打开电视机有声音,屏幕上方一条亮线别处黑屏。 故障分析:屏幕上方一条亮线黑屏,有可能是数据有问题,有声音就说明不会是数据的问题好象是场扫描出现问题,但是场扫描出问题亮线应该出现在中间那,不管咋的先用万用表测一下,拿出图纸一瞧原来该场块TDA4863为双电源供电,为正负12V发现-12V没有...
曲振岭 2008-10-17
开盖检查行管击穿,拆下行管接上灯泡开机,主电压200多伏,看来行管是由于主电压过高而损坏的!仔细观察该机开关电源发现似曾相识,原来此机的电源部分和熊猫P6机相同,它的110伏电压升高是由电源初级部分的两个50伏47UF的电解电容变质而引起的!换掉电容后110伏电压正常,换上行管试机机器出现...
2008-10-10
该机有时无法二次开机,只要能开开机机器就能正常工作,开盖检查发现各路电压基本正常,唯有CPU的供电电压有点偏低,大约4.7V,待机变压器输出有点偏低,大约为6.几伏,其它也没发现异常情况,外接一5V电压机器就能一次开机工作正常,顺着待机电压线路检查也没发现损坏元件,这时发现一个奇怪的现象,...
钱氏电器 2008-10-01
八、8TAG 机芯调试说明:8.1 进入与退出工厂菜单的方法:进入方法:连续按四次“屏显”、两次“静音”即进入;退出方法:连续按“菜单”退出工厂菜单(当进入“I2 Stop ”则需交流关机方可退出)。8.2 ADC 校正方法:用标准信源在AV 输入PAL 制的100% Color Bar ...
2008-09-16
第一部分:6D66 机芯原理介绍一、6D66 机芯概述6D66 机芯是创维高清研究所研发,它的主芯片是采用MSTAR 半导体公司的视频处理芯片MST5C28 ,此芯片功能强大,除了具有超强的图像数字处理功能,还具有HDMI 数字接口,内含伴音处理器,只有128 脚封装,外围元件少,性价比高...
2008-09-12
打开机子直观检查,看到行输出部分有一只瓷片电容已烧黑,电容在路编号C312容量为680PF/2KV,换后即可正常开机。另外行逆程电容C307短路也会造成不开机,C307容量也是680PF/2KV,可能同批次电容质量有问题。创维29T88HT拆卸时注意后...
地灵人杰 2008-09-01
一台创维29HI9000彩电,开机指示灯闪烁,消磁继电器‘哒哒’响。查+B电压只有十几伏,+5V在3.5V左右摆动;该机为5T25机芯,开关电源采用STRS6709,检查STRS6709及Q601(D1640)各脚电压,发现Q601基极电压为0,查ZD601(7.5V)稳压管短路,换新后故...
2008-08-27
六、6P28 机芯信号流程简介: 主要分为图像和伴音两部分:1、图像通道信号流程:分为三个通道,如下:1)标清信号(包括TV,AV,S-VIDEO,DVD)分别经过UOC3 进行处理,输出RGB 信号和 行场同步信号,送入SAA49101 进行ADC 和Scaler 及其它图像处理;2...
2008-08-12
此机是转修机,芯片用TB8759,查个引脚电压11,21电压低且不稳定,换4.43晶振后出现直接无彩色。其他相关电路查后无不良。仔细查看发现原维修人员讲4.43和3.58晶振装反,互换后依然无彩色。维修陷入僵局,后查资料得知4.43晶振也有好几种,于是换一拆机件后,彩色正常。新晶振型号是J...
王新军 2008-07-14
1.由于3T66机芯所用伴音IC(LA42052)没有静音控制脚,只能通过调整偏置电压来控制,因前期改善冲击声问题可能造成R404处于临界及IC误差,所以出现冷机无伴音的情况。设计师已于11月初进行了更改,但是之前生产的都有可能存在此问题。为尽可能减少此问题对销售的影响。请务必...
2008-07-14
1.21N15AA/3T604T60地方电视台图象有白色拉丝带,忽宽忽窄但声音正常。进入工厂将FLG0由0F改为0E,如果数据中不是0F,那么只要将原数据减1即可;...
2008-07-14
1.29T16HN-4T66:灯亮不开机或图像从上往下卷,经查为R618变值或开路;设计回复:此为R618电阻不良引起,工厂做试验时已发现此问题并于11月5日改电阻由原1W改为2W,此反馈为更改前机器,后期如有办事处反馈此问题请直接将R618改为2W;29T88HT/6D66&...
2008-07-14
1.21N91AA/3P60在收看的过程中图像正常,声音哗哗响,几秒钟恢复正常,不定时出现;把C133取消后解决 2.21D88AA/3P60不开机异响。高压包AFC引脚虚焊。高压包除了初级的两个引脚步补焊了之外其余各脚都只有很少的焊锡,好多...
2008-07-14
1.29D98HT/6D85转台砰砰声:将7AE改为FF,将C450现在是22UF,将其改小,改为10UF或4.7UF; 2.29D9AHT/6D85幕底下字符只有一半,图像左右两侧图缩成X型,按枕形失真的处理方法处理该问题,问题依旧,进入总线调试也无法解决该问题;...
2008-07-10
3Y31,开机3秒雪花,应属台偏问题,可让他们重新搜台后看有无此现象,如没有效果请改:一起的原因有以下几种可能1、VT电压偏,检查或更换33V稳压块IC101、调谐管Q201,若Q201基极对地有瓷片电容则去掉此电容;2、划断高频头调谐线从J155到高频头2脚的连线用软线连接;...
2008-07-10
