市电接入主电源。见附图,测Q607c极电压为11.8V,而b极电压仅为0....
    中华维修整理   2015-05-29
  • TDA6103Q⑤、⑥脚间电阻开路造成满屏回扫线
    检修一台创维8000—2929A型彩电,原故障为三无,查系行输出变压器短路所致。更换行变后开机,有伴音无图像,光栅很亮且满屏回扫线。据故障现象分析,重点查视放集成电路TDA6103Q及其外围元件。开机测TDA6103Q⑥脚供电电压为200V正常,而⑦、⑧、⑨脚电压均...
    中华维修整理   2015-05-12
  • 创维29SF8800彩电行扫描电路故障
    【例1】开机15分钟左右后,出现时断时续的行频叫声,影响正常收看。根据故障现象分析,故障在行扫描电路中。根据维修经验,我用竹筷逐个碰触行电路中容易引起行频叫声的元件,特别是靠近散热片的几个元件,当碰触行线性校正电感L302时,行叫声停止,取下...
    中华维修整理   2015-04-28
  • 创维彩电待机控制电路故障检修
    一台创维CTV-8298KNK型彩电开机三无,机内有“吱吱”声。 开机测开关电源+B电压在137V~142V之间波动(正常为140V),断开行负载接上假负载通电测试+B电压恢复正常,...
    中华维修整理   2015-04-22
  • 创维数字高清6D72、6D76机心简介及典型故障检修
    一、6D72、6D76机心简介 6D72、6D76机心系列为HDTV-REIADY彩电,分别是5D70和5D76系列的升级版本。6D72和6D76机心所用主板相同,但数字板不同。即视频解码和逐行...
    中华维修整理   2015-03-15
  • 用TDA2460-2代换TDA2461的经验
    一台创维CTV-2939彩电,TV状态时图像正常,但无伴音;AV1状态时仍出现TV图像且无伴音,AV2状态时正常。 该机CPU采用CTV222S-PRC,其12脚为AV控制输出端,1...
    中华维修整理   2015-03-15
  • 创维29T9000彩电总线电压异常造成不能开机
    在维修剑维29T9000彩电中,我们遇到过多例不能二次开机的故障,发现与总线电压异常有一定的联系,具有代表性,现总结出来供参考。 【例1】按下电源开关后无光栅,二次开机无效。 &nb...
    中华维修整理   2015-03-15
  • 创维CTV-8259WF彩电自动关机故障检修
    该机偶尔才能开机,但几秒钟后自动关机;自动关机瞬间,荧屏中间有一条竖直白线闪现。 分析,这是行扫描电路突然停止工作的表现,相关电路中有虚焊处,查线路板,发现行偏转线圈插座有一脚虚焊,...
    中华维修整理   2015-03-15
  • 存储器数据初始化排除创维彩电不存台故障
    一台创维29HD9000型彩电,出现行幅缩小、枕形失真、菜单为英文显示,自动搜台完毕后不能存储的故障。 该机采用飞利浦超级单片TDA9373的5P30机心,首先进入菜单设置项将显示设...
    中华维修整理   2015-03-15
  • 创维8000A-2922彩电I2C总线故障检修
    上门维修创维8000A-2922彩电,用户反映在收看期间突然呈三无。经现场检查。开机后呈黑屏、无伴音,有高压,关机瞬间可看到光栅收缩;按遥控器待机键,能感到电视机有关机反应;按频道“+、-”键或数字键,电视机即转为遥控关机。其余按键均无效。 ...
    中华维修整理   2015-03-15
  • 创维数码3008-210型彩电自动关机故障检修
    开机工作约15分钟后出现自动关机现象,此时电源指示灯亮;关机后再开机,故障依旧。 出现自动关机而电源指示灯亮.说明该机+5V供电电压正常。重新开机后测行输出管c极电压正常,再测IC201(SVT2116)2...
    中华维修整理   2015-01-28
  • 创维CTV2928MK彩电电路板易烧毁的分析与处理
    笔者在维修实践中,遇到多台CTV2928MK彩电因同一部位电路板烧毁而导致三无故障。故障的现象也基本相同,据用户反映是在收看过程中发现图像失真、变形,且闻到焦糊昧,稍后有烟冒出,随之便无图声。 ...
    中华维修整理   2015-01-28
  • 创维4P30机芯彩电的通病
    接修一台创维25PT9000彩电,该机采用飞利浦超级芯片TDA9370,属4P30机芯。据用户讲,该机闲置两个多月后,使用时发现以前存储的电台节目消失,重新搜索,依旧不能存储,于是送修。 &nb...
    中华维修整理   2015-01-28
  • 创维8000-2929A彩电图像很亮且有回扫线
    首先测CRT(彩管)KR、KG、KB三阴极电压,都在50V左右,明显偏低(正常值为140V左右)。测末级视放IC供电(TDA6103Q⑥脚)为200v正常,将CRT加速极电压调低,变化不明显。查资料介绍TDA6103Q⑤、⑥脚间电阻R514开路,会造成光栅很亮且有回扫线的故障,于是将R51...
    中华维修整理   2015-01-20
  • 创维25ND9000彩电呈单色光检修
    该机图像呈绿色且光栅较暗,无回扫线,伴音正常。测CRT三阴极电压,KG为150V左右正常,KR与KB均为200V,处于截止状态。 陔机为I2C总线控制,先查软件:按机上“音量-”键不...
    中华维修整理   2015-01-20
  • 场块损坏引起水平枕形失真
    场块损坏通常只会引起水平一条亮线或无光栅故障,而对于新型的场块则可能会引起水平枕形失真,请看实例。 一台创维25NF8800(5T10机芯)彩电,出现水平枕形失真现象。 ...
    中华维修整理   2015-01-20
  • 创维数码8000V-2108彩电总线故障检修
    检修一台创维数码8000V-2108型彩电,其故障现象是场幅压缩、场绂性基本正常,图像上部压缩有0.5cm的黑边.下部则有1.5cm的黑边。此外,用户调整菜单变成了英文,且此菜单中未见中/英文转换选项,见表1。 &nb...
    中华维修整理   2015-01-13
  • 创维29SF8800彩电逃台故障检修
    该机只能收看少数频道节目.收视过程中逃台,即图像不稳且无伴音。 本地有线电视有近三十个频道可供选择,此机只能收到VL、VH段低端几个台,高端选不到台,或选后图像时好时坏,初步判定是高...
    中华维修整理   2015-01-13
