故障现象:检修数台创维21NF-9000彩电,故障现象为场严重压缩,呈10cm的蓝光带,有创维厂标显示。 故障排除:首先检查场输出电路IC301(TDA8174),测各脚电压均正常,怀疑IC301特性变差,但更换IC301后故障依旧。再仔细检查,发现当用万用表测IC301④脚电...
中华维修整理 2015-01-06
检修数台创维29SD9000彩电,其故障现象均为行幅两边内凹呈典型的枕形失真。 因为该机为I2c总线控制,按创维5T20机芯进入维修状态,对其枕形校正数据进行调试后效果不明显。进一步检查相关电路,发现此故障均为C309容量变小引起...
中华维修整理 2015-01-06
创维5S01机芯开机时图像上无规律闪现横向白条(线)干扰,工作一段时
白条(线)干扰应属高频干扰,一般出在高、中频电路。将机器置于AV状态,输入影碟机信号试机,结果图像正常,表明判断正确。再断开中放集成块IC102(STV8223)的视频信号输出端11脚与外部的连线,发现干扰现象也消失,显然干扰源在中放或中放以前电路。再断开高频头IF输出端子,发现图像、伴音...
中华维修整理 2014-12-23
首先拔掉有线电视插头,发现干扰不变,由此说明干扰来自机内,且属于低频干扰。经试验,当拔掉消磁线圈插头时,干扰线立即消失,据此说明干扰来自消磁电路且重点是消磁电阻。但连续更换了多只消磁电阻,故障现象基本不变。  ...
中华维修整理 2014-12-23
首先拔掉高频头CATV信号插头,发现黑带仍存在,因此可排除机外干扰的可能。由于黑带系低频干扰,故分析其故障原因有:(1)场输出电路滤波不良;(2)开关电源滤波不良,使干扰窜入场输出电路;(3)大功率元件引脚接触不良。 首先检测场输...
中华维修整理 2014-12-23
一台创维25NF8800型彩电,开机呈三无。经检查,F601(3.15A)保险丝熔断,测电源厚膜块IC601(STR-S6709)①、②脚(电源开关管c、e极)之间阻值呈短路状态,R611、R612烧断。更换上述损坏元件后电视机恢复正常,但交用户使用两天后故障重现,...
中华维修整理 2014-12-23
上门维修一台创维2599型彩电,其故障现象为开机后光栅较亮,且有满屏回扫线,但伴音正常。调节行输出变压器下方的加速极旋钮,回扫线消失,图像出现,只是感觉光栅偏亮。测视放级电压为190V正常,调节加速极旋钮,加速极电压在140V~380V之间正...
中华维修整理 2014-12-23
接修一台创维2128彩电,故障现象是TV状态下无论接收哪一个频道均呈蓝屏,且无伴音。 该机属创维3T01机芯,CPU为TMP87CM38N,小信号处理是TB1238。由于该机在AV状态输入影碟机信号时图声正...
中华维修整理 2014-12-23
该机只能收看少数频道节目,收视过程中易出现逃台故障,图像不稳、无声。 本地有线电视网有近30个频道可供选择,此机只能收到七八个频道节目,经比较发现这些频道均位于VL、VH段低端,高端选不到台或能...
中华维修整理 2014-12-23
该机使用约5年后无规律地出现场抖或下卷边现象。 故障初期只是偶尔出现场抖或下卷边现象,出现场下部卷边现象时,卷起幅度在<10cm范围之内,下边露出黑边,卷起部分与正常部分重叠亮度较亮,其余...
中华维修整理 2014-12-23
一台机芯为6D90型的创维29T68HT高清数字彩电,出现不能开机的故障。开盖检测,该机+B主电压输出为0V,初步判断故障在电源部分(见附图)。用万用表测量300V直流电压正常,检查启动电阻R905(100k)、R906(27k)正常,开关变...
中华维修整理 2014-12-02
此机在自动选台时有正常的图像闪过,但台号不变、不能存台,在预置状态下用微调选台能选准电台信号,此时图像清晰、伴音正常,但取消预置后图像效果开始变差,几分钟后图像消失。 考虑到此机已使...
中华维修整理 2014-12-02
创维5Y21/30机芯彩电是创维公司2002年推出的平面数码彩电,其代表机型有29SF9C100、29SH8000、8000-2982A、25NX9000等。此系列彩电的开关稳压电源设计小巧、功能完备,现已进入维修期。数十起开关稳压电源故障,以其综合性强、特殊性和疑难性共存给笔者留下深刻印...
未知 2014-11-11
一台创维29T61HT彩电呈三无状,经查校正电路中的C713(1uF/250V)已爆裂,二极管D707和D706击穿,C712已无容量,校正管Q70B(DD2603)击穿(见附图)。将上述损坏件换新,其中新...
未知 2014-11-11
一台刨维21ND9000A彩电,无图无声,但字符显示等正常,经检查判断TDA9370损坏,但多处查询均无TDA9370。后在一家创维特约维修处看到OM8370,告之可代换TDA9370,但不提供图纸资料。但是换上后同样无图无声,自动搜索也不见...
未知 2014-11-11
一台创维25ND9000型彩电,图声正常,但无彩色。首先考虑制式可能有误,于是用遥控器调出菜单,菜单显示制式项正常。拆开机盖,凭经验用一只4.43MHz晶振代换原机晶振,试机仍无彩色。该机色解码...
未知 2014-11-11
光显背投的简单原理:光显背投彩电分单芯片和三芯片,本机是单片DLP背投,它由DMD微镜芯片和一高速旋转的色轮及光源组成,光源通过色轮转换R、G、B三色,投射到DMD微镜芯片表面,而各个微镜又受到图像信号的控制,产生不同的倾斜状态,当微镜片对准...
未知 2014-11-02
一台创维34T1HT数字高清彩电,在收看过程中,突然“啪”的一声便无光栅了,且有少许焦味溢出。根据经验,应是机中某个元器件短路爆裂所致。于是打开后盖,在断电的情况下仔细查找,结果发现IC601(TDA8177A)引脚有黑色烟迹,为证实其损坏,在线测其多...
未知 2014-10-14
该彩电被雷击后呈三无,查保险管良好,整流滤波+300V电压正常,但无+B电压(140V)。 该机开关电源由STR—G9656构成。测STR—G9656④脚启动电源在12V~14V间波动,而正常时...
未知 2014-10-06
该机图像正常,但伴音无规律失控。失控时,音量升至最大,屏显伴音调整量为最大时的字符;有时关机一段时间或调整伴音又能恢复正常。凭经验认为此故障系面板音量增加键漏电或短路造成的。于是,将面板VOL+键更换,开机将音量调至适中,满有把握地交用户使用。不料时隔两...
未知 2014-09-30
