• 创维29T83HT(6T18机芯)数字高清彩电电源与行扫描电路检修4
    【例1】故障现象:三无 分析与检修:检查发现保险管F601已经熔断,其主要原因有:消磁电阻不良、桥堆BR601及外接的浪涌电容不良、主滤波电容C608不良、电源块IC601(STR&...
    未知   2014-09-22
  • 创维33T88HT高清彩电(6P18机芯)在收看中常常无规律自动停机
    根据以往检修同类机经验,该系列机芯彩电常见自停机故障有一个突出特点,就是行逆程电容C317(560pF/2kV)损坏或击穿,有时还会导致无光栅故障,一般只要将该电容用正品件更换即可排除故障。拆机检查,发现C317已严重发黑,将其更换后试机,一切正常,但5分钟左右又出...
    未知   2014-09-15
  • 创维29D98HT高清彩电开机后发现图像缺红色,试调整彩电制式无效
    开机后测KR视放电压为175V,而KG、KB视放电压均为130V左右,显然红色视放电路已截止。进一步检测三基色放大电路LM126918、19、20脚R、G、B输出端电压,均为2.2V左右正常值。由此分析,故障在视放电路板上。 &n...
    未知   2014-09-15
  • 创维8000-2998彩电开机光栅较暗但有色有图
    创维8000—2998彩电,初开机光栅较暗但有色有图,在收看中光栅越来越暗,约半小时后变得无光栅而呈黑屏,但伴音始终正常。 该机与“例1”机型属同类机芯,根据伴音始终正常判断,开关电源正常。观察显像管灯丝亮度正常,这说明行扫描及行...
    未知   2014-09-15
  • 创维8000-25TN彩电(5P03机芯)开机后黑屏,有伴音
    创维8000-25TN彩电(5P03机芯),开机后呈黑屏但伴音正常;调高加速极电压后,出现满屏回扫线且有极淡的图像,字符基本正常;调亮度无变化,调对比度有变化。 此机为飞利浦TDA8361单片机,经人维修后转来我处。拆机检查,发现...
    未知   2014-09-15
  • 创维25N99A彩电误按遥控器导致黑屏的维修
    一台创维25N99A彩电呈黑屏,但按遥控器屏上有蓝字AV1等字样,有童锁标识,按解锁键无效!当无意触动面板左下方的第一个键时,突然其中一个AV中出现蓝屏,马上按童锁键OK!把线对应插好,一切正常!查说明书原来这种机有一种“自由听”功能,因为小孩乱按而进入省电保护屏幕...
    未知   2014-09-07
  • 创维32L05HR液晶(8K29机芯)灰屏右上角出M字符
    故障机型:创维32L05HR液晶 故障现象:灰屏右上角出M字符 故障检修:除了电源键,其他按键均不起作用,拆下UI4--24C32经编程器检测芯片多个地址出现物理性损坏,不能进行数据写入,更换新的24C32故障排除。...
    手机热   2013-11-03
  • 创维P37ALK-02电源板背光隐约亮一下熄灭
    故障机型:创维P37ALK-02电源板 故障现象:电源板背光隐约亮一下熄灭 故障检修:仔细观察背光亮的时候是中间黑两头亮,并且两头的光很弱,瞬间保护熄灭,在IC4-H3435的16脚对地加一个2.7V稳压管后不在熄灭,仔细观察背光灯两头微微发光,IC4-H3435和IC3-H7224更换后...
    手机热   2013-11-03
  • 创维32L88IW液晶电视(8TR1机芯)不开机,指示灯在红、绿、不
    故障机型:创维32L88IW液晶电视 故障现象:不开机,指示灯在红、绿、不发光之间来回变化 检修过程:测电源板各组电压都正常,主板各DC-DC输出电压也正常,背光灯不亮,直接更换24C16电视机恢复正常...
    手机热   2013-11-02
  • 创维42E82RD液晶电视(8K88机芯)有时不开机,有时开机后十几
    故障机型:创维42E82RD液晶电视 故障现象:有时不开机,有时开机后十几秒就关机 故障检修:3D电视,电源板号是P42TLK-15.该机购机一个多月,检测发现不开机时PFC电压正常390V主电源无输出,更换主电源驱动芯片U5-9512S故障依旧,检查U5外围原件发现D6-1N4007正向...
    手机热   2013-11-02
  • 创维24S16IW彩电(8R07机芯)按面板或遥控上的菜单键均关机并
    故障机型:创维24S16IW彩电 故障现象:按面板或遥控上的菜单键均关机并自动重启 故障检修:面板和遥控均出现同样故障,怀疑故障应该是软件上引起的,更换FLASH数据故障依旧,再更换24C64数据后电视机恢复正常。...
    手机热   2013-11-01
  • 创维32L98SW彩电(8M10机芯)黑屏,但有伴音
    故障机型:创维32L98SW彩电 故障现象:黑屏,但有伴音 故障检修:打开后壳,发现背光灯不亮,直接测量背光板供电24V变为18V,12V变为9V,测量光耦1、2脚压差为0.3V,说明故障应该在电源初级,PFC电源工作正常,电源彻底查了一遍,最后发现C669--2n7金属膜电容无容量,更换...
    手机热   2013-11-01
  • 创维29D98HT彩电(6D85机芯)开机几秒后关机
    故障机型:创维29D98HT彩电 故障现象:开机几秒后关机 故障检修:检查场输出电压偏高为5.7V左右、更换数字板、场块TDA8172的输入和输出部分之相关零件故障依旧,印刷电路板也无断裂的痕迹。除了场输出到偏转端的电压为+7V左右,但查遍场部分都未见异常,估计是其它电路引起场扫描电路不正...
    手机热   2013-11-01
  • 创维25T98HT彩电(3D28机芯)黑屏无图无声,死机
    故障机型:创维25T98HT彩电 故障现象:黑屏无图无声,死机 检修过程:该机被其他维修师傅拆机检查过,说是有字符遥控操作正常,收不到电视节目,更换高频头无果后转修我处,接收后试机发现黑屏无图无声,死机,调高加速极有回扫线,主板各路供电正常,问题应在数字版上,测数字版上黑色贴片二极管D10...
    手机热   2013-11-01
  • 创维32L08HR液晶(8DA6机芯)指示灯亮不开机
    故障机型:创维32L08HR液晶 故障现象:指示灯亮不开机 检修过程:该机指示灯亮红灯不开机,按待机键蓝灯亮,黑屏无声音,再按待机键不能转为待机状态,关掉开关后再开机依然处在待机状态。开盖测量,蓝灯亮时电源输出电压都正常,接着测量主板上各稳压器输出电压发现U20(3.3V)输出电压只有2....
    手机热   2013-10-31
  • 创维29D98AA彩电(4T60机芯)黑屏有字符有伴音
    故障机型:创维29D98AA彩电 故障现象:黑屏有字符有伴音 检修方法:开机黑屏按菜单时隐约有图像,提高加速极电压回扫线。换新存储器、8873故障不变,测8873供电正常,再测视放电压,三枪激励电压1.5v偏低。输入AV信号也是黑屏,测芯片8873的27脚ABL电压为2.7V,感觉不正常,...
    手机热   2013-10-31
  • 创维32L08HR液晶(8K22机芯)蓝指示灯亮,黑屏无声,背光灯亮
    故障机型:创维32L08HR液晶 故障现象:蓝指示灯亮,黑屏无声,背光灯亮遥控按键都不起作用检修方法:测得数字处理芯片DC-DC供电模块U3(AP1533)输出电压为0.89V,更换后正常。...
    手机热   2013-10-31
  • 创维29T92HT彩电(6P28机芯)插上有线出现节目就关机指示灯熄
    故障机型:创维29T92HT彩电 故障现象:插上有线出现节目就关机指示灯熄灭 检修方法:开机出现节目就关机,拔下有线就不会关机,关机后指示灯熄灭,测量发现无信号时电流小不关机,有信号后电流变大,电源保护不输出电压。测W6756第6脚不插天线时电压在0.75V左右,插上天线出现节目后电压升至...
    手机热   2013-10-31
  • 创维32L98SW液晶电视(8R08机芯)遥控和按键除了待机键起作用
    故障机型:创维32L98SW液晶电视 故障现象:遥控和按键除了待机键起作用,其他的按键都不管用。 检修过程:更换主板FLASH程序恢复正常。...
    手机热   2013-10-30
  • 创维32L05HR液晶电视(8K29机芯)指示灯处于红色待机状态,不
    故障机型:创维32L05HR液晶电视 故障现象:指示灯处于红色待机状态,不能开机。 检修过程:遥控、按键均不能开机,测量主板能送出开机电压至电源板,电源板已处于开机状态,主板各路电压均正常,指示灯没转换成蓝色,更换主板FLASH程序OK。...
    手机热   2013-10-30
