一台创维25T86HT彩电,该机器采用6D92机芯。出现无光栅/黑屏故障,且开机出现BUS-OFF,键控失灵 解决方案:开机后出现BUS-OFF,遥控待机键可以退出,此时遥控功能一切正常,但不能键控。测量键控脚电压发现为0V,测其对地电阻为0欧,经查为CPU的39脚外接电容C0...
学无止境整理 2013-07-21
接修一台创维29T83HT彩电,采用6T18机芯,故障是屡损Q607A1930三极管,均是C6364.7UF/160V电容失效引起.我连续修几台烧A1930的机器,都发现此电容无容量,如不换电容,A1930用不到一天再次烧坏,请同行注意....
学无止境整理 2013-07-21
此维修EXCEL表格是创维公司培训车间精心整理制作而成,能很快速查到某型号。截止日期是2011年6月之前的机型。故障案例1101条。预览图:点击下载:创维液晶电视故障速查表...
Voyager整理 2013-07-20
创维彩电(主板编号5800-A5Y281-00)屡烧BUT12AF电
接修一台创维彩电,该彩电的主板编号5800-A5Y281-00 电源管Q901和Q905,D882,Q904,A1015,烧毁 维修时要注意几点: 1、此开关电源停止工作时,400V电容是存电的维修时一定要放电。 2、此电源维修时一定不要带假负载,否则不启动。 3、当开关管击穿时,D882...
学无止境 2013-07-17
故障机型:创维46L98SW彩电故障现象:冷机有时不开机,经查在不开机时,主板开机信号正常,电源无+12V,24V输出。过一会又能开机,电源编号为:5800--P46TTS-00。解决方法:有5个方案a、三脚对地电容CP39由471改为331,b、四脚对地电阻RP65由20K改为15K,c...
创维技术组 2013-06-26
创维32D98HP彩电(6D66机芯)冷机开机行幅小,枕形失真
故障机型:创维32D98HP彩电故障现象:冷机开机行幅小,枕形失真,过几分钟自动恢复。解决方法:A、改行幅不稳定:把数字板上面的RM148由470K改小,改到200K以下,B、改冷开机枕形失真:请将主板D404由光线改为二极管1N4148。再把R468删除。...
创维技术组 2013-06-26
故障机型:创维21U16HN彩电故障现象:冷开机电源异响(碰电位器VR601响声加大)解决方法:电源模块IC601附近的C655由103改为183;...
创维售后 2013-06-26
创维52L16HF液晶电视(8G10机芯)背光有时亮有时不亮
故障机型:创维52L16HF液晶电视此故障现象是:背光有时亮有时不亮,开机背光亮时电源24V正常,不亮时电源24升到28V,换电源板后正常;解决方法:在电源24V输出端对地加一个1K/1W电阻,把C19。C20改为334/100V;其中还有一个办法就是只增加电阻也可以解决。...
创维售后 2013-06-26
已碰到多台,当天调好的台第二天多数就变成了蓝屏,重新调好当天晚上就又丢失了;此问题可定性为台偏问题,引起的原因有以下几种可能:1、VT电压偏,检查或更换33V稳压块IC101、调谐管Q201,若Q201基极对地有瓷片电容则去掉此电容;2、划断高频头调谐线从J155到高频头2脚的连线用软线连...
创维售后 2013-06-26
创维29D98AA彩电(4T60机芯)场幅下部卷边及拉丝干扰
故障现象:4T60-29D98AA机芯C308轴向电容在机插时损坏导致机器场幅下部卷边及拉丝干扰,严重影响收看;解决方法:此批机器前出厂700台机器,机号从T018925开始,将C308电容更改为4300-AF222D-P0(0.0022UF/50V电容);...
创维技术质量组 2013-06-26
故障现象:22寸和20寸液晶,用自产背光板用自产背光板出现冷机开机无光,按前期技术更改将按前期技术更改将18P无效果,但将背光板稍微加热就能正常工作解决方法:将C31-C36高压电容改为18PF若无效果,将C04、C05、C08、C09换成10UF--33UF/25V以上耐压的电解电容。另...
2013-06-26
创维32L20HW/47L20HW(8DA6机芯)冷机开机无图、背光
故障现象:冷机开机无图、背光亮、无字符、图抖有竖条2分钟左右方才正常;故障分析:此批机器应该是8DA6比较早批次的机器,影响低温开机性能的电容C167没有更换为合适的电容,所以会出现反馈的现象,在主板电容C167背面加焊一470uF的钽电解电容;...
创维技术质量组 2013-06-26
涉及早期机型:创维29T98HT/29T92HT/29D9AHT故障原因:原因为IC401(TDA7266SA)功放散热片固定脚铆接不良易松动,使功放接地不良,造成“断音”问题。解决方案:针对故障机将IC401(TDA7266SA)的8脚和10脚短接,使功放良好接地。...
创维技术质量组 2013-06-26
注意,测量过程一定要在开机的一瞬间进行,开机后再测得的数据无参考价值;若出现连续自动开关机,则多为C407(或数字板)不良,数字板检测不到正常的逆程脉冲而出现连续开关机....
创维培训车间 姜舜 2013-06-25
机芯:6D78故障现象:不开机检修流程:开机测电源各路输出供电均正常,数字板的Hout脚电压8V,数字板的总线、复位、供电均正常。开机瞬间测Hout脚电压有从8V到2V的变化。说明行振荡电路输出正常。跟踪检查,测V403的B极,开机瞬间有电压变化;测场电源整流二极管VD406负极瞬间有电压...
