此机是STR6709电源,东芝TB1240小信号,电脑块TMP88CK38N,帧输出TA8427,AV切换TA1219AN,音频处理TA8776N.NJM2192,伴音功放TA8200AH查STR6709坏,R602坏,R609无穷大,IC603光耦TIP621坏,换之,电源部分其它基本好...
2009-04-01
故障现象,用户自诉在收看时听到叭的一声,声光均无。检修开机听到电源发出吱声,电源指示灯不亮,判定负载有胆路,关机查行管J6920击穿,查电源输出电压正常,查移程电容S效正电容双阻力管枕效三极管行输出变压器负载电路正常,更换J6920开机屏亮,高压线中间放电利害,细看高压线击穿一针眼。将击穿...
2009-03-25
故障现象;用户自述由于电源接380V烧坏,修后常出现自停,自停后关机再开机又可以看,在收看时听到啪的一声无光,无声。检查,拆开查电源保险丝烧黑,场效应管击穿,芯片TDA9370,24C08的下面以装上插座。先修电源;用数字表测开关电源次级各整流输出对地电阻无DAN路,查次级采样三极管及电阻...
2009-03-25
开盖检测发现行管J6920击穿损坏,行管C极到地的一个小瓷片顶部发黑一损坏!拆下此两个元件,开机检查主电压140V正常,检测几个逆程电容基本正常,于是换上损坏元件开机试之,发现整个图像偏右!根据图像偏右分析这有可能是行输出部分的反馈信号出了问题??于是顺着行管C极的反馈支路直观检查发现C3...
2009-03-25
故障现象;开机指示灯亮,黑屏上半部有两根暗红线闪动,用遥控器可关机。分析;电源电路,CPU电路,行扫描电路工作正常。故障在场扫描电路,查场TDA4863AJ正负供电14V正常,场偏转插头电压0.2V,数字板输出的场正负电压0.8V,0.6V,用手摸场散热板无明显温度,拆下TDA4863AJ...
2009-03-25
创维80000-2582A开机有图有声,一会就听见有“吱吱”声,后三
故障现象:开机有图有声,一会就听见有“吱吱”声,屏幕上有很多噪点,接着就三无" 维修经过:开始怀疑是高压包,就换了一个试试,不行,接着查行逆程电容,还是没有结果,又代换行管,故障依旧。又怀疑电源,该电源是用模块代替的(是用户在两年前到别处修时换上去的)为...
孙家修 2009-03-16
故障现象:有图象、无伴音;背光灯闪;遥控不灵敏。 故障检修:第一次修液晶电视,对电路不太熟悉。从现象分析,决定从电源着手。检测电源各组输出,发现+24V不稳定,检查+24V从整流到输出电路,没有发现问题,补焊+24V从整流到输出电路后+24V稳定,以上所有故障现象消失,故障排除。...
2009-03-01
二次开机后只能听到一句伴音就保护待机了!!开盖检测发现主电压能随着开机信号上升到140V,但是就是行部分一点动静也没有?粗略地在线检查行部分有关元件并未发现明显损坏,再查场部分在路电阻和正负供电端也没发现问题?顺着数字板找到行激励信号输出端,发现该端子能随着开机信号直流电压在3.5----...
2009-02-25
机型:创维T29I9000(5800-A5P302-03L)微处理器TDA9373PS/N2/AI0959+场输出TDA4863AJ+NJM2192AL+TDA9859+伴音TDA8944J+视频转换HCF4052B故障:开机指示灯闪烁,三无。检修:拆机测量行管Q302(D2253)击穿短...
2009-02-22
故障检查,电源各路输出电压发现该机是处于待机状态,测量TDA9370的1脚电压为零V强制开机发现行推动管集电极电压0V基极1.2V明显不正常,断开行推动管的基极,集电极有较高的电压出现,测量TDA9370的其他引脚电压都有明显的差异,显然是故障出现在TDA9370块不良,为了防止误判,考了...
陈兆飞 2008-12-17
维修一台该型号机器,故障现象是能正常播放,但有很明显的枕形失真,图像台标已跑出屏幕3分之2,打开机器观察,此机属5P30机芯,主芯片为TDA9373...A10959,此机早一个多月经本地同行维修但故障并未排除,此时不由想这个机器故障不一般,经仔细检测该机各部分电压正常,此机枕校电路比较简...
钱氏电器 2008-11-24
一台该型号雷击DVD机,此机是今年夏天雷雨季节时受雷击而损坏,故障三无,开盖检查发现,保险完好,电源初级300V正常,次级无电压,此机采用5L0380R为主的开关电源板,次级输出两路5V,一路3.3V,一路3V,一路+12V和-12V,由于此机电压输出多,不便于整板代换,决定修复此板,于是...
钱氏电器 2008-11-21
创维25TI9000(5T25机芯)开机后只听到行电路有吱吱声
凭经验可能行电路有短路所致,拆机量果然如此—行包短路,几个脚全通,该机行包型号为JF0501-21385101-051229-00,到经销商买了一个原装创维行包型号为买的是BSC29-2422Q5104-051229-00,上机后图像出现,但是行副两边不到边,于是准...
振荣电子 2008-10-30
故障检修:测蓝色视放管Q505电压:B=1.1V、C=190V、E=0V,不正常。最明显的是E级电压,三只视放管E级接在一起应为相同的8.8V(红、绿二管均为8.8V)。补焊Q505的E级后Q505电压:B=2.6V、C=150V、E=8.8V,蓝色恢复,偏色故障排除.}.该机...
zbx 2008-10-28
据用户说第一天遥控关机后第二天就不能开机了指示灯也不亮,打开电视机通电试机结果又正常了,说明没有多大问题,但是关机后再开机就开不了了,开始认为开焊对值得怀疑的开关变压器开关管Q901进行了补焊无效,检查Q905ZD902D908&...
曲振岭 2008-10-28
故障现象:据用户反映刚开机时把声音开到最大勉强可以,大约半小时后声音突然增大,看VCD也是如此分析与检修:首先检查IC402IC403TDA1905正常,检查IC401TDA7439各脚电压基本在正常范围,...
曲振岭 2008-10-28
该机为5T36机芯,采用8829CSNG4H99超级芯片。频段转换由IC201(8829CSNG4H99)(56)脚控制,收L频段时(56)脚为低电平0V;收H频段时(56)脚为中间电平2.3V;收U频段时(56)脚为高电平5V。检测(56)脚电压,L、H、U三频段全部都为高电平5V,检查...
zbx 2008-10-24
几十分钟后图象声音漫漫出现,以后一直正常。(用户反映刚开始只需几十秒,以后几分钟、十几分钟,直到现在的故障) 故障检修: 取消蓝屏,出现满屏带网纹行场不同步的影像。微调可以调出部分频道的声图,自动搜索只有带网纹行场不同步的影像一晃而过,台位不变。类似中频失谐的现象。该机采用88...
2008-10-24
创维28T90HT-6T18机芯高清彩电,开机后红灯亮然后暗一下不能
一台创维28T90HT---6T18机芯高清彩电,开机后红灯亮然后暗一下不能开机,拆机后检查行电源140V只有70V,断开负载接灯泡开机先是灯泡微亮此时电压40V--然后稍微亮一点70V后灯泡闪烁,同时电源开关变压器叫随即我立即关机,看来还是电源有问题,但是要先区分是初级还是次级故障,电源...
振荣电子 2008-10-21
创维29HD9000(5P30机芯)指示灯一闪一闪的不能开机
故障现象:电视机有时候可以开机开机后一切正常,但是如果遥控关机指示灯就一闪一闪的在也开不了了,有时遥控关机后也正常,不知什么时候就这样了。 故障出现时检查电源70V输出电压12V抖动,140V也在30V抖动,检查Q603Q604ZD604&n...
曲振岭 2008-10-21
