• 创维37M11HM液晶电视(8M20机芯)图像静止背光闪,然后竖条状
    故障机型:创维37M11HM液晶电视 故障现象:图像静止背光闪,然后竖条状花屏背光不再闪。 检修过程:有时开机红灯熄灭后绿灯不亮,有时能正常工作,正常工作时突然图像静止伴音消失背光灯闪,然后花屏背光灯不再闪同时死机,背光灯闪时12V、24V也闪,开机信号正常,当开机...
    手机热   2013-10-30
  • 创维26L08HR彩电(8K21机芯)不开机指示灯不亮
    故障机型:创维26L08HR彩电故障现象:不开机指示灯不亮检修过程:经测量电源处于开机状态,主板各路电压均正常,按键遥控均不起作用更换IC802后重写程序,一切正常。...
    手机热   2013-10-30
  • 创维29T65AA彩电(5P36机芯)指示灯闪开机慢
    故障机型:创维29T65AA彩电故障现象:指示灯闪开机慢检修过程:打开电源开关后出现间断性的咝咝启动的声音,测主电压处在待机状态30V且抖动,5V也抖动,经过20多秒钟咝咝声消失电源开机一切正常,经查电源初级启动供电三极管BC极漏电阻值只有几百欧.特别提醒:注意测量关键点的电压值,该机启动...
    手机热   2013-10-30
  • 创维32L02RM液晶电视(8K23机芯)图像发红
    故障机型:创维32L02RM液晶电视故障现象:图像发红检修过程:类似缺蓝色和绿色,初始化存储器后正常...
    手机热   2013-10-30
  • 创维26L08HR液晶电视(8K21机芯)声音菜单显示乱符有时候遥控
    机型:创维26L08HR液晶电视故障现象:声音菜单显示乱符有时候遥控不起作用检修过程:将原机存储器清空再装回正常,24C32...
    手机热   2013-10-30
  • 创维32LCAIW液晶电视(8TG3机芯)TV无图无声无雪花暗红屏,
    故障机型:创维32LCAIW液晶电视故障现象:TV无图无声无雪花暗红屏,字符只有英文检修过程:更换主板FLASH程序恢复正常...
    手机热   2013-10-30
  • 创维55L09RF液晶电视(8DA5机芯)有声无图,背光灯不亮 24
    故障机型:创维55L09RF液晶电视故障现象:有声无图(背光灯不亮)24V电源没有故障检修:电源板为168P-P52TTN-00,IC200:NCP1395第7脚启动电压没有,为R200启动供电200K的电阻开路所致...
    手机热   2013-10-30
  • 创维32L05HR彩电(8M20机芯)主电源多数情况无输出
    机型:创维32L05HR彩电(8M20机芯)故障现象:主电源多数情况无输出故障检修:电源板号168P-32TQF-OO关掉电源瞬间能输出一下电压,启动电源稳压三极管V3击穿,使得15V电压降至14.3V主电源不能启动工作。请大家注意:此彩电电源模块的启动工作电压一般不会低于15V。...
    手机热   2013-10-28
  • 创维52寸液晶电源原理与维修技术资料(图)
    一、概要该电源为创维公司自行设计生产的第一种52寸大屏幕液晶电视内置电源, BOM编号:168P-P52TTN-00,PCB板编号:5800-52TTN-00,成品物料编号:543L-0952TT-00,主设计师为电源所的高博。该电源设计输出功率400W,实际使用功率350W,电源效率高于...
    廖晓斌   2013-09-16
  • 创维52寸液晶电视电源的各主IC讲解(图)
    52电源架构图电源架构介绍52寸电源方案主要为安森美公司和三肯公司待机电路为三肯公司的STR-6159PFC部分为安森美公司的NCP1653伴音,主板供电部分为安森美公司的NCP1377背光供电部分为安森美公司的NCP1395+NCP5181下面讲解IC各引脚定义: 待机IC:STR-6...
    高博   2013-09-16
  • 创维8G29机芯液晶电视背光亮,但黑屏
    故障分析:背光亮,但是黑屏故障分析:A.首先看看有没有字符,如果有, 此时应多输入几种信源看是否由于某一信号通道损坏造成的黑屏,如果是某一信号状态下黑屏说明屏及其公共通道都正常应重点检查无输出的信源通道.如TV没有,请检查高频头的供电3,13脚5V是否正常,4,5脚总线电压是否正常., 高...
    中华维修整理   2013-09-11
  • 创维8G29机芯液晶电视不开机故障分析
    故障现象:不开机故障分析:A.首先看电源指示灯是否亮,如果不亮, 测量电源板过来的5V是否正常.不正常就 维修电源板或更换电源.键控与指示灯的连接线是否松脱引起无信号待机.这时5V电压是正常. B.第二种情况是电源指示灯亮红灯, 说明给CPU供电的5V正常,此时再测量给主板供电的12V是否...
    中华维修整理   2013-09-11
  • 创维8T1G机芯开机过几分钟后关机再开机有声音无图像
    故障现象:开机过几分钟后交流关机或者遥控待机再开机有声音无图像故障分析:故障出现时经检测,发现魔画芯片外接40M晶振供电电压3.3V正常,其3脚无电压输出(正常时为1.6V),怀疑晶振损坏,更换40M晶振故障排除。 ...
    中华维修整理   2013-09-10
  • 创维8T1G机芯开机指示灯亮显示绿灯,黑屏不开机
    故障现象:开机指示灯亮显示绿灯,黑屏不开机故障分析:开机测电源板各输出电压都正常,测主板U32输入电压正常无屏供电输出,背光不亮。说明小CPU工作基本正常,问题应在主CPU及其相应处理电路,查U600各组供电发现无1.8V,该1.8V是由12V通过U78变换提供,查3脚外围电容C113,漏...
    中华维修整理   2013-09-10
  • 创维8T1G机芯有声音,无图像,无字符,背光亮
    故障现象:有声音,无图像,无字符,背光亮故障分析:此机可以换台,说明CPU正常,查屏供电12V正常,随后查魔化块外围晶振Y902输入脚电压3.3V正常,输出脚电压为0V,正常应为1.6V左右,更换换晶振后,一切正常. ...
    中华维修整理   2013-09-10
  • 创维8T1G机芯热机五分钟黑屏遥控无作用,指示灯为绿色
    故障现象:热机五分钟黑屏遥控无作用,指示灯为绿色故障分析:原已为主程序不良,重写程序故障依旧。经检测为U78(AP1513)性能不良,更换后,机器正常。...
    中华维修整理   2013-09-10
  • 创维8T1G机芯满屏图像都有竖条干扰
    故障现象:满屏图像都有竖条干扰 故障分析:该问题一般是动态存储器有问题。怀疑U700、U701虚焊,重新拖焊U700、U701故障不变,试更换两块IC故障排除。...
    中华维修整理   2013-09-10
  • 创维8T1G机芯图像暗故障分析
    故障现象:图像暗故障分析:开机发现各路信号都一样,怀疑flash坏,更换故障依旧。仔细考虑,觉得还是数据问题,更改用户存储器U27(24C32)故障排除。也可以初始化。按住键控板“音量减”键(音量减到0),同时按下遥控器“屏显”键,可以进入工厂调试菜单。在工厂调试菜单下,按下遥...
    中华维修整理   2013-09-09
  • 创维8T1G机芯有时开机白屏或者绿屏
    故障现象:开机白屏或者绿屏故障分析:开机首先检查各路供电,发现D36/2.5V输出脚只有1V左右,输入脚也只有2.3V,怀疑D5/IN1400损坏,拆下测量正常,试换之,故障排除. ...
    中华维修整理   2013-09-09
