• 创维8T1G机芯TV搜不到台,无信号时雪花点比平常暗
    故障现象:TV搜不到台,无信号时雪花点比平常要暗故障分析:一般为控制高频头的i2c总线故障,检查i2c两路总线的连接,或者高频有问题。本机TV高频头及伴音处理都在高频板上,根据现象共性,故障锁定在高频板上,测总线电压比正常的1.9V偏高,仔细检查发现CN1的SCL1线不良,用导线短接后正常...
    中华维修整理   2013-09-09
  • 创维8T1G机芯液晶不开机故障分析
    创维8T1G机芯机器大多为16HC系列和18HC系列,采用的液晶显示屏有LG屏和三星屏。一般46L16HC为三星屏,(屏和供电为+5V)其它均为LG(屏的供电为+12V)16HC系列机器与18HC系列机器的主要是外观和软件上不同。从32寸至42寸16HC系列机器和从32寸至42寸系列机器1...
    中华维修整理   2013-09-09
  • 创维8R01机芯屡烧IC U2 AX3102
    故障现象:屡烧IC U2 AX3102故障分析:该IC性能不良,解决方法:去掉D63及D65两二极管,U2更换成474E-A15130-08(AP1513)或474E-A15100-08(AP1510)或47BC-X31020-08(AX3102)即可。...
    中华维修整理   2013-09-08
  • 创维8R01机芯液晶屏亮一下就黑屏
    故障现象:亮一下,闪一下就黑屏故障分析:检查背光板上变压器T602、Q506、Q507等关键器件是否损坏 , 然后主要检查D508、R529、R528电流反馈电路,正常时OZ9939电流检测第5脚电压为1.2V ...
    中华维修整理   2013-09-08
  • 创维8R01机芯液晶白屏故障分析
    故障现象:白屏故障分析:1,一般无屏的供电电压和LVDS信号输出。检查屏供电电路U2/1513。L9电感。J5座子是否损坏,上述都正常那就是LCD屏了。 2.由U2输出电压升高导致烧屏,烧U19/RTD2527D,高频头,因为D65没装,装一个5.3V稳压管即可;...
    中华维修整理   2013-09-08
  • 创维8R01机芯液晶电视背光不亮
    故障现象:背光不良故障分析:检修背光板重点检查保险F501是否开路,OZ9939和OZ9982的供电是否正常。正常检查C511、R535、R536、D513等电压反馈电路 。正常,查从主板过来的背光开启信号是否正常。...
    中华维修整理   2013-09-08
  • 创维8R01机芯液晶背光亮但是黑屏故障
    A.先看看有没有字符,如果有,此时应多输入几种信源看是否由于某一信号通道损坏造成的黑屏,如果是某一信号状态下黑屏说明屏及其公共通道都正常应重点检查无输出的信源通道.如果TV没有,检查高频头TU1第13脚有无5V电压。第4、5脚为总线脚,14脚为AGC。第12脚输出T...
    中华维修整理   2013-09-08
  • 创维8R01机芯液晶不开机故障分析
    A.首先看电源指示灯是否亮,测量电源板过来的5V是否正常,该5V电源直接给U13CPU/W79E632的第44脚供电。供电正常检查U13CPU/W79E632的第39脚指示控制电路Q10是否工作正常。第二种情况是电源指示灯亮红灯。说明5V电压已经过来此时再测量给主板供电的16V和24V是否...
    中华维修整理   2013-09-08
  • 创维8K60机芯液晶图像花屏故障分析
    故障现象:花屏故障分析:重点查主IC IC11/MT8200与IC19/M12L64164A-5动态存储器各组供电电压是否正常。正常检查DDR/IC19/M12L64164A-5动态存储器与主IC IC11/MT8200之间的通讯是否正常,重点检查,排阻RN4、RN...
    中华维修整理   2013-09-07
  • 创维8K60机芯液晶其他异常故障分析
    1、故障现象:冷机开机喇叭有尖叫声 原因:此现象是8K60机芯的一种通病,经检查是音效处理电路CE2816损坏造成的更换即可解决。 2、故障现象:TV图像重影且亮暗交替闪 原因:此现象是此机芯的通病,经检查都是有图像声表SAW1不良造成的,更换同规格的声表即可解决。...
    中华维修整理   2013-09-07
  • 创维8K60机芯液晶背光不亮故障分析
    故障现象:背光不亮故障分析:测量电源板供给背光板有无12V到F01/5A保险管上。电压正常测量背光板的开/关是有主 IC IC11/MT8200的105脚控制Q19的基极电压从而控制其集电极电压,是否到达。当105脚输出低电平时Q19截至此时Q19的集电极为3.6V的高电压送到...
    中华维修整理   2013-09-07
  • 创维8K60机芯液晶背光亮,但是黑屏
    故障现象:背光是亮的,但是黑屏故障分析:A、先看看有没有字符,如果有, 此时应多输入几种信源看是否由于某一信号通道损坏造成的黑屏,如果是某一信号状态下黑屏说明屏及其公共通道都正常应重点检查无输出的信源通道.如果TV没有,检查高频头TU1/5200-380W38-02经电感L1到第5脚有无电...
    中华维修整理   2013-09-07
  • 创维8K60机芯不开机故障分析
    故障现象:不开机故障分析:A。首先看电源指示灯是否亮,如果不亮, 测量从电源板过来的5Vstb1电压是否正常,5Vstb1电压经过主板CN2座子上。键控板是否接触良好,指示控制电路Q21是否正常。负载是否有短路现象。 B。第二种情况是电源指示灯亮红灯。说明5V电压已经过来。用遥控器试一下,...
    中华维修整理   2013-09-07
  • 创维8M10机芯因数据错乱导致无声音故障
    故障现象:无声音故障分析:EEPROM数据错乱会造成无声音,这是更换U14/24C664可以用空的。也可以初始化(音量减到0,同时按“屏显”进入工厂菜单)第一页包括第二页包括:(按菜单键进入下一页)将DEVICE选择到24C64 DIRECT改为NO VALUE 改为21交流关机即可初始化...
    中华维修整理   2013-09-05
  • 创维8M10机芯液晶图像花屏故障分析
    先检查U8/1117-2.5三端稳压IC输出电压供给DDR(U11)的供电2.5V是否正常,主IC U9/MST9U89A的各组供电是否正常。 检查DDR/U11与主IC U9/MST9U89A之间的通讯是否正常,重点检查,排阻RP7、RP8、RP9、RP11是否虚焊或开路,DDR/U11...
    中华维修整理   2013-09-05
  • 创维8M10机芯背光不亮故障分析
    A.开机屏不亮,检查给背光供电的24V是否正常,不正常,传统方法检修电源板.如24V正常,检查主板上主ICU9/MST9U89A第189脚ON-PBAK此引脚输出为屏背光的开关信号,高电平为关背光,低电平为开背光,经过R13/4....
    中华维修整理   2013-09-05
  • 创维各机芯彩电初始化方法资料汇总
    8TT61按住面板菜单键不放,再交流开机进入.开机后打开菜单,选择FACTORY进入工厂.按频道上下选项,音量上下改参数   &nbs...
    太原 赵兵杰   2013-09-04
  • 创维8M10机芯液晶背光亮且黑屏故障分析
    故障现象:背光亮,但是黑屏故障分析:A.先看看有没有字符,如果有, 此时应多输入几种信源看是否由于某一信号通道损坏造成的黑屏,如果是某一信号状态下黑屏说明屏及其公共通道都正常应重点检查无输出的信源通道.如果TV没有,检查高频头U52第3脚5V供电,第4,5脚为总线接到主IC U9/MST9...
    中华维修整理   2013-09-04
  • 创维8M10机芯不开机故障分析
    故障现象:不开机故障分析如下:A.先看电源指示灯是否亮,如果不亮, 测量从电源板过来的5Vstb1电压是否正常,测量主板排插CON33的9脚是否有5Vstb1输出,无,电源板损坏。有,5Vstb1电压经过D6/SR34。键控板是否接触良好、指示灯控制电路Q41、Q42是否损坏等。B.第二种...
    中华维修整理   2013-09-04
  • 创维8DA2机芯光感屏变无效故障检修
    故障信息:光感屏变无效故障分析:光感小板的元器件和连线都比较少,如果电视机出现“光感屏变”无变化时,可以在变化环境光亮度的同时测量光感小板的电压输出,下表是一些常见情况的IO测试结果,一般情况下可以根据测量的结果来判断是哪处出问题。...
    Voyager整理   2013-09-02
