• 创维29T61HT彩电垂直一条亮带,有伴音
    故障现象:垂直一条亮带,有伴音。 故障检修:直观检查发现C713(1uf/250v)炸裂,接着检查D705、D707、Q708、C712等元件,发现下阻尼管D705(FSF05A60)短路;S效正电容C712(224/630V)开路。用4.7uf/250v电容代换C713;用RU4A代换D...
    zbx   2009-09-28
  • 创维25ND9000(LA76828N+LC863332A)开机正常
    故障:开机蓝屏正常,显示的字符拉丝,接信号图像正常,台标及字幕不拉丝,伴音正常。3分钟后按菜单键时发现OSD向右偏了不少,按节目键,本来显示在右上角的台号不见了。拔下有线信号,蓝屏在缓慢的向右移动,左边出现了黑白的雪花点。5分钟后为满屏的雪花点,蓝屏不见了(缓慢的向右溢出了屏外)。此时接上...
    HONGJINGDONG    2009-09-28
  • 创维21NF8800A(3Y20机芯)一换台就黑屏,声音正常
    接修一台创维电视21NF8800A,3Y20机心.故障是开机图声正常,只要一换台就黑屏,声音正常.经检查黑屏是视放截止引起黑屏(类似三枪不平衡所至),检查和换了视放所有视放管后无果.后又写了储存块换后也没解决,后又换了LA76810也无果.维修一时陷入了困境!后仔细观察开后没有字符显示,按...
       2009-09-28
  • 创维29电视(5P36机芯)三无
    接修一台创维29电视,5P36机心。故障三无,开机目测保险严重烧黑开路!初测300V滤波电容阻值为0。无冲放电现象。次级无短路现象,后断开STRG9656的1.2脚测阻值为0。直接换STRG9656,在路检测初级二三极管无明显短路现象后接100W灯泡试机140V正常。接上行开机试机,蓝屏出...
       2009-09-28
  • 创维29HD9000垂直一条亮带
    故障现象:垂直一条亮带。 故障检修:查行偏转回路,发现S校正电容C305(330n/400v)开路,换新后行幅打开,但行幅过大,枕形失真。测枕校电路供电,C326(4.7uf/50v)两端电压为14v,不正常,查C326正常,顺枕校供电电路检查发现C306(18n/630v)容量下降至1n...
    zbx   2009-09-03
  • 创维32LBAIW/8TT9机芯 故障维修五例
    32LBAIW/8TT9机器开机一小时出现粉屏声音 正常 根据故障现象分析:故障应该在魔画 板,(直接将LVDS排线插在主板上机 器未出现毛病,魔画板的问题)补焊 U31L003故障依旧,检查U...
       2009-08-14
  • 创维20LBATV/8TG3 机芯开机有声音,黑屏
    打开后壳检查发现在背光板的供电排 插处有12V电压,测2.5V控制电压,在 F01的另一端没有电压,测F01已开路, 更换之,故障排除。...
       2009-08-14
  • 创维22LEATV(8TT6机芯)该机开机黑屏伴音正常,背光不亮
    故障现象:该机开机黑屏伴音正常,背光不亮 解决方法:测背光板供电有,控制电压也有但FB1 开路,怀疑背光板上负载短路,仔细查 发现C305有点变黄,拆下发现该电容 已严重短路,于是找来一只50V10UF 电容装上,再装上一只好的F...
       2009-08-06
  • 创维22LEATV(8TT6 机芯)图不良
    故障现象:图不良 解决方法:模拟信号TV/AV下时有时无图像,问题 肯定在模拟信信号通道,TV/AV信号解 码是通过TVP5147解码,查各供电,时 钟正常,代换解码TVP5147试机故障排除....
       2009-08-06
  • 创维19L11IW(8K60机芯)搜不到台
    故障现象:搜不到台 解决方法:首先查高频头的供电,发现没33V调 谐电压,因此机33V采用的是自举升 压电路,依次查D6,D1,ZD1。D6 烧坏,换之,再次烧坏,仔细检查 C93/0.47UF电容漏电,换...
       2009-08-06
  • 创维20L98TV8K60 放一段时间后失控,图花
    故障现象:放一段时间后失控,图花 解决方法:此机大概放5分钟就出现按键失控,图 花,怀疑MT8200虚焊,补焊后故障依 旧,在出现故障时测量各路供电,发现 IC2/3.3V只有3.1V左右,换之老化, 故障...
       2009-08-06
  • 创维15AAB(8TT1机芯)刚开机能看到画面,一秒钟后有声无像,背
    故障现象:刚开机能看到画面,一秒钟后有声无像,背光灯不亮解决方法 :判断为背光板引起的,拆开检测发现电容 C18、C24(25V/22UF)爆裂,更换试机,故障排除。...
       2009-08-06
  • 创维34寸宽屏数字高清不定时出现图像右移(6P20机芯)
    接修一台创维34寸宽屏数字高清(6P20).故障现象是不定时出现图像右移.在用户家开机试了五分钟就开始出现故障.在日常维修中发现创维机子的行脉冲支路的小瓷片常见有坏的.有的甚至造成不开机.所以一开盖就直接将C312电容拆下.外观看已有变色.可用数字表测还是有正常的容量.试代换一正品471P...
    汪尚真   2009-07-30
  • 创维29T83HT不能二次开机(图)
    接修一台该型号机器!故障为不能二次开机,开盖检查开关电源各路电压略低于正常值,但也有可能就是处在待机状态?上网搜索该机图纸属6T18机芯,对照图纸分析检修发现数字板有开关机信号,行也能瞬间启动但随即回到待机状态,为区分故障在电源部分还是在其它部分,果断断开电源部分D621开机,机器出现光栅...
       2009-07-11
  • 创维25TM9000(4P36) 屡烧行管
    该机开关电源较为独特;次级负载短路或断路等电源均不启动,且不能用灯泡作假负载,同样不启动。在路测电源电路零件阻值基本正常,测次级短路,查为行管击穿。换新行管后不能盲目开机,行管坏必有原因。焊下逆程电容逐个检查、补焊行推动变压器、代换推动管后开机,同时监视+B电压在135V,电视...
    HONGJINGDONG    2009-07-08
  • 创维4P36机芯开机困难
    故障现象:开机特难。(表现为偶尔可以开机,但是开机后发现,亮度增强后光栅有涨   拆下行推动管检测基极有行脉冲,但是接上行推动管后开机基极0.7V表明行输出没有工作,而8370 可以输出行激励信号,也有可能行输出有问题引起的CPU保护,但是遍查行输出电路和保护电路没有发现故障点...
    shht    2009-06-29
  • 创维3P30开机时光栅上下压缩(场幅度小)
    故障:刚开机时光栅上下压缩(场幅度小),有图像有伴音,但是换别的台后无信号,并且刚开机时的台也不见。一分钟后场幅度打开,电台都出现,故障全部消失。在关机开机后故障重复上演.检修:检查大块的供电都正常,更换数据块,初始化选台后关机,开机后故障依旧。说明并不是数据块的故障。刚开机后进入总线观察...
    shht    2009-05-24
  • 创维21ND9000彩电三无(图)
    此机采用LA76810为主芯片,故障为三无经检测为高压包的高低压绕组击穿!由于手头无此型号于是决定用一日立旧板上的高压包来代换!!创维的包有如下特点。。180V..15V25V、&n...
    钱氏电器    2009-05-18
  • 创维3Y01机芯(LA76810+LC863320A)+B无输出的检
    开盖测电源部分的对地阻值无异常!通电;不起振。行部分也正常,断开行负载挂60W灯泡故障不变!300V电容放电快说明启动电阻无问题。在路再仔细测量电源部分的电阻、稳压管、三只三极管、开关管均无异常。奇了怪了。。。。!电源部分的元件也基本检查完了,目前只剩下C608/33N、C611/100N...
    HONGJINGDONG    2009-05-13
  • 创维29T61HT超平数字电视高压打火
    故障:高压线与偏转线圈接近处兹出高压火“啪啪”响。将高压线兹火处处理好没有放电的现象,开机后啪的声响更大,仔细检查发现场输出集成电路TDA8177爆裂,测各输出电压正常,换新块后试机故障排除。(如TDA8177有质量问题试机时会出现上部有回扫亮线开机5秒左右场扫描集成电路爆裂损坏)注意!...
       2009-04-09
