• 创维8DA2机芯液晶图像花屏分析
    故障现象:图像花屏故障分析:检查U30/11172.5提供给U5 DDR动态存储器的第1,18,33,3,9,15,55,61各脚的供电是否正常。如果正常重点检查U5 DDR动态存储器与主IC U1(AX32)之间的通讯线数据线,地址线等的连线是否短路,开路. 之间接的电阻是否虚焊或开路L...
    Voyager整理   2013-09-02
  • 创维8DA2机芯液晶背光不亮故障分析
    故障现象:背光不亮故障分析:开机屏不亮, 检查给背光供电的24V是否正常, 不正常,传统方法检修电源板. 如24V正常, 检查主板上主IC U1(AX32)第92脚BKLT_CNTL(PIN92),此引脚输出为屏背光的开关信号,高电平为关背光,低电平为开背光,经过Q15三极管反相正常是集电...
  • 创维8DA2机芯液晶背光亮但黑屏故障分析
    故障现象:故障分析:A. 先看看有没有字符,如果有, 此时应多输入几种信源看是否由于某一信号通道损坏造成的黑屏,如果是某一信号状态下黑屏说明屏及其公共通道都正常应重点检查无输出的信源通道.如果TV没有,检查U12高频头第7脚的5V供电有没有过来,第4,5脚的总线电压是否正常11脚有无RF信...
  • 创维8DA2机芯彩电不开机故障分析
    故障现象:不开机分析检修:A.首先看电源指示灯是否亮,如果不亮, 测量电源板过来的5V是否正常.不正常就 维修电源板或更换电源.如果有5V,测量CON23接到主板的插头是否有不良现象,键控与指示灯的连接线是否松脱引起无信号待机.5V电压是否经过U31稳压管1117-3.3V稳压出3.3V电...
  • 创维8M19机芯彩电图像花屏检修
    故障现象:图像花屏故障检修:检查DDR(U12)的供电2.5V是否正常,DDR(U12)的供电是由5V电压经电感L13到U8 1117-2.6稳压出2.6V电压的.然后检查U41的各组供电是否正常. 查U12与U41之间的通讯是否正常,重点检查U12和U41之间接的...
  • 创维8DA5机芯彩电原理与维修技术资料
    本文包含以下内容: 一、机芯硬件架构简介 二、机芯各部分电路详解 A.电源部分(主要指机芯主板部分的供电) B.McuWT61P7 C.QX68 D.&nbs...
    曹雪峰   2013-09-01
  • 创维8M19机芯彩电背光不亮故障检修
    故障现象:背光不亮检修过程:A.开机屏不亮, 检查给背光供电的24V是否正常, 不正常,传统方法检修电源板. 如24V正常, 检查主板上主IC U41( 6M19) 204脚的背光开启信号是否正常.经Q3反相后送到CON14到背光板控制背光电路工作.当U41的204/ON-PBACK脚输出...
    中华维修整理   2013-09-01
  • 创维8M19机芯彩电背光亮但是黑屏
    故障现象:检修过程:A.首先看看有没有字符,如果有, 此时应多输入几种信源看是否由于某一信号通道损坏造成的黑屏,如果是某一信号状态下黑屏说明屏及其公共通道都正常应重点检查无输出的信源通道.如果TV没有,请检查从U24 7805稳压输出5V电压是否经过L47电感供给高频头U22的第7脚.5,...
    中华维修整理   2013-09-01
  • 创维8M19机芯不开机故障检修
    故障现象:不开机 故障分析:A.首先看电源指示灯是否亮,如果不亮, 测量电源板过来的5V是否正常.不正常就 维修电源板或更换电源.键控与指示灯的连接线是否松脱引起无信号待机.这时5V电压是正常.B.第二种情况是电源指示灯亮红灯, 说明给CPU供电的5V正常,此时再测量给主板供电的12V是否...
    中华维修整理   2013-09-01
  • 创维液晶彩电机型与机芯对照表(截止2009年)
    机 型 机 芯...
    中华维修整理   2013-08-31
  • 创维彩电PVR可录板技术资料(图)
    可录一体机系统框图PVR板各IC作用USB的信号播放:由J5插排的USB接口的USB-DM,USB-DP送到PVR板U4(SPHE7300)的48,49脚,进行解码处理后由251,248,247输出Y,PB,PR分量信号经Q2,Q5,Q4放大送到主板电路中,经PVR板或是高清USB板输出到...
    创维公司技术部   2013-08-28
  • 创维液晶电视高清USB(3278芯片)资料
    高清USB板所用IC作用:供电框图:标清USB框图高清USB框图USB的信号流程: 外接U盘或硬盘的数据通过CON10的USB接口的2,3,6,7脚经排阻RN2送到U6(OTG242)的31-34脚,在U6里面将串行的数据变为16BIT的并行数据流M2-A[00:11],M2-D[00:1...
    创维公司技术部   2013-08-28
  • 创维8TT1机芯彩电维修技术资料
    一.常用机型及板卡识别与配套1.板卡配套识别:2.板实物元件不同点:二.主板介绍1.各排插的作用:2.各IC的功能作用:三.8TT1常见故障与检修流程一、不开...
    中华维修整理   2013-08-28
  • 创维8TT6机芯彩电原理技术资料(图)
    备注:阅读本资料之前请先下载8TT6机芯图纸:/html/mappaper/skyworthpaper/124219120.html1.机芯概述:8TT6机芯主要由电源电路;图像高频、中频,及伴音处理、伴音攻放电路;模拟视频,数字视频,图像压缩电路,共三大部分组成。2.1 机芯...
    创维公司技术部   2013-08-26
  • 创维8TT6机芯信号流程图解
    信号注解: CON2:1_+5V;2_GND;3_遥控接收; 4_待机指示灯 CON3:1,2,4,5,6,7,9,10——键控; &...
    中华维修整理   2013-08-26
  • 创维6T19机芯图像拉丝通病故障
    一台创维6T19机芯彩电故障表现为图像拉丝,像行不同步,还有图像重叠现像,查电压正常,电容换过无效。如图这是一个通病,故障在数字板上。后查出原因是数字板R955(3.3K)开路,有些把胶搞掉可能会好,在503晶振旁边。...
    学无止境整理   2013-08-12
  • 创维5800-P37T00-13电源板引脚数据和常见故障维修
    A6159M引脚/电压 电压V 功能描述 1 0.01 内部MOS管地源极 2 14.65 供电 3 0 地 4 0.62 误差信号输入 5 ...
    学无止境整理   2013-07-30
  • 创维6T18机芯不定时烧行管且图象收缩
    机芯:6T18机芯故障现象:不定时烧行管电源带负载能力差,图象收缩 检修过程:维修过好几次了。第一次坏是三无,查为行不起振,在测行推动管时突然开机了,以为是行推动管不良,就把行推动管和旁边的二极管代换了,行据推动是C2026代换成了C4544,用户看了大概有一个月就又坏了,换新...
    学无止境整理   2013-07-28
  • 创维彩电通病技改资料(节选)
    小提示:直接按键盘CTRL+F组合键可以快速查询型号1、创维25NL9000(5T20机心)开机几分钟才有图像,是CPU坏。 2、创维8000-2582A(5P10机心)开机蓝屏,无图无声,光栅不满屏,是4.43MHz晶振坏。 3...
    学无止境整理   2013-07-27
  • 创维6P18黑屏通病故障好维修资料15例
    6P18机芯故障总结如下: 1、故障:屡烧BY459,FMLG16S   技改:逆程电容C317,C318,C316不良引起,前期用金利达电容生产的。  2、故障:不定时自动关机   技改:方案1、更换开关变压器 方案2、更换D609(BA1...
    学无止境整理   2013-07-26
