故障现象:+B电压低检修流程:首先观察此机开机+b电压仅50v,强行开机可以升至约63V;调节+B设定电位器,+B电压无变化。试脱开光藕的3、4脚,用约9K电阻跨接于C918两端,开机+B电压约90V。判定故障点在冷地一侧。测Q928的B极电压6.3V,且不随调节电位器动作而变化。查Q92...
创维培训车间 姜舜 2013-06-25
故障现象:行幅不稳 检修过程:测+B电压140V正常;查行扫描电路,发现枕校管(Q708)集电极电压随行幅变化而变化,但数字板的EW输出电压正常、行幅控制正常。重点检查Q705、Q706等器件。在吸空Q706的B极时,行幅变大但能保持稳定。判定故障点在Q706及其外围电路。查为Q706变质...
创维培训车间 童玉波 2013-06-25
创维29T68HT彩电(6D92机芯)热机后(偶尔)缺蓝色故障检修
此机器缺色故障出现的同时伴有自动搜索不存台现象。按照以往的经验,首先怀疑视放电路有器件性能不良,但检查视放器件未发现任何异常。因该机图像偏色的同时伴有自动搜索不存台现象,怀疑超级单片(LA76931)同步识别或行反馈电路有故障。仔细检查,发现C137/220PF漏电。更换此元件,故障排除。...
赵朝彬 2013-06-25
创维37寸液晶电视电源板(168P-P37T 00-08)原理与维修
一、概述该电源为创维公司自行设计生产的一种37寸液晶电视内置电源,BOM编号:168P-P37T 00-08,PCB板编号:5800-P37T00-13,成品物料编号:534L-0937T0-06。该电源设计输出功率190W,电源效率高于85%,功率因素高于0.9。 设计允许负载电流: 5...
廖晓斌 2013-06-22
一、概述 该电源为创维公司自行设计生产的第一种52寸大屏幕液晶电视内置电源, BOM编号:168P-P52TTN-00,PCB板编号:5800-52TTN-00,成品物料编号:543L-0952TT-00,主设计师为电源所的高博。...
廖晓斌 2013-06-22
创维液晶电视168P-P24TWB-W1电源板原理与维修(图)
警告 本手册仅供有经验的维修人员使用,不适用于一般消费者,手册中没有对非技术人员企图维修本产品而存在的潜在危害提出警告或提醒。电器产品应由有经验的专业技术人员进行维护和修理,任何其它人企图对本手册涉及的产品进行维护和修理将有可能受到严重伤害甚...
中华维修整理 2013-06-07
一、总要概述。1:此内置电源的型号为168P-P32TLF-10(534L-0932TL-00)2:此电源所用到的PCB板型号为5800-PLCD26-00(此pcb如修更改则在后面升级,如5800-PLCD26-01,依此类推)3:此32寸液晶电源板,输入电压范围为AC110~240,输...
罗登峰 2013-06-01
创维现在自己生产的电源方案较多,本篇文章拿出生产是较大同时具有代表的37—42英寸的液晶电源来叙述它的原理,详细电路图参照《附图:37寸电源图纸》。此电源由以下几部分组成:1、 输入滤波整流电路; 2、 功率因素(PFC)校正电路; 3、 副电源电路; 4、 +12V、+24V的主开关电源...
黄勇 2013-05-18
创维26L16液晶电视(P26TQM)二合一电源板原理和维修
电源板原理(电源部分): 一.概述: 该电源板主要是配奇美屏(CHIMEI)V260B1的屏,采用方案把电源和背光设计在一个板上,电源主要输出三组电压,5V、16V、24,5V主要给主板的CPU提供电原,16V主要给主板电路提供电源,24V给背光电路提供电源,该电源的主芯片为三肯公司的ST...
佚名 2013-05-18
维修一例创维6D95,图像没有蓝色,有示波器循迹测得数字板图像处理块输出的蓝色波形比其余两色小了很多。先关机,用数字表测得蓝色输出脚对地电阻为65K,其余两色输出对地电阻为78K,显然该块已经物理受损,寻得旧版一个,准备置换大块。焊接过程如照片所示,希望对于焊接技术有兴趣的朋友有所帮助。...
李家伟 2013-05-09
机器打开观察维修痕迹非常明显,显然此机已经被前者修理的山穷水尽了。首先给300V滤波电解放电(哈哈,要是那个A1930损坏,此电解肯定存电),没有放电,说明那个易损的A1930完好,在线测量行管,上下阻尼二极管完好,说明那个易损的S电容及下逆程18N电容没有问题。 断开行管供电,接上100...
李家伟 2013-05-01
创维29T95HT(6T18机芯)开机有高压,黑屏且自动关机(图)
接修一台创维6T1829T95HT,开机有高压,黑屏,稍后自动关机,测得开机行管集电极波形没有发现负载有短路的现象,只是峰值小了正常峰值许多,测得+B电压110V左右,这样行管集电极波形峰值减小也是情理之中,黑屏应该是行反馈的同样减小的缘故,电压降低首先应该检查+B的滤波电解,...
李家伟 2013-05-01
接修一台创维6D7229T61HD彩电,转手机,图像有斜纹干扰。 图像有斜纹干扰类似200V滤波不良,但是此机为转手机问题不应该那么简单,所以无需考虑什么滤波问题,实际上我还是看一眼就能知道是什么原因了,肯定数字板上的解码块是VCP3230了,应该是一个...
李家伟 2013-05-01
首先怀疑电压滤波电解不良,在线有示波器观察各个直流输出波纹正常,怀疑数字板不良,代替故障依旧。静下心来,用示波器测量解码块的R,G,B输出波形异样,有明显的畸形振荡,测量解码块的Y,Yb,Yr输入波形正常,显然是解码块的故障。首先测量解码块的各个供电脚的滤波波形,很快发现供电40脚有问题。...
李家伟 2013-05-01
维修创维6T19,29D9AHT,机器开机保护 测得开机瞬间行管集电极波形异常,摘下那个所谓的短管的行线性调整板,也就是等效的S电容电路板,用一个S电容取代,测量开机行管集电极波形恢复正常,显然是那个小板的故障,测得一个电容失容。...
李家伟 2013-04-30
故障现象:一台创维6D7229T61HD,此机器从别处维修转来,开机图像有斜纹干扰。 故障检修方法:图像有斜纹干扰类似200V滤波不良,但是此机为转手机问题不应该那么简单,所以无需考虑什么滤波问题,实际上我还是看一眼就能知道是什么原因了,肯定数字板上的解码块是VCP...
李家伟 2013-03-22
第三章:6D95机芯调试说明:1、进入工厂模式方法:按遥控器上的“-/--键”切换到三键输入状态(---),按住键控板上的“菜单键”和“频道+”键不放,用遥控器输入777,将会启动本机的Service功能,本即将一直处于Service状态;在Service状态下,按一次“菜单”...
Voyager整理 2013-03-14
创维5T36 29T66AA机器开机图像十分正常,但是行管很快发热烧
今日维修一例创维5T3629T66AA,转手机。机器开机图像十分正常,但是行管很快发热,大约五分钟烧行管,据前维修人员介绍原来机器的故障是S电容失效。 通过论坛查阅,发现此故障十分缠手,好像解决的方法基本上是高压包的问题。 换上行管,串联100W灯泡,测量行管基极波...
2012-09-23
测得电源B1为25伏,cup供电5伏正常,测cup七脚电源开关为高电平5伏。怀疑数据不对,考一数据块,开机屏幕正常。进总线(音量关至00,按住面板音量减同时按屏显键,进入s模式,再重复上述步骤,进入d模式。WID为行幅、DPC为枕型矫正。...
2012-09-19
故障现象:一台37L88IW彩电,打开电源开关指示灯红色过几秒变绿色。之后就没反应了,摇控和按键都不能开机。 故障检修:拆机后量得电压5V正常,12V、24V都没有输出。测量开/待机控制端电压,开机为4V,待机为0V,说明主板正常,故障在电源板。首先把电源板的虚焊全部补焊故障依旧。测量12...
zbx 2009-10-29
